Щиток к двухкомнатной квартире
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем TanyaB, 20.03.14.
  1. TanyaB
    TanyaB
    TanyaB
    Челябинск
    В подъезде установлен счетчик и автомат на 50А. В квартиру приходит три провода (фаза, ноль, земля). Вот планируемая схема щитка в квартире:
    Что мне остается непонятным:
    1) Имеет ли смысл разнести на несколько групп группу 4 (свет кухня, коридор, холодильник и розетки в коридоре)?
    2) Как соединять УЗО на схеме с фазой на входе? Поставить туда противопожарное УЗО 100мА, потом УЗМ-51М, потом УЗО со схемы? Или можно как-то проще?
    3) Правильная ли схема в целом?
    Хотелось бы руководствоваться принципом разумной достаточности.
  2. SB3
    SB3
    SB3
    В межэтажном стояке должен быть желто-зеленый кабель :)
    Если к вам идут три провода, то...
    В щитке на лестн. желательно установить 100мА УЗО после счётчика.
    Весь свет вы можете подключить под одно 30мА УЗО.
    На каждый кондей свой АВ+УЗО.
    Розетки в ванной своё УЗО
    На кухню в целом и каждую комнату, вкл. коридор - всего три УЗО 30мА
    Дух. шкаф и плиту, по теории по 10мА, но мин. одно 30мА.
    Также желательно 10мА на посудомойку.
    Остальное потом :)
  3. Stelserman
    Stelserman
    Stelserman
    Суммарный номинал АВ первой группы превосходит номинал УЗО (у Вас 40А), я бы не стал им жертвовать. Рекомендую на 63А/30мА
    УЗО 2 группы может иногда работать на пределе, если есть возможность, попытайтесь разгрузить группу.
    Не знаю номинальную мощность узм, но вроде должно управлять контактором, который в случае аварийной ситуации размыкается, получив команду от узм. Соответственно должно стоять во главе цепи, после главного АВ, или счетчика (точнее магистры этого дела подскажут)
    На мокрые потребители, умные люди рекомендуют 2Р АВ (двухполюсный).
  4. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Вообще то на "мокрые зоны" эти люди рекомендуют УЗО с током 10 мА, а в АВ 2Р совсем нет необходимости.
  5. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    И при этом стоит соблюдать принцип функционального разделения/объединения групп...
    Свет отдельно, розетки отдельно.
    Силовые приборы, типа ПММ, СМ, кондеи и прочее питать от отдельных групп.
    Освещение можно разделить на пару групп, кстати, и кабель так же трёхжильный, как и на розетки.
    УЗО 40А - это вероятно опечатка...
