Возникли вопросы по выбору отопительной каминной топки и организации воздушного отопления
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем PetrG, 20.03.14.
  1. PetrG
    PetrG
    PetrG
    Алтайский край, г. Бийск
    Уважаемые Специалисты Форума, добрый день.
    Возникли вопросы по выбору отопительной каминной топки и организации воздушного отопления.
    Исходные данные – строится дом для ПМЖ.
    Здание – 1,5-этажное, квадратное в плане, 10*10 м по осям.
    На первом этаже (95 м2) располагаются: комната, хоз. помещение, ванная, кухня, столовая, гостиная, лестничная клетка, холл и тамбур. Кухня, столовая, гостиная и холл не имеют стен между собой – по-сути являются однообъемным помещением (55 м2) вокруг лестничной клетки.
    Расположение помещений в прикрепленном файле.
    На втором (полумансардном) этаже (50 м2) расположены две спальни, небольшой санузел и гардеробная.
    Наружные стены - кладка из арбоблоков (370 мм) с терморазрывом кладочных швов (ППУ) и цементно-перлитовой штукатуркой (от 30 мм). Сопротивление теплопередаче конструкции- 2,31 (м2*С)/Вт.
    Внутренние несущие стены из бетоноблоков, перегородки-из гипсолитовых пазогребневых плит.
    Стены второго (полумансардного) этажа - каркасного типа, утепление 150 мм базальтовой ваты + 50 мм ППС-25. Сопротивление теплопередаче конструкции- 4,83 (м2*С)/Вт.
    Полы первого этажа - полы по грунту- армированная бетонная плита с трубами теплого пола на уплотненном грунте и теплоизоляции (150 мм ППС-35).
    На площадке под камином- труб теплого пола нет, утеплителя 50 мм, бетонная стяжка с экстраармированием (арматурная сетка 6*150*150 мм в два «этажа»). На этапе устройства полов по грунту запланирована укладка трубы внешней подачи воздуха (сан. техническая труба 110 мм в уплотненном грунте под ППС, с уклоном наружу).
    Перекрытия - по деревянным балкам.
    Теплопотери первого этажа 9740 Вт, второго этажа 3247 Вт с учетом потерь на инфильтрацию (расчет в пр. Valtec).
    Отопление.
    Газа нет (подведение газа ожидается в 2015-16 гг., сроки сдвигаются). Электросетями по тех. условиям из 15 кВт выделено 9 кВт на электроотопление (ночного тарифа нет). Отопление первого этажа планируется решать системой водяного теплого пола. Теплогенератор - электрокотел. Отопление второго этажа здания планируется решать через установку электроконвекторов в спальнях, расположенных по возможности ближе к окнам. В полах санузла 2 этажа планируется установить электрические нагревательные маты.
    Исходя из расчетов теплопотерь, мощности теплого пола для отопления дома (вероятно) недостаточно.
    Принято решение об установке в гостиной отопительной каминной топки (12-14 кВт номинальной мощности, с подводом воздуха извне и режимом длительного горения) с разводкой горячего воздуха (2 спальни второго этажа, комната на 1 этаже, 2 выхода в гостиной+ воздуховод для «сброса» избыточного тепла в чердачное пространство)- в качестве резервного (параллельного?) электронезависимого источника отопления. N. B. Камин в гостиной планировался в любом случае.
    В качестве каминной топки предварительно рассматривается JOTULI 570.
    Дымоход- планируется сендвич (Вулкан) с верхним подключением к топке.
    Разводка горячего воздуха планируется трубой 125 мм, схематично представлена на прикрепленном рисунке.
    Первые вопросы:
    -прошу прокомментировать выбор топки, не будет ли избыточной мощность выбранной топки?
    -состоятельна ли идея воздушного отопления гравитационного типа
    -есть ли смысл поставить небольшой вентилятор, чтобы нагнетал воздух под камин, таким образом увеличивая подпор воздуха на входе, и при этом был легкодоступен для обслуживания/замены
    -при монтаже короба из суперизола необходима ли теплоизоляция стенок дистрибъютера?
    Спасибо за внимание.
    расположение помещений первого этажа.jpg воздуховоды.jpg выходы воздуховодов на 2 этаже.jpg
  2. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    @PetrG, спасибо за столь подробное ТЗ! Я наверное первый раз за все время своего пребывания на форуме вижу такое исчерпывающее количество информации в первом же посте!
    1. Топка i570 - оптимальный выбор.
    2. Состоятельна
    3. Пред усмотреть возможность установки желательно. У Вас большие горизонтальные длины. + некоторые воздух оводы я бы укоротил.
    4. Обычно да.
  3. PetrG
    PetrG
    PetrG
    Mr Leshiy, спасибо за оперативный ответ и Вашу оценку моего скромного труда; воздуховоды выведены в подоконные зоны спален 2 этажа (не вышло придумать как укоротить воздуховод отрисованный пурпурным цветом)
  4. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Лех, не мало 570й будет? Горизонт длинные, площадь приличная.
  5. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Не. Не мало!
    Во-первых это у нее номинал 14 кВт, а максимум до 22-х догнать можно (данные из методички). Я такие топки в дома по 180-200 кв. м ставил из оц бревна. и там ни газа ни эл-ва - Пока живой - работаю)
    Был объект 160 кв. м двух этажный из шлакоблоков. монтаж окончил в конце сентября - так ребята - строители и стены отштукатурили и отшпатлевали и покрасили, и вообще всю отделку "под ключ" сделали.
    и топили ее раз в два - три дня.
    Во-вторых. Горизонты действительно приличные, но могу заверить что там реально до 6 метров пробивает.
    но тут еще нужно подкорректировать места выходов и поиграть сечениями воздуховодов.
  6. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Ну живой ты - еще не показатель. Тебя мне то поймать тружно.) Ну ок, раз говоришь хватит - значит хватит)
  7. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    1. Лишнего точно не будет.
    Выбор нормальный.
    2. Вполне пойдет.
    3. От вентилятора хуже не будет.
    4. Смысла нет. Хотя можно и теплоизолировать.
  8. PetrG
    PetrG
    PetrG
    Спасибо за проявленное внимание; поясните пжлст. аспект "подкорректировать места выходов и поиграть сечениями воздуховодов".
  9. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Я понимаю что Вы хотели бы вывести воздуховоды под окна, но у Вас некоторые из них длиной более 6 м, да еще и с поворотом на 90 гр. - поэтому места выходов я бы пересмотрел с учетом спрямления и уменьшения длины.
    По опыту и наблюдениям - если запускаем воздуховоды в перекрытии то оптимально сечение сделать большим нежели нежели выход дистрибутора 125 мм.
  10. PetrG
    PetrG
    PetrG
    Лестничный проем и направление балок перекрытия (параллельно длинным горизонталям воздуховодов) накладывают ограничения на " полет мысли" :). Воздуховоды виделись смонтированными под черновым потолком 1 этажа в коробе из гипсокартона с каким-то его дизайнерским решением.
  11. PetrG
    PetrG
    PetrG
    Вопрос отвлеченный от темы обсуждения. Впечатления о каминных топках (и Йотул 570 в частности) у меня сформировались в результате изучения профильных тем на forumhouse. ru, stroimdom. com. ua, vashdom. tut. by и др. интернет-ресурсах- "в живую пощупать" топки возможности нет- особенности моего города; интернет "пестрит" предложениями о продаже /доставке, но у меня нет опыта приобретения товара заочно, отсюда вопрос:
    насколько безопасно (в общем плане и в плане комплектности например) приобретение такой дорогостоящей вещи как каминная топка по интернету, или надежнее на "грузовичке" доехать до ближайшего мегаполиса (Новосибирск) найти и купить топку очно, пусть и с потерей некоторых денег?
  12. игр2
    игр2
    игр2
    Ебург
    @PetrG, я озадачен подобным решением по установке топки I570. Топка уже на объекте, пока не устанавливал, также заказывал патрубки забора воздуха и дистрибьютер. Так вот с топкой проблем нет, что немогу сказать про доп. комплетующие.
    1. Заказывайте патрубки удлиненные, с короткими от I18, возникает проблема, придется наращивать.
    2. Фото дистрибьютера к сожалению нет, но его тоже придется дорабатывать, на нем верхняя крышка приклепана задом наперед, т. е выход дымохода от топки не совпадает по оси с выходом на дистрибьютере, если его поменять задом наперед, то отверстия дымохода совпадают, но на передней стенке появляются два выхода, для гофры забора воздуха. вот такие отличились "умельцы".
    Заказывал через дилера Jotul.
    Будте внимательны к комплектующим.
  13. игр2
    игр2
    игр2
    Ебург
    Мне вот тоже интересно, как реализуется подобное решение? Если есть опыт установки вентиляторов, то подскажите какие модели можно рассмотреть.
  14. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Про патрубки - они и должны быть удлиненными и по каталогу они специальные для i570. Почему Вам продали короткие непонятно.
    С конвекционными кожухами никогда проблем не было. Может "левый" какой-то?
    Фото сделайте плиз хочется глянуть! С нескольких ракурсов.
  15. игр2
    игр2
    игр2
    Ебург
    Я этому даже неудивляюсь. Приезжали два раза монтажники от "дилера" йотула в Екатеринбурге, оба раза посмотрели на топку, походили, покряхтели и уехали, больше я их не видел. Придется самому колхозить.
    Обязательно сделаю может посоветуете, как инсталировать сие творение.
