РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день! В поисках недорогих способов устройства садовой дорожки пришла идея сделать её из газона. Поисковики не дают достаточно подробной информации как сделать. У кого имеется подобный опыт? Мыслю так-ширину сделать 60 см, выкопать траншею чуть больше глубины лопаты с небольшим уклоном по участку, уложить геотекстиль со свободными концами по бокам, слой щебня 10 см, слой карьерного песка 10 см, затем уложить плодородный слой около 10 см, засеять газон. Концы геотекстиля уложить по краям дорожки, придавить красиво камнями. В конце сделать трубу для отвода воды. Покритикуйте, пожалуйста.
Критикую Если дорожка газонная, то лучше сделать газон, а потом камни уложить, и пусть будет горожка из диковатых камней в газоне?
@Verniy, У меня между грядками дорожки из газона. Чтобы он не вытаптывался, просто выравнил поверхность, положил газонную решетку и засеял газон.
@Orhidika, Вы имеете в виду, что камни прямо на дорожке уложить? Не будут ли они слишком скользкие после дождя? Я про камни говорил в плане оформления бордюра и параллельно закрепления геотекстиля.
@Veseloff, тоже думал про решетку-а как такой способ устройства реагирует на садовую тачку? А про подложку-на участке после дождя долго влажная земля, вот и подумал щебнем воду отвести, чтобы вода не стояла.
Никак не реагирует. Не замечает. В отличии от земли газона влажной. А щебень, правильно наверное, но корневой системе не помешает развиваться? У меня без него с решеткой вода не стоит. Но и дорожки выше грядок.
@Veseloff, озабочусь тогда добычей решетки. Для корневой системы надеюсь хватит земли и песка..буду подкармливать. Как-то без щебня опасливо делать.
Делали похожий вариант. Выемка грунта, геотекстиль, щебень, снова геотекстиль, плодородный слой с устройством газонной решетки, посев семян.
Не узковата? Если выложить камни (плитняк, как я понимаю) на дорожку, то будет пошаговая дорожка. Камень после дождя не скользкий, но это уже совсем не дорожка из газона.
да-да! недавно только просматривал на видео forumhouse как такую дорожку устраивали. Заманчиво..в процессе посмотрю как сердце ляжет Про ширину-взял где-то среднее из встречающегося на просторах интернета. А каково Ваше мнение по оптимальной ширине?
@Orhidika, Не будет ли со временем грунт наползать на камень? Хотя по такой же логике и на камни на бордюре будет наползать..
Если у вас газон и дорожка одного уровня, и никакого склона и так далее нет, думаю что газон расти на камне не будет, а корни газона грунт удержат надежнее всего... В таком случае вам не нужны какие то определенные ширина дорожки и так далее, камни просто должны быть не скользючими и удобными для шага, как для взрослого так и для ребенка... да и косить будете легко, просто проходить поверх косилкой и все...
@Verniy опыт использования два-три сезона. Решетку использовали пластиковую. При монтаже фиксировали арматурой. Трава намного меньше вытаптывается! Однако босиком по ней ходить не так комфортно, как просто по газону.
У меня тот же вопрос, что и у топикстартера, и дабы не плодить темы, пишу с вопросами сюда. Дорожки у меня запланированы шириной по метру, расположены они в саду (не в огороде между гряд), протяженность очень большая, одна дорожка с наиболее интенсивным использованием (от дома до колодца, по ней же попадаем в огород). Почвы плодородные примерно на полштыка-штык лопаты, затем идут пески и суглинки (по крайней мере точно не глина - вода просачивается, но и не чистый песок). На утоптанных дорожках весной проще ходить - быстрее высыхают и нет грязи, а если лезть в поле, где и планируются дорожки и цветники, то конечно же дольше все сохнет или земля рыхлее и нога может и вязнуть при таянии снега и размораживании. Хотела сначала все дорожки сделать из плитняка, потом посчитала, что это: 1. дорого 2. очень трудоемкая укладка 3. есть большая вероятность того, что грунты будет пучить и нужны дополнительные меры и средства, чтобы этого не происходило 4. некоторые пишут, что пластушка отслаивается, а этого совсем бы не хотелось 5. никак не могу найти вариант бордюров к дорожке из плитняка, который бы меня устраивал на 100% 6. не очень хочется замостить все камнем, хочется и зелени бы еще Это основные для меня минусы, поэтому как-то дошла до мысли дорожек из газона. Почитав форум, посмотрев фотографии, пообщавшись с домашними, дотумкала до мысли о шаговых дорожках и как-то даже срослась с ней. А разделение между дорожкой и цветниками будет простая черная полоса - ямка (я думаю, что вы люди умные и знающие и поняли о чем я). Посему, пока еще снимая дерн и только еще намечая дорожки, вырастают вопросы: 1. какой "пирог" должен быть? Думаю, что дерн я сниму, плодородный слой выну (а на сколько его вынимать?), а потом? 2. надо ли класть геотекстиль? Какой лучше? Как его класть, т. е. что делать с краями? Или геотекстиль тут бесполезен (под газон мы же не раскатываем его) 3. Потом слой песка. Сколько сантиметров должен быть? Трамбовка 4. Потом обратно плодородный слой, который был вынут, трамбовка (?), и на него засеивать газонную траву? 5. Если дорожка шаговая, то в какой момент укладывать плитку или плитняк - в момент укладки плодородного слоя или после прорастания газона? Эти шаговые камни скорее всего будут играть роль украшения, а не того, что именно и только по ним будут ступать. Ступать будут и по газону конечно же, но плиткой будет обозначено, что дорожка тут. 6. Про центральную и наиболее используемую дорожку: мостить целиком? с бордюрами? Или просто та же пошаговая с более часто расположенными камушками (это в общем виде более гармонично на мой взгляд будет)? Для нее весь процесс укладки и посева такой же? 7. И вопрос про сами семена: для этих целей какую лучше смесь брать? Из каких трав и в каком процентном соотношении, чтобы была более устойчивая к вытаптыванию? Умные и опытные, подскажите, пожалуйста, покритикуйте, направьте в верное русло.
