Горелка ВМR 32. Нужен совет
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем alex09, 05.01.09.
  1. владик курган
    владик курган
    владик курган
    Курган
    когда купил котёл посередине вверху регулировочный винт Air стоял на 10. Сбоку,где вентилятор было 50%.Сейчас с такими настройками горелка загорается и через 5-10 сек гаснет(красная загорается ламп.)Я винт Air вывернул до 17,тогда горелка работает,но работает не совсем нормально,т.е.горит потом гаснет продув работает и снова загорается.Фильтра чистые.Расход стал больше.В чем причина? как должны быть отрегулированы винты?Котёл сажей забивает за неделю 2раза чистил.Фотодатчик нашёл протёр,разьёмы пошевелил.
  2. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Если смотреть на горелку со снятым кожухом, то провод (обычно черный) выходит из-под колодки блока автоматики горелки и идет к центру верхней части горелки, где входит в такой прорезиненный цилиндрической формы "объект", воткнутый в гнездо. Вот если его выдернуть из гнезда. то на другом его конце будет пластиковый цилиндр с прозразным наконечником. Вот на нем и бывает обычно при сбоях слой сажи. Удаляете сажу салфеткой и вставляете фотоэлемент обратно в гнездо.
