Горелка ВМR 32. Нужен совет
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем alex09, 05.01.09.
  1. alex09
    alex09
    alex09
    Гость
    На котле ACV стоит дизельная горелка BLOCMAZOUT (BMR32). В последнее время начались проблемы с автозапуском. Периодически автозапуск не срабатывает, и на блоке управления горелкой загорается красная кнопка.
    Инженер, который обслуживал котел, три раза приезжал, копался в ней, ничего не смог сделать и пропал! Соляра подается хорошо, никаких воздушных пузырьков не видно.
    Температура, где хранится соляра, ниже +10С не опускается. Правда сильно увеличилось время подогрева соляры (раз в пять). То есть, с момента нажатия кнопки запуска до начала работы продува котла проходит несколько минут.
    Если кто-сталкивался с такой проблемой или знает как решить, помогите. Буду очень признателен!
  2. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    Симптомов мало, но похоже на просадку сети. Автоматика горелок сбоит при пниженом напряжении и разогрев затягивается. Поставьте стабилизатор апряжения.
    ing
  3. alex09
    alex09
    alex09
    Гость
    Стабилизатор стоит. Может нагрев стал плохо работать? Как это проверить не знаю. Если кто знает как проверить, подскажите.
  4. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    Может.
    Закоротите его. В вашем случае, если топливо имеет температуру больше 10 град он не нужен.
    ing
  5. alex09
    alex09
    alex09
    Гость
    Спасибо за совет. Обязательно попробую так сделать.
  6. alex09
    alex09
    alex09
    Гость
    Ищу специалиста по настройке дизельной гарелки BMR32. тел.для связи 8 985 101 5284 Александр
  7. he-sjan
    he-sjan
    he-sjan
    Грузия, Тбилиси
    В солярочных горелках две банальные слабые точки: насос, и нозель.. В насосе -засоряется сеточный фильтр, в нозеле всё...
    Если не найдёте спеца - обращайтесь...
    Бывают и другие прибамбасы...
    Лучше найти спеца на месте...
  8. dtekunov
    dtekunov
    dtekunov
    Гость
    может имеет смысл почистить светодиод в горелке-это самое простое что можно сделать.Все остальное -только специалист.
    А вообще отнесите горелку на стенд в ИМПУЛЬС -там ее протестируют.
  9. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Попробуйте, как сказано выше, закоротить подогреватель топлива.
    Если не поможет, то скорее всего потребуется его замена. В результате нагрева не очень качественного топлива в подогревателе он забивается.
    В будущем можно будет отключить подогреватель преднамеренно.
  10. Alexseiy
    Alexseiy
    Alexseiy
    Просто закоротить не получится. Снять разъем питания с нагревателя топлива и поставить перемычку между ножками цоколя Блока управления ( 8 и 3), то-есть подать питание на вентилятор как это делал сам нагреватель после достижения требуемой температуры. Причина остановки может быть в засорении этого подогревателя продуктами разложения солярки, дающим большое сопротивление топливу.
    Убрать нагреватель нужно, заменив его на простой держатель без подогрева.
    Фотодатчик может давать такой эффект, но при этом горелка должна несколько раз повторить попытки запуска, при плохом свете, попадающим на датчик, в блоке управления слышны щелчки срабатывания реле (FR на схеме блока)
  11. владик курган
    владик курган
    владик курган
    Курган
    у меня горелка загорается и через5 сек гаснет, красная загорается лампочка. незнаю что регулировать,что крутить. если есть инструкция вышлите.
  12. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Скорее всего фотодатчик сажей покрылся, рецепт спасения - вытащить из гнезда и протереть чистой салфеткой. Не исключено, что в разъеме колодки блока автоматики контакт плохой, или собственно фотодатчик накрылся.
  13. владик курган
    владик курган
    владик курган
    Курган
    а где находится фотодатчик подскажите
  14. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Воткнут в гнездо примерно по центру верхней части горелки. Посмотрите документацию тут - https://www.acv.com/ru-ru/06_13/acdru/app.rvb?range=37
  15. владик курган
    владик курган
    владик курган
    Курган
    как он примерно выглядит?документацию не могу вытащить с инета.помогите
