Челябинск, скважина
Тема в разделе "Челябинск, Челябинская область", создана пользователем Bege74, 20.03.14.
  1. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Самому себя хвалить нехорошо. Но тем не менее. Погонный метр у нас стоит от 2000 рублей метр со стальной обсадной трубой. Напишите место участка скажем какая скважина получится.
  2. JonyRider
    JonyRider
    JonyRider
    Челябинск
    Добрый день! Кто-нибуть занимался уменьшением глубины скважины (нашел на форуме ветку про метод тампонирования бетонитом плюс цементом)?
    Суть вопроса в том что бурили в районе СНТ Тимер (курги/касарги) скважину на 42 метра (20 стальная труба + 22 скала) вода с такой глубины идет с превышением железа и кучи минералов только на полив (сразу мутнеет после выкачивания и в течении недели выпадает в ржавый осадок), у соседей скважины небольшие 20 - 25 м метров, вода идет чистая, питьевая. Хочется соответственно в скважине отсечь нижний водоносный слой, при необходимости вытянуть часть обсадной трубы...
  3. Alekseikin
    Alekseikin
    Alekseikin
    Здравствуйте вопрос знатокам, был куплен участок, скважиной не эксплуатировалась 2 года. По результату опробывания, вода качается нормально однако запах воды не радует, т. к. пахнет болотом или сероводородом кто подскажит как боротся?
  4. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Залить "белизну", подержать, прокачать.
    Скважина закрыта была, или открыта?
  5. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    @Alekseikin, А где участок ? может быть вода там такая. В вобще в журавлях хорошая вода. Если верховодку перекрыть.
  6. Alekseikin
    Alekseikin
    Alekseikin
    На мартовской. Что значит "верховодку перекрыть". Сливал в банку через неделю осадок желтым цветом - наверно железо много.
  7. Alekseikin
    Alekseikin
    Alekseikin
    Когда заехали на участок закрыта пластиковой бутылкой. Качали часов 7- 8 вода по запаху не изменилась. После недели отстоя желтый осадок.
  8. Bege74
    Bege74
    Bege74
    Челябинск
    Тут могут быть разные варианты.
    Возможно, в скважину попала какая-то живность - лягушка, мышка или ещё кто.
    Возможно, водоносный слой такой.
    Возможно, к вам в скважину попадает слив из соседского септика.
  9. Nightwalker
    Nightwalker
    Nightwalker
    Челябинск
    Здравствуйте!
    Поселок Зауральский ул. Алое поле. Хотим скважину с дебетом от двух-двух с половиной кубометров. Примерно в какую сумму обойдется "под ключ"?
  10. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Глубины там от 20 метров до 35 примерно. Стоимость одного метра 3000 рублей. Обсадная труба стальная без пластика.
  11. Nightwalker
    Nightwalker
    Nightwalker
    Челябинск
    Это уже с трубой цена?
  12. VanSanbl4
    VanSanbl4
    VanSanbl4
    Доброго дня!
    Подскажите, в СНТ Трубопрокатчик 3 сколько стоит примерно скважину пробурить?
  13. enmaksimov
    enmaksimov
    enmaksimov
    Всем здравствуйте. Посчитайте по ТЗ пожалуйста. На 5 человек, постоянное проживание.
    ТЗ на артезианскую скважину, п. Фёдоровка, Челябинск
    Нужна артезианская скважина для частного дома/ПМЖ с запасом по ресурсу и обслуживанию.
    Требуемая конструкция:
    • тип: артезианская скважина;
    • обсадная труба: увеличенный диаметр, предпочтительно НПВХ 140–160 мм или сталь/НПВХ с эксплуатационной колонной не менее 125 мм;
    • не предлагать узкую трубу 90–110 мм;
    • конструкция должна позволять установку стандартного 4-дюймового скважинного насоса;
    • обязательная герметизация затрубного пространства;
    • паспорт скважины с указанием глубины, разреза, статического и динамического уровня;
    • фактический замер дебита после прокачки;
    • гарантия на обсадную колонну и работы.
    Обустройство:
    • пластиковый кессон утеплённый;
    • наличие внутренней лестницы;
    • герметичная крышка;
    • ввод водопровода в дом ниже глубины промерзания;
    • ввод электрокабеля к насосу;
    • оголовок скважины герметичный;
    • запорная арматура, обратный клапан, слив/консервация при необходимости.
    Насос и автоматика:
    • насос подбирать только после фактического замера дебита и динамического уровня;
    • автоматика давления;
    • защита от сухого хода;
    • гидроаккумулятор;
    • возможность последующего обслуживания насоса.
    Прошу в КП указать отдельно:
    1. Ожидаемую глубину по Фёдоровке/соседним объектам.
    2. Конструкцию скважины по колоннам.
    3. Диаметр и материал каждой трубы.
    4. Толщину стенки трубы.
    5. Стоимость бурения за метр.
    6. Стоимость обустройства отдельно.
    7. Модель и размер кессона.
    8. Какой насос предлагается и почему.
    9. Гарантию.
    10. Что входит в цену, а что оплачивается отдельно.
    11. Сроки выполнения.
    12. Будет ли паспорт скважины.
    13. Будет ли акт замера дебита.
    Важно: интересует не самый дешёвый вариант, а надёжная конструкция с нормальным диаметром, обслуживаемостью и запасом на будущее.
