Можно ли на это уложить ламинат?
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем mmiikkee11, 19.03.14.
У меня получится?
  1. ДА!!!
    100,0%
  2. Не сомневаюсь
    16,7%
  3. Вызови мастера и не лезь сам
    0 голосов
    0,0%
  1. mmiikkee11
    mmiikkee11
    mmiikkee11
    Белорецк
    Ребятааа! Всем привет! Нужен срочный и толковый ответ)
    Суть вопроса: купили квартиру, денег на ремонт маловато, решил делать все что смогу сам. На пол хочу ламинат.Произвольно отметил точку на стене, от которой нашел уровень во всей комнате (и квартире) и измерял высоту до пола (на схеме получается та цифра, которая больше, то там уровень пола ниже).Сначала хотел "поднять" уровень пола возле входа в зал, но оказалось, что этот пол вровень с остальным полом квартиры, т. е нужно опускать сторону возле балкона примерно 3-4 см...(См фото)
    А вот и вопросы:
    1) А нужно ли опускать там пол? может быть просто поверх деревянного постелить ДСП 16мм и все будет Ок (а может и ДВП)?Может прокатит перепад в 3см на 5,5м для ламината (ну 1 см на 40-ка сантиметрах возле балкона точно уберу)?
    2) Ламинату нужна горизонталь или же плоскость?
    3) Если же не просто сверху ДСП ложить, а что-то делать с полом, то что?(смесями выравнивать дорого для меня) Хочу еще сделать как-то так, что бы не залазить в лаги, т. е. можно ли сточить, сострогать часть пола возле балкона?(например если с одной стены стелю ДСП 16мм, а к другой стачиваю его на "нет")
    4) Что все-таки лучше для пола ОСБ-3,ДСП или фанера? как оцените состояние лаг и досок?
    Блин очень много написал, извините, просто для меня вопрос новый и много мыслей...ла-ла-ла...опять)
    В общем ребят, вот схема уровней, фотки пола, деревянный убирать не хочу, стелю ламинат. Помогите что б он пролежал по-дольше... SAM_9812.JPG SAM_9813.JPG SAM_9816.JPG SAM_9827.JPG SAM_9828.JPG SAM_9831.JPG SAM_9820.JPG SAM_9818.JPG
  2. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Что-то Вы все усложняете. Ламинату нужна плоскость, отклонение от плоскости допускается 3 мм на метр (насколько я помню, но на каждой пачке написано). Кстати тут на форуме некоторые говорили, что можно и больше и все нормально. Кладут подложку, которая немного сглаживает неровности. Поэтому главное чтобы не прогибался пол и доски по отдельности.
  3. mmiikkee11
    mmiikkee11
    mmiikkee11
    Белорецк
    Ну если так, то еще нормально все) самый большой перепад на 1 метр составляет около 6 мм (не считая, что выход на балкон задран на 10мм),но выровнять 6 мм намного проще, чем 40мм...А что если выравнивать ДВП? где-то 2, где-то 1 слой, а потом подложка для сглаживания и сверху ДСП...Блин ну я зануда...
  4. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Если доски не прогибаются и не скрипят, проще всего пройтись циклевочной машиной с крупным зерном. Потом подложка и всё.
    PS. У меня на даче ламинат лежит прямо на не строганой доске. Подложка и всё:).
  5. mmiikkee11
    mmiikkee11
    mmiikkee11
    Белорецк
    Кстати, как считаете, будет ли заметен уклон в 3см на 5 м при темных полах и светлых стенах? натяжной потолок делать по уровню?
  6. mmiikkee11
    mmiikkee11
    mmiikkee11
    Белорецк
    Они скрипят, но не прогибаются, я думаю саморезами подтяну и все норм будет...если что анкерами притяну лаги...может где скрип останется сделаю пропил между досками...я думаю с этим можно разобраться)
  7. Profanus
    Profanus
    Profanus
    Ничего не будет заметно. У нас 90% квартир построено так и еще кривее:). Для того чтобы заметить уклон 3 см на 5 метров надо чтобы взгляд был направлен с расстояния не меньше чем метров 5, а такое в комнате невозможно:).
  8. Sever1
    Sever1
    Sever1
    Волжский
    Доски, где скрипять или прогибаються притянуть, сверху по все площади кинуть фанеру 12мм. Отследить чтобы перепад по высоте между листами фанеры был не больше 2-3мм, зазор между листами примерно 5мм. Подложку купите экструзию 2-3мм не более. Ламинат не тоньше 8мм и вперед. :)
  9. cherba
    cherba
    cherba
    Купите хороший толстый ламинат) тля пола лучше фанера. А еще мне очень понравился чей-то хвост :)
