Монолитная плита 35 см нужно ли такую же под веранду?
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем ГенНикДер, 19.03.14.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Поймите простую вещь. Потери прочности (формальные) на порядки меньше, чем защита от этих потерь.
  2. maratmy
    maratmy
    Моя тема: Мой дом моя крепость - как построить дом
    maratmy
    Читать в новой редакции (из-за опечатки в предыдущем издании, Н-отменяется).
    3.1 Передача нагрузки под углом 30 градусов (относительно 60) не распределит нагрузку, а сосредоточит.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Решили в слова поиграть;). Хорошо, в новой редакции. Щебень лучше песка, так как угол распределения нагрузки у него 30 градусов, а не 60. :victory:
  4. maratmy
    maratmy
    maratmy
    А щебень у Вас тоже формально клинит?
    Требования по некоторым параметрам жестче в связи с:
    1. Самое главное - дом "обдувается с четырех сторон" -
    нет теплых квартир за стеной!
    2. Самое главное - источники энергии могут отсутствовать!
    3. Рабочая сила не квалифицированная, а где ее взять квалифицированную;
    4. Возможность использования техники часто отсутствует;
    5. Главным критерием становится бюджетность стройки и т. д.
    Один строитель по рекомендации, который построил много домов, на вопрос "Как Вы обеспечите защитный слой арматуры плиты без подставок? Ответил: Во время заливки рукой поднимем!
    На плиту ушло 3км 12 арматуры.
  5. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Нет правда хотел понять. Но не понял, можете нарисовать?
    А что ж то мы тут одни отдуваемся, когда ГенНикДер всплывет?
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Могу, в понедельник.
    Я мог бы добавить еще с десяток пунктов:)
    Например, перезаклад по нагрузкам. Вспомнился недавний прикол, расскажу. Человек просит консультации по строительству баньки 5*6. Профи считает ему сбор нагрузок, в которых живой вес по СНиП 150 кг на м2 (люди). Застройщик задает справедливый вопрос "У меня в бане больше 4 человек никогда не будет, откуда 4,5 тонны?"
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Нет, не формально. На этом принципе работает ЖД насыпь, дороги.
  8. Rezistor78
    Rezistor78
    Rezistor78
    Мое творчество. Старался придерживаться СНиП, но местами все равно это не получается, как ни крути...
  9. ГенНикДер
    ГенНикДер
    ГенНикДер
    Привет всем! :aga: Как тут интересно!
    Я немного не в теме, но все равно большое спасибо за проявленный интерес! А мы по-прежнему на распутье: какой поставить фундамент, чтобы оставить его зимовать без стен:faq:
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Привет, мы тут скучаем без ТС:). Уже все варианты обсудили, поспорили немножко. :)
    По поводу зимовки фундамента. Ленточный спокойно зимует без укрытия. Плиту на зиму обязательно утеплять. :hello:
  11. maratmy
    maratmy
    maratmy
    А что в СНиП обломки кирпичей подкладывают?
    На чем лежит нижний слой армотур или руками поднимали при заливке?
    Какое расстояние от второго слоя армокаркаса до верхнего слоя бетона?
    Засыпка и подготовка больше размера плиты, а то плита повиснет, читайте далее...
  12. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Т. е как я понимаю одновременно с постройкой дома (заливкой плиты) надо сделать и дренаж.
    Хорошо сделали.
    А вдруг это правильное водоотведение перестало работать!
    Перекапываем фундамент или строим новый дом?
    А это как в сказке, поженились (построили) а дальше не важно.
  13. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Утепление только правильное, а если немного ошибиться прощай фундамент? :ogo:
    А что с ним будет в двух словах- песок и щебень наполненные водой вспучит?
  14. maratmy
    maratmy
    maratmy
    Оживили Вам тему вместе с Groundworkturf.
    Возьмите у продавца блок паротерма и скажите: "А можно я его отпущу"?
    Смотрите в его глаза.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    А вдруг откажут тормоза в машине. А вдруг...и т. д. Дальше продолжать?
    А вдруг - это не аргумент, мягко выражаясь.
