РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС В последнее время я столкнулся с примерами строительства наружных стен из разных материалов. Речь идет о малоэтажном строительстве коттеджей из пенобетона на монолитной плите (без цоколя): Первые ряды кладки стен на высоту до начала оконного проема (примерно 800 мм) выполняют из кирпича. Ну а далее выкладывают из газобетона. Объясняется это решение следующим мотивом: - стена устанавливается на бетонную плиту практически от уровня земли, где влажность всегда выше и если облицовывать стену "дышашими" материалами, то они все равно будут "пить" воду. А так - поднял из кирпича и облицевал его экстр. пенополистеролом. А выше можно и газобетон. Вот такая вот позиция. При этом, у меня лично возникает вопрос - если наружная облицовка будет отличаться по материалам (от земли - пенополистерол, чуть выше - вата), будут ли трещины в штукатурном слое? Материал то разный. И вообще имеет ли описанный подход - смысл? С уважением
