Флизелиновые обои и их родной клей
Тема в разделе "Стены, перегородки", создана пользователем лучок, 05.01.09.
  1. лучок
    лучок
    лучок
    Прошу совета!
    Куплены флизелиновые обои для оклейки БЕЗ последующей покраски. Общий тон - кофейный с крупными цветами. Стена бетон , старые обои содраны.
    Вопрос:говорят, просвечивает основание. И на тёмных обоях тоже? или это только к белым под покраску относится?
    и ещё. Если специальный родной клей попадает на лицевую сторону при наклеивании - это смертельно? написано: сразу вытереть! а то, мол, пятна! а в другом источнике - клей прозрачный, достаточно будет смахнуть щёточкой.
    Кто клеил такое удовольствие? как ведёт себя клей? и надо ли промазать чем-то стену?
  2. Hel
    Hel
    Ленивая дачница Лена
    Hel
    1. Вообще-то ЛЮБЫЕ обои могут просвечивать. Поэтому классическая подготовка стен к поклейке обоев включает в себя и шпаклевку (делает всю стену белой и ровной), и грунтовку (улучшает приклеивание). ИМХО: в зависимости от состояния стены шпаклевку можно иногда и не делать, а грунтовку советую делать обязательно, и дать просохнуть сутки.
    2. У меня виниловые флизелиновые обои светло бежевые с рисунком типа "ситчик" поклеены родным клеем на не очень тщательно отшпаклеванную стену, но хорошо прогрунтованную (стена не вся была белого цвета). Более того - и не очень ровную. Никаких пятен сквозь обои не видно.:) Может рисунок скрывает, не знаю.
    3. Если клей попадает на лицевую сторону - не смертельно.:) Если вы не будете вытирать выступающий при поклейке обоев клей, он может засыхать комочками. И потом, когда захотите его убрать, могут быть повреждены обои. Но "флизелиновый" клей, действительно застыл пленочкой, которую легко смахнуть. Но когда клеишь обои, их ведь само собой сразу вытираешь, разве не так? То, что остается на обоях после вытирания - и есть тонкая прозрачная пленка, легко устранимая.
    4. Клеить флизелиновые обои мне ОЧЕНЬ понравилось! Мне негде раскладывать обои на пол, чтоб намазывать их клеем. А для флизелиновых этого не требуется. Единственное но: если клеишь одна без посторонней помощи, то лучше работать с узкими обоями (50см ширины). с метровыми одной тяжело, обязательно нужна помощь второго человека.
  3. лучок
    лучок
    лучок
    Спасибо! только, как я поняла, у вас флизелин, покрытый винилом, да? у меня вот чистый флизелин... надеюсь, что и вправду, клей превратится в плёночку. и легко снимется.
  4. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Я разные клеила. И даже проблем не было. Если под обоями будут краска или другие обои фиолетового или зелёного цвета может и будут при намокании изменения цвета. Клейте спокойно и сразу в процессе окуратно вытирайте клей влажной тряпочкой. Если уж очень страшно поклейте кусок и подождите сутки. Но не чёрные же у Вас стены и прозрачные обои?
  5. EVE
    EVE
    EVE
    Москва, Митино, дача: Переславль-Залесский
    Я недавно клеила , тоже опасаясь просвечивания (хотя у меня обои имеют цвет, но достаточно тонкие), на всякий случай свой серый бетон прошпатлевала белой шпатлевкой. Чтобы уж наверняка.
    А клей тоже сразу удаляла тряпкой. Получилось хорошо. :)
  6. лучок
    лучок
    лучок
    Знаете, я больше даже боюсь пятен от клея. Для меня ни с виниловыми, ни с бумажными клей проблемой не был. А тут прям напугали!
    Всем спасибо за ответы!
  7. ЙожыГ
    ЙожыГ
    ЙожыГ
    Гость
    Недавно делали ремонт на кухне, купили флизелиновые обои. Шпатлевка действительно слегка просвечивала, но после покраски (главное взять краску именно для таких обоев) все закрасилось и стало замечательно.
    Единственное - обои, даже под покраску, на кухне - не есть гуд. Все уже обляпано, пора перекрашивать (...
  8. лучок
    лучок
    лучок
    вся беда в том, что я красить не буду! надежды замаскировать огрехи краской нету:(
    Зато готовлю стены как! в комнате не было ремонта с...в общем, газеты сдираем 1973 года! мне было два ! а дочери - вообще минус 17! свекровь в умилении - времена её молодости!
  9. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Флизелин даже цветной просвечивает на "раз"! Под него нужны белые стены.
  10. лучок
    лучок
    лучок
    и это ужасно! прям пугаете меня...
    а я ведро шпатлёвки купила! вот! кааак всё замажу!
  11. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Не пугаю, к сожалению, с соседкой клеили зелёненькие, с выработкй. Все стены, как нагие...:)] Так что шпаклевать!
  12. Эдельвейс
    Эдельвейс
    Эдельвейс
    Гость
    я летом поклеила белые(!) обои на флизелине.Стена была тёмно зелёная с проплешинами,и отпечатками газет.ничего,нигде не просвечивает.)
  13. Hel
    Hel
    Hel
    У вас виниловые на флизелине (у меня такие) или чисто флизелиновые? Возможно в этом и разница. Виниловые практически не просвечивают, флизелин может просвечивать.
  14. vic_v
    vic_v
    Интересно все
    vic_v
    Интересно все
    Чернигов
    Вас пугает больше клей на обоях или просвечивание обоев?
    современные клея обычно не пачкают обоев, клей удаляйте сразу чуть влажной губкой - именно губкой а не тряпкой (чаще ее промывайте и отжимайте, руки тоже чаще от клея отмывать - на них собирается пыль она то с клеем и дает пятна)
    если не хотите шпатлевать бетон (если дом панельный это делается просто : 1 грунта, 1 слой шпатлевки (для идеальной стены 2), 1 слой шлифовки ( шучу - шкурите шпаклевку, на мелкие царапины внимания не обращаете) и поверх шпатлевки грунтовка, высыхает, клеим обои) то можно поклеить белую бумагу - продается в магазинах в рулонах.(типа современные газеты, но без буковок :))
  15. Эдельвейс
    Эдельвейс
    Эдельвейс
    Гость
    чисто флизелин)
