Септик, с возможностью использования воды для полива
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Tilbert, 19.03.14.
  1. Tilbert
    Tilbert
    Tilbert
    Требуется септик, воду (очищенную) которого можно использовать для полива в дальнейшем.
    Причем так, чтобы при достижения определенного уровня, система сама начала процесс откачки воды в спец емкость.
    Расстояние от "мокрого места" в доме - порядка 10 метров (по прямой от точки до точки).
    Высота "мокрого места" - около 1,5 метров от земли.
    При необходимости набросаю план-схему.
  2. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    После очистного сооружения в принципе не рекомендуется качать воду на полив, надеюсь Вы не доверяете рекламе.
    Но если очень хочется, то могу предложить свой вариант очистки: стоки из дома заходят сначала в К-Модуль где остается содержимое туалета, затем уже "серые" стоки 3 суток отстаиваются в септике, затем дополнительно очищаются в Песчано - Гравийном Фильтре.
    Насос можно поставить в септик или фильтр.
    Подробности смотрите на моем сайте.
  3. Tilbert
    Tilbert
    Tilbert
    Владимир43, доброго времени суток!
    А в связи с чем не рекомендуется, если не секрет? Ну кроме запаха)
  4. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Ну если после АУ, когда она хорошо работает и выходит светлая вода без запаха, то в стоках остаются яйца гельминтов, это если гости были больны. Если постоянно поливать очищенной канальей, а особенно в отсутствии дождей то появится запах.
    После септика паразитов в стоках не будет, но запах останется.
    Тут ведь на любителя, если поливать больше нечем и постоянный насморк - то лейте. Но я не советую.
  5. Tilbert
    Tilbert
    Tilbert
    Тут вопрос в улучшении плодородности почвы, путем смешивания воды (отстоявшейся) с обычной водой и еще рядом удобрений. потому воду эту в отдельную спецемкость откачивать из септика.
    Про гельминтов понятно.
    А вы по всей территории РФ работаете?
  6. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    После септика ПГФ (траншея), в конце - сборный колодец. Из него - на полив.
  7. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
  8. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Так я не против, пользуются. Я ведь выше написал про поверхностный полив, стоки при внутри почвенном поливе пахнуть не будут.
    Сделал себе внутри корневой (смотрите в теме септик Крот года 3 назад.) но не пользуюсь т. к. домашние сказали поливать нормальной водой.
  9. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    А почему не хотят? Боятся гельмитов? Табу на стоки септика? Планирую в этом году сформировать постоянные высокие грядки и уложить сеть труб для подземного полива из септика и левнесборного колодца.
  10. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Вот чего-чего, а гельминтов септик устраняет вполне надёжно.
  11. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Домашние отказались от внутрикорневого полива из моральных принципов, в принципе не нравится есть ягоды на поливе от канальи.
  12. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    А удобрения в землю родня вносит? Это же тоже самое, только в разведенном виде.
  13. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Навозу привез. Тут не чего обсуждать, я считаю что можно делать внутрикорневой полив из септика, родня считает что нельзя, я клапан ведущий стоки на полив и закрыл.
  14. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Мы с женою тут как раз смотрим в одну сторону. Вот о навозе немного.
    Ветеринарно-санитарные правила подготовки к использованию в качестве органических удобрений навоза, помета и стоков при инфекционных и инвазионных болезнях животных и птицы
    А ведь частник с навозом не парится, хорошо если просто раскидает его по осени, а не вывалит весною...
