Дайте пожалуйта совет по фундаменту
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Александр198408, 19.03.14.
  1. Александр198408
    Александр198408
    Александр198408
    Люберцы
    День добрый, собрался строить гостевой домик 5* 7 из газосиликатных блоков толщиной 300 мм два этажа, второй мансардный, под него сделали фундамент глубина 70 см, ширина 40 см, армировал 12 мм арматурой 3 прутка снизу, 3 сверху и 1 посередине. Также с лентой связаны столбы (сваи) 250 мм
    расстояние между ними 1,3 м на глубину промерзания. Первый этаж полы по грунту, второй деревянные перекрытия.
    Грунт такой: сверху 20 см плодородный слой, затем немного суглинка и песок желтый. Уровень поверхностных вод 2,5 - 3 метра.
    Как Вы думаете, хватит ли фундамента для этого строения.
  2. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    столбы там зачем?
    почитайте форум и увидете что с таким фундаментом происходит.
  3. Александр198408
    Александр198408
    Александр198408
    Люберцы
    Читаю. Хотите сказать перебор
  4. Александр198408
    Александр198408
    Александр198408
    Люберцы
    Прочитал первую тему, там про глину, а меня песок. Фундамент зиму отстоял. трещин нет
  5. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    фундамент пустой, без стен стоял?
  6. Александр198408
    Александр198408
    Александр198408
    Люберцы
  7. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    вот здесь собака и порылась, пустой фундамент не показатель его качества даже через 10 лет
  8. Александр198408
    Александр198408
    Александр198408
    Люберцы
    Если хорошо утеплить отмостку и ленту снаружи, а полы по грунту само-сабой утеплять, учитывая не пучистый грунт может небудет проблем
  9. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    ну только так да
  10. asa 1406
    asa 1406
    asa 1406
    Оренбург
    Добрый день! подскажите пожалуста у меня бутовый фундамент без арматуры, могу ли я строить стены из пено или газоблока?
  11. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Блин, вот это водные кроме названия фундамента и нет ничего.
    Вот и гадай что там у вас и как.
    ответ такой же, может да, а может и нет.
