Расчет насосной станции
Тема в разделе "Насосные станции", создана пользователем Петр, 25.10.06.
  1. Петр
    Петр
    Петр
    Гость
    Если я правильно понимаю, у самовсасывающих насосных станций есть три технических параметра (цену, глубину всаса, питание и др. пока опускаем):
    1. Объем бака
    2. Напор
    3. Производительность
    причем объем и производительность связаны между собой.
    Хочу выбрать станцию для водоснабжения дома.
    Вопросы:
    1. Как оценить объем бака, на что этот объем влияет?
    2. Как оценить необходимую производительность?
    Сколько воды требуется, скажем, для полноценного пользования душем?
    Понимаю, что в моих вопросах можно найти кучу различных неточностей. НО мне нужна МЕТОДИКА расчета, а также слабые места (что будет при приближении к максимальным параметрам/режимам работы).
    Спасибо.
  2. Dmitrich
    Dmitrich
    Студент профессионал
    Dmitrich
    Питер
    1) На частоту включения насоса (цикличность)
    2) Расчет водопотребления
    Данных сходу не найти, но
    Методика расчета исходит из кол-ва проживающих лиц, кол-во сантех приборов и иных "потребителей" воды (полив и т.п.), гидравлического сопротивления труб, коэфицента, вероятности действия сантех. приборов и прочих условий и т.п.
    Вообще проще надо вопросы задавать :)
    Если Вы откроете слишком много кранов (т.е. их суммарная производительность будет больше, чем может накачать насос) то, вероятнее всего, в самом отдаленном кране закончится вода, а в ближайших будет ------- :)
  3. ЧубЧик
    ЧубЧик
    ЧубЧик
    Для душа примерно 12 л/мин.
    Для прочих кранов примерно 9-10 л/мин
    Коэфициент неодновременности 0,75-0,5
    Напор нормальный 1,5-3 атм (причем для дальней точки)
    Гидроаккумулятор чем больше, тем лучше (в пределах разумного)
    24 литра - это откровенно мало при условии, что насос без плавного пуска и частотного регулирования.
    Слабые места при расчете это фильтры и собственно источник водоснабжения.
    Фильтр обычный нитяной может сожрать в динамике 3 атм.
    А в источнике водоснабжения может попросту кончиться вода.
    Нюанс. Не забудьте проверить все элементы системы на МАКСИМАЛЬНОЕ давление, которое может быть в вашей системе.
    Пример: Источник водопровод 0,5-4 атм в системе насосная станция максимально 6 атм, но реле давления выставлено 1,5-3 атм. Вариант - реле пригорело, а в водопроводе максимум и вы получаете в систему 10 атм.
  4. Manag
    Manag
    ПЭтрович
    Manag
    ПЭтрович
    Радонежье
    Со всем соглашусь, кроме потребления - нормальный проток из крана 6-7 л/мин., душ и того меньше...
  5. Mike
    Mike
    Mike
    Гость
    Привет ребята, давно не нюхались. Извините за отсутствие, было много работы.
    Исходя из СНиП расход душевой кабины, кухонной мойки и др. должен быть 12 л/мин. Давление должно быть не менее 20 м.в.ст.
    Частота пуска насоса не должна превышать 10 раз в час. У хороших насосов до 20 раз в час. У насосов Grundfos MQ и SQ такого ограничения нет.
    Принцип расчёта прост:
    1. Определяем, сколько точек потребления будет открыто одновременно.
    2. Умножаем количество одновременно работающих точек на 12 л/мин (0,72 куб.м.час) и получаем требуемую производительность насоса.
    3. Расчитываем требуемый напор насоса, учитывая расположение насоса относительно источника, потребителей и соединительных трубопроводов.
    4. Подбираем объём гидроаккумулятора - делим производительность насоса на максимальную частоту пуска, и прибавляем к полученной цифре 30 процентов.
    Исходя из опыта и аппетита зачазчика часто получаем параметры, которые бытовые насосные станции не потянут.
    Поэтому рекомендуем снизить количество одновременно работающих точек. Ну не может один человек одновременно зависать на двух унитазах и принимать душ в бане.
  6. ЧубЧик
    ЧубЧик
    ЧубЧик
    Один в доме : )) в засушливое время вечером включил систему полива газона, после этого позвонил друзьям и пригласил их к себе в сауну, сразу начав заполнять бассейн. Закинул грязную посуду в посудомоечную машину, а белье в стиральную и, пописав и спустив воду в унитазе, пошел, умаявшись, принять душ.
  7. Mike
    Mike
    Mike
    Гость
    Кстати, станция водоснабжения это вопрос третий.
    Вопрос №1: Откуда взять столько воды?
    Вопрос №2: Куда потом её слить, нахрен?..
  8. ЧубЧик
    ЧубЧик
    ЧубЧик
    Уф, сайт наш запустился
    Примерный расчет есть здесь:Насосное оборудование. Насосы. Мотопомпы.
    Там выполнен для скважинного, но принципы одинаковые
  9. Old_Man
    Old_Man
    Old_Man
    Гость
    Если можно, подробнее о источнике водоснабжения (объём и дебит)...
    К примеру: - газон чуть более 1000 кв.м, норма полива 10 литр/кв.м = 10 тонн воды за 5 часов = 33,3... литра в минуту, из трех одновременно работающих переставляемых распылителей (2,8 атм, насос Omega 12).
    Колодец 11 метров, диаметром 1 метр = объём воды ~ 6 тонн, дебит 300 литров в сутки явно не пригоден для полива, да и вообще поливать питьевой водой газон не разумно.
    Для полива использую прудовую воду закачиваемую за 54 метра, на высоту 4 метра в резервуар из 4-х жб. колец насосом Дренажник 225/8
    в шланг 1 дюйм с проложннным в нём электрокабелем ~ 40 л/мин.
    У кого есть колодцы с большим дебитом воды, и каково её качество?
  10. Mike
    Mike
    Mike
    Гость
    Вот вам пример рационального природопользования.
  11. alikvb
    alikvb
    alikvb
    Гость
    Здравствуйте!
    У меня возникла проблема с выбором насосной установки. Многие из вас дают рекомендации к расчету, но мне они немного непонятны.
    Я был бы вам очень признателен, если бы вы порекомендовали литературу, в которой это все описывается, или же указали ссылку на сайт с такой информацией.
    Заранее спасибо.
  12. Vadim_Mikhailov
    Vadim_Mikhailov
    Vadim_Mikhailov
    Прошу прощения за "глупый" вопрос.
    За длительный период проживания в частном доме накопилось несколько гидро-аккумуляторов небольшой емкости (19-24 л).
    Вопрос можно ли их встроить в систему водоснабжения, увеличив так сказать общую суммарную емкость?
    и ... если в целом да, то как их "врезать" в систему?
    :faq:
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Vadim_Mikhailov, можно.
    как угодно - роли не играет. лучше в одном месте и предусмотреть удобство обслуживания - слив, демонтаж и тд.
  14. Vadim_Mikhailov
    Vadim_Mikhailov
    Vadim_Mikhailov
    Спасибо!
    попытался схематично изобразить план. Так можно?
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Второй ОК для каких целей - первого мало ?
