Утепление дома до 1900 года постройки
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Cramac, 19.03.14.
  1. Cramac
    Cramac
    Cramac
    Московская область
    Всем привет. Есть дом до 1900года постройки :)
    Внутри сделали ремонт, внешние стены утеплили урсой 5см и обили вогонкой. Окна поставили пластиковые. единственное, коробка от окон осталась старая. Дом из бревна немалого диаметра (точно не могу сказать). Отопление - газовый котел. Греет хорошо, НО, если его отключить, через 20-30 минут температура опуститься на несколько градусов, ощутимых.
    Снаружи дом обит доской без утеплителя. Потолок засыпан непонятно чем, сантиметров на 20.
    Цоколь из кирпича, вент окна все заделаны были но зимой, очень дуло с подвала.
    посоветуйте что сделать для утепления дома снаружи и утепления цоколя.
  2. Dilyara Zheleznya
    Dilyara Zheleznya
    Dilyara Zheleznya
    Мы утеплили бревенчатый дом ппу. Муж долго изучал утеплители, мозг вынес мне, себе и куче фирм) В итоге, сказать, что мы счастливы - ничего не сказать) У нас пока нет газового отопления и всю зиму у нас был включен один конвектор NOBO (комната небольшая). Мы за электричество заплатили за три зимних месяца меньше двух тысяч (когда уезжали оставляли на 10 градусах), а когда приезжали - ставили на максимум.
    Хотите я дам вам телефон ребят, которые нам все сделали? Вы в Москве?
  3. Cramac
    Cramac
    Cramac
    Московская область
    Нет. Я с области :) но телефончик скиньте в ЛС
  4. sturm
    sturm
    sturm
    Старица
    Если подвалом не пользуетесь то сделайте черновые полы и на них утеплитель а потом чистовые полы. Если стены бревенчатые и большого диаметра а рубка сруба тех времён то стены вряд ли потеряли свои свойства. Потолок тоже можно утеплить заново, зимой должно быть видно идёт потеря через него тепла или нет. Нужно только подняться в чердачное помещение и осмотреть потолок на предмет инея. Цоколь снаружи тоже можно утеплить и закрыть в последствие декоративной отделкой.
  5. людусик135
    людусик135
    людусик135
    А как лучше утеплить цоколь?
    как лучше утеплить потолок?
  6. Москвичев
    Москвичев
    Москвичев
    Снимите старинную засыпку с потолочного перекрытия и замените на ватный утеплитель+мембраны. Неплохо бы и кровлю/чердак утеплить. Спецы знают как это делать и материалов сейчас множество.
    Какова сейчас конструкция полов?
  7. тучка
    тучка
    тучка
    У нас дом чуть постарше будет лет на 30. Утеплили цоколь снаружи и сделали утепленную мягкую отмостку на 1,2-1,5 м (Эппс-10см), При закрытых продухах температура ниже +7 в подполе не опускается зимой. На отопление газом тратим около 200 рублей при площади больше 100 м2. Теперь и дом "не гуляет", хотя дом стоит на мелкозаглубленных столбах.
    Если бревенчатые стены и не потеряли своих свойств, то со временем, к сожалению, мох и пакля превращаются в пыль. Могут быть щели.
  8. sturm
    sturm
    sturm
    Старица
    Утепление цоколя пенополистиролом, желательно с заглублением в грунт см на 40 по периметру цоколя, с закреплением специальными дюбелями и желательно сеткой. Потолок можно по старинушке, глина с опилками небольшим слоем а потом всё засыпать опилками, можно застелить пергамином с последующей укладкой мин ваты на него не так давно это был один из методов а можно по современной технологии с мембранами и вентиляционными зазорами и минватами. Щели конечно могли появиться но рубка в большинстве случаев была токова что мох превращался в толщину лезвия в пазах а в пыль превращаются наверняка там где изначально идёт потеря тепла и под воздействием соприкосновения тёплого и холодного воздуха образовывалась влага, которая и разрушала межвенцовый утеплитель.
