Проект "Резиденция в нертерах".посоветуйте, критикуйте, помогите...
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем марик7, 19.03.14.
  1. марик7
    марик7
    марик7
    Иваново
    Хочу строить по этому проекту.
    • односемейный коттедж одноэтажный с жилой мансардой
      гараж, 7 комнат, 1 кухни, кладовая, столовая, туалет, котельная, прачечная, гардероб, камин
      Площадь дома285.4 м2
      Площадь гаража35.4 м2
      Площадь застройки237.5 м2
      Площадь полов357.2 м2
      Строительный объем1414.0 м3
      Высота7.37 м
      Минимальные размеры участка26,3 x 23,0 м
      Технология и конструкция
      - наружные стеныпустотелый керамический блок 25 см, пенопласт 14 см, штукатурка
      - перекрытиямонолитная железобетонная плита
      - высота стены мансарды152 см
      - кровля4-скатная, с уклоном 35 град., конструкция кровли деревянная, кровля из керамической черепицы
      - котелгазовый
    Проект буду заказывать у архона, наверное, (только они почему-то на письма не отвечают, да и дороговато).
    Как думаете, мелкозаглубленный монолитный ленточный фундамент вместо плиты (по проекту) под этот дом пойдет? и не дороже ли встанет, если лента, цоколь и перекрытие...? Грунт - песок, уровень грунтовых вод - не знаю, смотрел вчера у соседа в дренажном колодце вода метра 2,5 -3 от уровня земли. Стены хочу лить сам (по причине экономии денежек) из монолитного керамзитобетона 40 см + 10 см пенопласта. Окна не от пола, - выше пола сантиметров на 40. На 2 этаже будет 1 ванна (слева по проекту). Заранее признателен за советы, критику и помощь. Уже месяц виртуально живу в этом доме - куча вопросов...
  2. BASic37
    BASic37
    BASic37
    Каменск-Уральский
    Есть картинки с большим разрешением? А вам точно нужен такой здоровый дом?
  3. марик7
    марик7
    марик7
    Иваново
    Левую часть первого этажа под хоз блок (гараж, сарай), чтобы уже больше ничего не строить на участке...
    Хочется пространства... Жил с родителями в большом доме (строили сами), а женился - переехал в квартиру - не развернуться. Семья - я, жена, дочь, еще одна дочь в мае, и животные.
  4. shusha
    shusha
    shusha
    Вот больше всего люблю, когда выбирают огромные проекты а-ля сериал Династия - с холлом для рояля, со вторым светом и дворцового размера гостиной, и первым делом начинают экономить на с/у.
    Если ванная комната останется только при спальне, то куда гости будут ходить на первом этаже пи-пи?
  5. марик7
    марик7
    марик7
    Иваново
    Да это только кажется, что огромные помещения. В родительском доме, где я жил, гостиная 60 квадратов, потолок 3,5 - помещение совсем небольшое., есть куда поставить елку, обеденный стол, пианино, камин, пара кресел, диван, столик журнальный ... и ходить свободно можно... На с/у не экономлю - есть ванна и туалет на 1 этаже (с небольшими изменениями), и, на 2 этаже (слева). Мне просто кажется, что с/у справа лишний, лучше комнату увеличить...
  6. shusha
    shusha
    shusha
    @марик7,
    Или Вы оставляете ванну и туалет на первом, но делаете его "в свободном доступе"?
    Но, если дом претендует на VIP статус по размерам, то он должен претендовать на него и набором помещений. А это в первую очередь персональные ванные при спальнях.
  7. марик7
    марик7
    марик7
    Иваново
    Не спорю, может быть... Но по своему опыту знаю, что живя в большом доме, для семьи из 5 (иногда 7) человек достаточно 2 с/у - на 1 этаже и на 2ом. И то на втором этаже пользовались очень-очень редко.
