1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Каркасная баня на УШП 5х8
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем minimaxpo, 19.03.14.
  1. minimaxpo
    minimaxpo
    minimaxpo
    Истра
    Всем, здравствуйте.
    Планирую строить в этом сезоне баню. Прошу гуру посмотреть планировку, на предмет явных ошибок и нарушения принципов построения бань.
    Кратко по конструктиву:
    Размер 5х8, фундамент классическая УШП (теплые полы круглогодично), высота потолков в парилке 2.40-2.50, в остальных помещениях 2.70-2.80, печь либо Ферингера со щитком, либо Кузнецова с камином. Размеры помещений видно на планировке (два размера - внутренний и наружний).
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Привет. А из чего баня?
    1. Полок на котором парить только один - левый. И он у двери. Это я про ступеньчатый полок недовольство выражаю. Я там вижу одноуровневый и максимально широкий.
    2. Выход окон не должен быть на стороны со свесами крыши, нужно на фронтон.
    3. Еще одна занимательная часть - дыхание во время парения. Вижу планируется залповое. Тогда лучше два окна (одно под полком). Дерево при просушке спасибо скажет.
    Но я не про просушку, а про дыхание. Залповое проветривание имеет место при проливных полах. Потому как имеется подсос свежего воздха. А плита и теплый пол требует продухов в цоколе парной - эквивалент проливного пола (для дыхания).
    Да и если будет щиток, то планировка поменяется, его нужно стены межлу парной и мыльной ставить.
    Писал с айпада в слепую, подправил.
  3. minimaxpo
    minimaxpo
    minimaxpo
    Истра
    1. Полок для парения нельзя делать у двери? Кондиции, как мне казалось должны по всей площади работать.
    2. У меня будет либо плоская, либо четырех-скатная кровля, т. е. фронтонов не будет. Да и как расположение окон влияет на режимы русской бани? Если имеется ввиду окно в парилке, то оно если и будет, то напротив входа в нее.
    3. Да планируется залповое проветривание, путем открытия окон/вент. отверстий в моечной и парилке.
    4. Про щиток читал, под него и делал планировку, но есть вариант установки печи Кузнецова с камином.
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    1. Можно, но считается основной полок для парения - напротив двери. Пар, который докатится в дальний конец парной много потеряет.
    2. Понятно, поясню почему. При проверивании пар осаждается под навесом крыши, что есть плохо и грозит последствиями.
    3. Про залп и продухи - не вы поняли.
    4. Шиток в таком случае сдвинет дверь и планируемый полок может не получиться.
  5. minimaxpo
    minimaxpo
    minimaxpo
    Истра
    Забыл ответить: баня каркасная, с толщиной стен и утеплителя (мин. вата) 150 мм
    1. Спасибо, за пояснения. Тогда я постараюсь сделать оба полка для парения, т. е. универсальными, чтобы и попариться и посидеть можно было.
    2. Ну куда деваться)
    3. Я не понял или вы не поняли или все все поняли?
    4. Щиток будет заподлицо со стенкой моечной, почему дверь должна сдвинуться?
  6. klg2115
    klg2115
    klg2115
    Калуга
    Что за печь? Банная? Есть ссылки или иная информация?
  7. minimaxpo
    minimaxpo
    minimaxpo
    Истра
  8. unforgiven
    unforgiven
    unforgiven
    Мытищи
    @minimaxpo, мне планировка нравится. Единственный момент, крыльцо не запланировано под крышей, придется колхозить по месту?
    Серега, какая чушь. Что это за ПВС, которая имеет разные параметры в разных углах парной?
  9. minimaxpo
    minimaxpo
    minimaxpo
    Истра
    По размерам парной и моечной нормально? Тесно не будет если 3-4 человека одновременно будут там находиться?
  10. klg2115
    klg2115
    klg2115
    Калуга
  11. minimaxpo
    minimaxpo
    minimaxpo
    Истра
    С порядовками там что-то есть, посмотрите на их сайте.
  12. unforgiven
    unforgiven
    unforgiven
    Мытищи
    Считать количество мест надо по лежачим местам. Сейчас в парной могут лежать 2 человека.
    Можно увеличить до трех и даже до четырех, не увеличивая площадь, а перепланировав полоки.
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...6*9 симпатичнее размер...:)]:super:
    А чем греть полы будешь?...(круглогодично?)...
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    http://www.forumhouse.ru/threads/243418/page-52#post-8981337
    Вот сегодня только выставил такой фундамент...без ребер жесткости...(у меня тоже такой)...только без теплых полов.
  15. minimaxpo
    minimaxpo
    minimaxpo
    Истра
    Хотелось бы предусмотреть максимально универсальное расположение полков, чтобы и правильно попариться было комфортно и посидеть 4-6 чел без проблем.
