Нагрузка на перекрытия в доме серии Я-515/9
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем YfnfЦуу, 19.03.14.
  1. YfnfЦуу
    YfnfЦуу
    YfnfЦуу
    Чехия
    Добрый день.
    налили полусухую стяжку в панельке девятиэтажной серии серии Я-515/9. на 57 квадратов ушло порядка 9 тонн! вот теперь переживаю, а не много ли, дому 35 лет. стяжка не равномерна, где-то 9 где-то всего 5 см легло. отзовитесь кто сможет дать консультацию?
  2. topos
    topos
    topos
    Все зависит от схемы перегородок. Если их не учитывать, то можно было бы еще 4 тонны долить;). Но в некоторых квартирах перегородки стоят так, что запас минимален.
    ps Я смотрю вот эту серию
  3. YfnfЦуу
    YfnfЦуу
    YfnfЦуу
    Чехия
    Нет, серия вот такая 1-515/9ш
    http://tipdoma.com/2009/09/seriya-1-5159sh/
    не знаю какие там перегородки, нашла аналогичные на форуме где говорится
    плиты пустотные 220, размером 6000 на 1500
    то есть если я рассчитываю что стяжка у меня (в самых низких местах) 10 см толщиной, по 20 кг 1 см стяжки на 1 кв метр, то получается 200 кг только стяжка, плюс еще мебель и люди, получается что то много
  4. topos
    topos
    topos
    ну можно и такую
    От пятиэтажек девятиэтажки практически не отличались. Только наружные панели были изменены.
    А вот по перегородкам и перекрытиям на картинке вроде вранье....
    Перекрытия все те же круглопустотными плитами 220 мм под расчетную нагрузку 800 кг/м2.
    Межквартирные перегородки - 180мм
    Внутриквартирные - 80 мм
    Все же, может специалист по месту посмотрит?
  5. YfnfЦуу
    YfnfЦуу
    YfnfЦуу
    Чехия
  6. YfnfЦуу
    YfnfЦуу
    YfnfЦуу
    Чехия
    то есть нечего мне беспокоится?
  7. topos
    topos
    topos
    А я не экстрасенс...
    Но давайте считать. раз вы пишите 6х1.5 м и года 70-е значит серия плит ИИ-03-02
    Плиты таких размеров выпускались под нагрузки 450, 600 и 800 кг/м2 без учета веса плиты.
    Далее суммируем
    13/57 т/м2 - ваша стяжка
    0.05 т/т2 - пол
    0.150*1.3 т/м2 - люди и мебель (с коэф перегрузки)
    Итого 0.473 т/м2 или 473 кг/м2
    Плиты под нагрузку 450 кг/м2 как междуэтажные не применялись
    Итого гадаем 600 или 800 кг/м2
    Если с перегородками (а старая стяжка сохранена?) то в 600 кг/м2 можем и не вписаться...
  8. YfnfЦуу
    YfnfЦуу
    YfnfЦуу
    Чехия
    Пытаюсь дозвониться в дэз узнать точную серию плит...вот блин...это не реально!
    старое покрытие снято, был паркет на лагах и песок, только на кухне было налито, но ее сбили до плиты, причем налито было сантиметров 10!
    перегородки там вообще гипсовые, ногой бабахни и повалятся, на кухне
  9. YfnfЦуу
    YfnfЦуу
    YfnfЦуу
    Чехия
    13 см - это максимально я посчитала, тк в среднем 8 см, где-то 5 см, где то 10
    о чудо, дозвонилась! серия перекрытий у них не значится негде,
    не пойму где теперь концы искать, где узнать серею перекрытий
  10. topos
    topos
    topos
    Серию я вам сказал. Нужна марка... А марку можно узнать только в проектной документации, которая хранится в той конторе, что делала привязку здания к данному месту (и которой скорее всего уже нет в помине а архивы на помойке)
    А разница между плитами на 600 и 800 в том, что из 5 стержней нижней арматуры у одной 3 имеют диаметр 12 мм и два 14 мм, а у второй все диаметры 14:)
  11. YfnfЦуу
    YfnfЦуу
    YfnfЦуу
    Чехия
    В ЖИЛ инспекции сказали что делали они
    http://www.mniitep.ru/about/
    не подскажите как правильно вопрос задать?
  12. topos
    topos
    topos
    Вам надо там обратиться в отдел и они вам предложат заключить договор по п. 4 http://www.mniitep.ru/services/oopp...lanirovok-i-pereustroystv/perechen-dogovorov/
    (но ребята ушлые). Перед заключением договора нужно будет грамотно составить техзадание...
    Ну или поймать на улице мелкого служащего из этой конторы и за мзду, он покопавшись в архиве (хотя может туда не каждого допускают) он даст информацию (которую к делу не пришьешь)
  13. YfnfЦуу
    YfnfЦуу
    YfnfЦуу
    Чехия
    Дали мне телефон главного проектрировщика- Шапиро Геннадий Исакович, попробую выяснить про стержни в перекрытии, может повезет, отпишусь
  14. topos
    topos
    topos
    Большой спец в серийных зданиях...
  15. YfnfЦуу
    YfnfЦуу
    YfnfЦуу
    Чехия
    да не спорю, главное чтобы сказал какой марки плита была использована...
    но скорее всего это ему надо будет документы поднимать, не факт что захочет! Topos? а у Вас выходов на него нет?
