Как лучше выровнять фундамент
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Лексей3, 19.03.14.
  1. Лексей3
    Лексей3
    Лексей3
    Ярославль
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Завалил один угол фундамента на 8.5 см по горизонту. Каким способом выровнять? Стены будут из газобетонных блоков плотностью 500 размером 600х400х250 .Этажность полуторка. Одни советуют подпилить блоки в этом углу постепенно выводя к 0 отметке. Надежно ли это? Другие говорят делай опалубку поднимай от 0 отметки на 10 см. минимум и заливай бетоном с арматурой. Это конечно самый надежный вариант. А можно ли этот угол вывести красным кирпичом, но только кладку делать не по всему фундаменту, а только в этом углу постепенно выводя подпиливанием кирпича к 0 отметке?
  2. serjmai
    serjmai
    serjmai
    Волоколамск
    Когда я заливал фундамент под дом, получился один угол выше другого где-то на 2 кирпича.
    скос сровняли за ряд кирпича по кругу так: где-то одинарный кирпич положили, где-то двойной, где-то кинули арматурку и растворчиком, где-то кирпич на ребро.
    Дом из керамзитоблоков 400+ кирпич облицовка 120.
    А в начале тоже предложили подлить бетону.
  3. AleksRap
    AleksRap
    AleksRap
    Богородск
    У нас перепад в 1,5 кирпича был - выровняли кирпичной кладкой цоколя
  4. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    Это ж какой объём мороки - подпиливать все блоки или, тем более, кирпичи. Всего-то нужно 125-мм доску с двух сторон прикрепить да и залить раствором высокой марки. И будет идеально ровная поверхность, потом блоки очень легко будет класть.
  5. Лексей3
    Лексей3
    Лексей3
    Ярославль
    A не лопнет потом. Если раствором заливать.
  6. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    @Лексей3, у Вас фундамент залит бетоном какой марки? Такой же делайте и раствор. Можно и бетоном, просто камни не дадут выровнять гладко в тех местах, где потребная толщина заливки небольшая. И придётся снова на толстый слой раствора первый ряд блоков класть. А так - сразу на клей.
    Лопнуть - не лопнет.
  7. Лексей3
    Лексей3
    Лексей3
    Ярославль
    Бетон залит марки М200. А для связки можно наверное сеточку положить.
