1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Закупить пиломатериал заранее или нет?
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем МаксимКазаков, 19.03.14.
  1. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Бригады на каркасные дома по всей России. Проекты
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    Планирую строиться летом 2015 года, возникла дилемма. Многие говорят, что цены на доски растут и лучше закупить их сейчас. Что думаете? Место, где хранить в безопасности есть.
    И если хранить, то какой лучше - сухой или естественной влажности? Хотел влажный, но думаю, за год он превратится не пойми во что, даже если его стянуть правильно, вся геометрия загубится? А если сухой, есть ли смысл?
  2. паракрот
    паракрот
    паракрот
    Коми Республика
    Если правильно сложить в штабели на ровном полу с прокладками через метр, то ничего страшного, за год подсохнет хорошо. Это если пиленый материал - доски, полубрусок. Брус должен сохнуть в срубе.
  3. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @паракрот, Я читал, что там тупо уменьшаются размеры с 250 до 235, со 150 до 140..с 40 до 36 и т. п. как потом с ними работать, ума не приложу
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Хранить нужно особенно сырой пиломатериал обязательно в проветриваемом помещении, и как уже советовали на прокладках толщиной не меньше 20 мм и примерно такой же ширины, иначе очень быстро доски почернеют. Я так сушил и сырую вагонку и половую доску. Складывал ее в срубе дома, окон не было, позже, когда нужно было работать в доме, сушил вагонку на улице летом под крышей. Для сушки вагонки обязательно прокладки нужно ставить из чистой светлой доски, иначе будут полосы от грязи и вагонка и половая доска должны лежать "лицом" в низ, тогда мала вероятность испачкать лицевую сторону. Ни в коем случае не сушите доски в закрытом помещении, на 100% почернеют больше половины, особенно совсем сырые доски, после предварительной просушки (летом хотя бы месяц в проветриваемом помещении), можно потом досушивать в срубе дома, но должны быть в доме полы или складывать на перекрытии второго этажа.
  5. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Идет усушка и возможно коробление, но не в таких пределах. А что за проблема, если будет не 250, а 240 мм ширина доски? Половую доску любую "сухую", как пишут продавцы, желательно просушить в штабелях хотя бы месяца 4-5 ,тогда после застилки пола не образуются щели от усушки пола.
  6. паракрот
    паракрот
    паракрот
    Коми Республика
    Ну не так сильно, в принципе, в штабеле усохнет, всё сопоставимо, главное - чтобы винтом не повело, а для этого доски нужно при покупке смотреть хорошо. И складывать тщательно, на ровном основании - через два слоя досок - прокладки через метр, строго перпендикулярно оси доски, все прокладки- ОДИНАКОВЫЕ по размерам, строго по вертикали друг над другом.
  7. паракрот
    паракрот
    паракрот
    Коми Республика
    Согласен со всем сказанным полностью.
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Винтом поведет половую доску довольно большой процент, но я стелил винтовые доски у которых поворот на 6 метрах 60-70*, сварил захват из квадратной трубы с метровым рычагом и выпрямлял доску непосредственно при прибивке без проблем.
  9. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @viktor50, Я хотел хранить в огороде и чем-нить накрыть, т. к. есть помещение, но оно не очень продуваемое, хотя оно "дышит", т. к. это пристрой в 1 слой кирпича.
    А как потом строить из нее? я не совсем представляю. Пол на кривые лаги же не поставишь?
  10. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Накрывал просто плоским шифером, но свес должен быть такой, чтобы при дожде не замочило доски, я с западной стороны ставил под крышу наклоном шиферины. На второй фотке видно у забора эту кладку, там и бревно и доски и рейки. А лаги с небольшим винтов просто состругивать и получается довольно ровная плоскость.
  11. AndreyLL
    AndreyLL
    AndreyLL
    К весне растут, осенью падают. Если уж хотите сэкономить - купите в декабре 2014-январе 2015
  12. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    Не так уж сильно и растут. 100-150 руб на кубе - не деньги. Больше геморра по хранению.
  13. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Привет! Что решил с покупкой? Всё-таки купил и хранишь, или ещё нет?
  14. МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    МаксимКазаков
    Нижний Новгород
    @PbI6A, Я купил. Сушу в штабеле
  15. Алексей444986
    Алексей444986
    Алексей444986
    А когда можно выгодно купить доску?
    Есть идеальный вариант цена +качество? ?
