1. Выбрали для отделки дома продукцию компании Braer? Ищем счастливых обладателей качественных фасадов или тех, кто задумывается о его выборе, для видео-обзоров на нашем канале. Пишите нам на expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Если Ваш фасад облицован кирпичом BRAER, у вас есть отличная возможность пригласить съёмочную группу FORUMHOUSE для съёмок обзорного сюжета о доме. В этой истории будет все: и прожитые трудности, и проблемы, и переживания, но самое главное - будут ваши победы, успехи и достигнутые цели! Хотите фильм о самом важном этапе в жизни вашей семьи? Пишите нам! expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Можно ли заменить армопояс по 1-му этажу на кирпичную кладку с сеткой
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем ElCuRRante, 19.03.14.
  1. ElCuRRante
    ElCuRRante
    ElCuRRante
    Липецк
    Здравствуйте! Помогите пожалуйста поставить точку. Не могу принять решение по поводу устройства армопояса по первому этажу, а нужно уже начинать строить. Внизу чертеж дома 10х10. Наружные стены ГСБ Д500 толщиной 500 мм, средняя несущая силикатный кирпич 380 мм. Плиты опираются только на поперечные стены (с эркерами). Опирание 140 мм. В эркере у террасы (сверху на чертеже) плиты будут опираться сразу на несущую перемычку (будет высокое окно). Фундамент ленточный свайный (сваи д350 гл. 2,7-2,9 м, ростверк амированный 2 зоны армирования по 3 нитки арматуры 16, высотой 1м, сверху ФБС) - уверен в нем на 99% (простоял год, и еще полгода с блоками и плитами). Вопросы:
    1. Обязательно ли делать армопояс, если да то как тогда быть с перемычкой в эркере - она ведь его разрежет. Перемычка будет точно, т. к. уже купил)
    2. Каменщики предложили под плиты сделать 2 ряда кладки из кирпича с 2 сетками Вр 50*50*3. По продольным стенам пояса не будет - возможен ли такой вариант.
    3. Нужно ли армопояс делать и над стеной 380 (из кирпича). Этот же вопрос касается и армопояса по 2-му этажу, который точно буду делать.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Перемычку под окно не готовую укладывайте, а отливайте одновременно с армпоясом. Армпояс делать обязательно, по центральной стене тоже. Кирпичная кладка не будет выполнять роль армпояса, поэтому каменщиков с их советами в шею.
  3. ElCuRRante
    ElCuRRante
    ElCuRRante
    Липецк
    А как быть с окном на лестничной клетке? Оно ведь тоже "режет" армопояс.
  4. antonpavlov
    antonpavlov
    antonpavlov
    вот так: не окно режет армопояс, а армопояс режет окно)
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Как правильно сказал @antonpavlov, сделать два окна.
  6. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    НЕТ! нет! и ещё раз НЕТ! НИКАКАЯ кирпичная диафрагма НЕ заменит армированный ЖБ пояс!
  7. Богдан2014
    Богдан2014
    Богдан2014
    Полтава
    Кирпич с арматурой не заменит армопояс, но необходимости в его устройстве я не вижу.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ага, и клей тоже можно не использовать, так, блоки домиком сложить, Да и фундамент то вообщем, тоже не нужен, напридумывают всякого, армпояса в том числе.
  9. Богдан2014
    Богдан2014
    Богдан2014
    Полтава
    Слушаю реальные аргументы надобности армопояса. "Сосед делал" не катит. Остите - аргументируйте.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Э нет, давайте так, чтобы не флудить, вы дали совет, что армпояс не нужен, не зная даже какой фундамент будет, вот и обоснуйте почему вы так советуете. Как раз не сосед, а все производители рекомендуют делать армпояс. Вы же решили иначе. Обоснуйте.
  11. Богдан2014
    Богдан2014
    Богдан2014
    Полтава
    Одни Лисы тут. Хорошо. Армопояс нужен для пространсвенной жёсткости, при перекрытии ЖБ панелями образовывается куб каменный со стенами и конструкцией пола (даже если по грунту жёсткость достаточная). Поэтому в независимости от конструкции фундаментов жёсткость здания более чем достаточная. О сейсмике в условии речь не ведётся. Парируйте.
  12. jtdesign
    jtdesign
    Архитектор
    jtdesign
    Архитектор
    Riga
    Насморк лучше всего лечить гильотиной :flag:
    Армопояс нужен, но не обязательно в грубой форме как обычно делают (на всю ширину стены и высотой иногда под 400 мм). Делать последний слой кладки U-блоками (можно собственного выпиливания) и забетонировка внутри будет армопоясом. Также и перемычка над окном получится.
    Для данного домика армопояс менее нужен для пространственной жесткости дома чем для площадки опирания перекрытия.
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да нет тут никаких Лис. Просто такие разговоры возникают с периодичность раз-два в месяц. Причем, именно так, сказана фраза и всё, молчок. Типа, я вброс сделал, а вы тут копошитесь.
    Вы же сами написали для чего нужен армпояс. Для этого и только для этого. По нагрузкам, даже на голый блок можно плиты перекрытия укладывать при определённых условиях. Вы то как раз и советуете по принципу: Как сосед построил, Мы всегда так строим. Откройте любой сайт производителя газобетона и посмотрите их чертежи в альбомах технических решений. Либо энциклопедии строительства у них же. Везде пишется, что армпояс необходим.
  14. Богдан2014
    Богдан2014
    Богдан2014
    Полтава
    Опирание 14 см - это из условия, блоки Д500, предел прочности на сжатие 2.5кг/см2. На 1 метр опирания ЖБ панели: 100см*14см*2.5кг/см2=3500кг, опирание на две стороны, то есть панель шириной 1 м нагружена 7 тоннами с учётом собственного веса? Я не согласен что армопояс там так уж прямо нужен.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Армпояс, по рекомендации производителя, если делать его в U-блоках, получается размером 180х120 мм. И этого вполне достаточно в большинстве случаев.
