Начинаем крышу! помогайте
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Maslak07, 19.03.14.
  1. Maslak07
    Maslak07
    Maslak07
    Красноярск
    Приветствую всех! Прошу помощи! Я в строительстве совсем :faq:новичок!
    В общем стоит сруб без крыши 5 на 5 с выносом под веранду 1 м, пока что без перегородок, в дальнейшем планируется первый этаж баня, второй жилой мансардный, в итоге хотим сделать как на рисунке, только крыша не ломаная, а просто двускатная, утепленная, в общем жилая.
    Сейчас в срубе перегородок НЕТ, но в дальнейшем будет возводиться стена на расстоянии 2м от стены, планировка как на 2 рисунке, но сначала крыша!
    Крыша будет 45 град. как на рисунке 3 (вариант 2, справа) то есть балки выходят за основную стену на 0.5м и к ним крепятся стропила.
    Получается следующее:
    1) кидаем вдоль 4 балки, как показано на рис4 красным цветом, затем укладываем балки поперек, через 1м и крепим их в пол дерева с продольными, на рисунке показано зеленым цветом (балки будут сечением 200*100, на ребро, достаточно будет? кроме того зеленые будут выходить за основные стены на 0.5м и к ним уже будут крепиться стропила. это же допустимо?
    2) стропила сечением 200*50 хватит? как лучше крепить в коньке внахлест на шпильки или срезать и стыковать под углом с креплением на металлические пластины? нужен ли при таком пролете коньковый брус и какого сечения его взять?
    3) как крепить стропила к балкам? рис. 5 или еще как-нибудь по-другому?
    4) на высоте 2,5 от перекрытия будет ригель или арка,(в терминах не спец) ее сечение 200*100
    5) на расстоянии 1м от края стропил будет стойка под каждой балкой, сечением 50*100 (на рисунке 3 схематично нарисован ригель и стойка)
    6) Далее снаружи стропила застилаем гидроизоляцией и крепим рейки контробрешетки (какого размера взять эти рейки, чтоб было достаточно для вент. зазора?) ну и далее обрешетка с шагом 0,35м, ширина 15см,высота 2,5см и металлочерепица. Изнутри в стропила укладываем утеплитель, закрываем пароизоляцией и обшиваем фанерой. Да, кстати пирог перекрытия следующий: снизу на балки крепим черепные бруски 5 на 5см, на них сверху укладываем доску чернового пола, на нее сверху пароизоляцию, утеплитель, снова пароизоляцию и доски чистового пола, так? или вместо нижней пароизоляции надо гидроизодяцию класть как на рисунке 6?
    ПОМОГАЙТЕ! ГДЕ ОШИБКИ? или если кто знает как упростить и удешевить конструкцию и затраты подсказывайте, будем оочень благодарны!
  2. Maslak07
    Maslak07
    Maslak07
    Красноярск
    Или лучше сделать шаг 0.6м и использовать балки (лаги) 100*150 на ребро и стропила 50*150? наверно и затрат на утеплитель при этом меньше будет? Дайте совет!
  3. Миха80
    Миха80
    Миха80
    Иваново
    1) кидаем вдоль 4 балки, как показано на рис4 красным цветом- лишнее, затем укладываем балки поперек, через 1м шаг-0,58 - под утеплитель крепим их в пол дерева с продольными, на рисунке показано зеленым цветом (балки будут сечением 200*100, на ребро, достаточно будет? кроме того зеленые будут выходить за основные стены на 0.5м и к ним уже будут крепиться стропила. это же допустимо?
    2) стропила сечением 200*50 хватит? как лучше крепить в коньке внахлест на шпильки или срезать и стыковать под углом с креплением на металлические пластины? нужен ли при таком пролете коньковый брус и какого сечения его взять? не нужен
    3) как крепить стропила к балкам? рис. 5 или еще как-нибудь по-другому?[​IMG]
    4) на высоте 2,5 от перекрытия будет ригель или арка,(в терминах не спец) ее сечение 200*100 ок
    5) на расстоянии 1м от края стропил будет стойка под каждой балкой, сечением 50*100 (на рисунке 3 схематично нарисован ригель и стойка) ок
    6) Далее снаружи стропила застилаем гидроизоляцией и крепим рейки контробрешетки (какого размера взять эти рейки, чтоб было достаточно для вент. зазора?) ну и далее обрешетка с шагом 0,35м, ширина 15см,высота 2,5см и металлочерепица. Изнутри в стропила укладываем утеплитель, закрываем пароизоляцией и обшиваем фанерой. Да, кстати пирог перекрытия следующий: снизу на балки крепим черепные бруски 5 на 5см, на них сверху укладываем доску чернового пола, на нее сверху пароизоляцию, утеплитель, снова пароизоляцию и доски чистового пола, так? или вместо нижней пароизоляции надо гидроизодяцию класть как на рисунке 6? по направлению изнутри наружу: фанера - обрешетка поперек стропил (чтоб утеплитель не провалился, для вентзазора, для обивки фанерой) - пароизоляция - утеплитель между стропил - диф. мембрана - контробрешетка 25*30 - обрешетка (по шагу - надо смотреть производителя металлочерепицы)
  4. Maslak07
    Maslak07
    Maslak07
    Красноярск
    Спасибо! продольные балки для выноса веранды все равно кинуть придется, но разве что не 4, а 3 штуки (по двум стенам и там где будет перегородка. Если шаг под утеплитель, то тогда балки 100*150 и стропила 50*150 нормально будет?
  5. Миха80
    Миха80
    Миха80
    Иваново
    По балкам - http://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html
    "4) на высоте 2,5 от перекрытия будет ригель или арка,(в терминах не спец) ее сечение 200*100" - с сечением перебор
    не понимаю, зачем Вам все-таки продольные балки? (если как на фото). Не поленитесь - нарисуйте хотя бы в word, что вы хотите
    P. S. Гугл рулит! :victory:
  6. Maslak07
    Maslak07
    Maslak07
    Красноярск
    Продольные балки по стенам кинуть с выносом, как раз для веранды, как на фото (в них столбы упираются сверху), у нас снизу вынос есть, а для верхнего нужны эти балки, поставим потом так же столбы как на фото, а там где планируется стенка, балка нужна для опоры в нее столбов внутри помещения. вот если смотреть на мой (корявенький) рисунок, то балки нужны для внешних столбов (это будет веранда) и для внутренних (красные на рисунке),которые будут образовывать в дальнейшем перегородку
  7. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    @Миха80, Не используйте красный цвет для ответов- это прерогатива администрации форума (обычное правило ФОРУМОВ).
    Просто нумеруйте ответы.
  8. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Самое главное- ставьте перегородку сразу или временную.
    1 зачем, хватит одних зелёных.
    2 стропил хватит и 200х40, крепление в коньке и с подстропильными балками (зелёными) фанерные (10мм) накладки с 2 сторон, конёк не нужен.
    4 ригель, хватит и 100х50.
    6 контробрешётка 50х40-50х50.
    Пароизоляция ставится со стороны помещения, а со стороны улицы (на этом перекрытии) ПАРОПРОНИЦАЕМАЯ ветро или гидрозащитана высоте 2,5 от перекрытия будет ригель или арка,(в терминах не спец) ее сечение 200*100
  9. Maslak07
    Maslak07
    Maslak07
    Красноярск
    Перегородка пока будет временная в виде подпорных вертикальных столбов. Балки вдоль (красные) для выноса веранды, их сейчас нет, не на что ложить поперечные зеленые. то есть нет как бы обвязки, еще одна продольная нужна там, где будет стенка, чтоб подпорные столбы для перегородки ставить, чтоб грубо говоря не зависеть от шага поперечных (зеленых) балок, а ставить там где удобно, потому как вдоль этой стенки будет 2 двери и печная стена и вот чтоб не получилось так, что столб пришлось ставить посередине дверного проема
  10. Maslak07
    Maslak07
    Maslak07
    Красноярск
    Вот на рисунке просто внутренняя перегородка, эта продольная (красная) балка нужна, чтоб не получилось как на моем рисунке, что столбы перекрывают входы или печь, так как упираются в поперечные зеленые балки с их шагом, надеюсь более или менее понятно про что я.
  11. Maslak07
    Maslak07
    Maslak07
    Красноярск
    Крепление в коньке и с подстропильными балками вот такое вы имеете ввиду? то есть выпиливаем стропила под углом (стык в стык) и соединяем накладками с двух сторон? на гвозди или на что?
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Фанерные накладки с 2 сторон, крепить саморезы + гвозди.
  13. Maslak07
    Maslak07
    Maslak07
    Красноярск
    Ситуация изменилась! опять прошу помощи!
    вот буквально на днях уложили балки перекрытия и возвели каркасную мансарду, проблема аналогичная, балки перекрытия 100*150 (зеленые на рисунке) с шагом 0.59,и 1м там где лестница. планировка в дальнейшем будет как на картинке, но пока что пролет 4.8м, без перегородок, стоит усиливать? если да, то как? можно ли поперек под эти балки кинуть еще одну (показано красным на рисунке), она будет опираться на перегородки и по идее должна бы усилить конструкцию. или нужно каждую балку наращивать по высоте?
  14. Maslak07
    Maslak07
    Maslak07
    Красноярск
    На данном этапе уже накрыли металлочерепицей, но пока нет пола второго этажа еще можно как-то усилить, выглядит все так:
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Можно и так и так.
    А вы мансарду сделали не так как нарисовали ранее...
