Набухание пылевато-глинистых грунтов
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Alexander2000, 19.03.14.
  1. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    Все кто немного знаком с основами, знают что при проектировании и строительстве фундаментов надо нейтрализовать воздействия на фундамент сил морозного пучения. И это правильно.
    Но вот увидел я недавно где-то в сети информацию про набухание суглинков в результате увлажнения.
    Насколько серьезен этот фактор, и стоит ли его как-то учитывать?
    Вопрос профильным специалистам, т. к. я сам в этом мало что понимаю.
    В качестве примера приведу незаглубленную ленту с утепленной отмосткой на небольшом склоне и с неравномерным обводнением. Или плиту типа УШП, в тех же условиях.
    https://www.google.ru/search?q=%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D1%8B%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE+%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%85+%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:ru:official&client=firefox-a&channel=fflb&gfe_rd=cr&ei=hDInU6euFpKk4ATyj4CwAg#channel=fflb&newwindow=1&q=%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BF%D1%8B%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%BE-%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%85+%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2&rls=org.mozilla:ru:official
  2. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Наиболее подвержены набуханию глинистые минералы группы гидрослюд и монтморрелонита. Это связано с вхождением молекул воды в их кристаллическую решетку, вода становится химически связанной и возникают достаточно большие давления. Обычно этим грешат глины, суглинки в меньшей степени. Когда проводятся изыскания образцы глинистых грунтов проверяют на набухаемость. При необходимости давление, появляющееся от набухания, определяют в лабораторных условиях. Эти значения потом обязательно учитывают при расчете фундамента. Чаще всего к набуханию склонны глинистые грунты, которые залегают относительно глубоко.
    А что касается глинистых склонов с неравномерным увлажнением, то больше опасаться стоит оползания грунта или дома с поверхностным фундаментом. Это тоже рассчитывается.
  3. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    @Geolog197, уклон минимален. перепад высот - полметра между крайними точками фундамента.
    фундамент хочу ленточный незаглубленный, с большой опорной площадью. Типа такого: #6
    Снял плодородный слой, под ним суглинок.
    На поверхности можно пренебречь?
  4. topos
    topos
    topos
    Глины в европейской части России, к которым нужно серьезно относится с точки зрения набухания - это в Поволжье (широко известные Хвалынские и др.). Есть еще места с элювиальными глинами...
    Но в Подмосковье таких грунтов на небольших глубинах нет. Т. е. набухают все глины и суглинки, только это такие величины, что их ни кто не учитывает
  5. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Точнее так: никто пока не изучал комплексную картину, которая возникает при набухании глин - особенно во времени.
    Лабораторно изучается образец и ситуация под пятном застройки оценивается как однородная - а это далеко не так нередко, но именно такой подход легко позволяет видеть действительно только ускользающе малые значения.
  6. topos
    topos
    topos
    Ну уж тогда (для поверхностных слоев и малых природных напряжений) более интересна усадка как пост набухающий процесс.
  7. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    В общем, я так понял что все это пустяки для частного застройщика в Московской области.
    Спасибо за ваши ответы.
  8. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    :aga: Однозначно пустяки - вопрос в том, как эти пустяки будут работать в течение времени эксплуатации дома в конкретной ситуации у конкретного заказчика.
    Есть примеры, когда слабонапорная вода на 2-х метрах при стечении обстоятельств рвет дом - а глины неплохо держат эту воду... попробуйте заменить какой нибудь шланг или патрубок на приличном автомобиле на жигулевский.
    Нужна целостная картина - тогда есть понимание того, как будет работать та маленькая деталь о которой Вы пишете.
    Если Вы имеете ввиду основную массу застройщиков - тогда Ваш вывод вполне легитимен.
    Если конкретно свой участок - тогда это зависит только от участка и Вашего стиля его освоения... дров наломать можно и в чистом поле - главное эти дрова туда доставить. ;)
    Как правило пионеры несут свои дрова с собой - это представления о том, что и как должно быть на участке, но природные условия таковы каковы они есть - представления людей на них не влияют.
  9. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Или даже не усадка, а перераспределение таких грунтов - оно тоже может быть не быстрым.
    Вообще мой текст не в пику мнению собратьев-геологов и проектировщиков-строителей - просто мы, коллеги, уходим с участка после своих работ, а процессы продолжают идти: каждый провал на дороге, каждый затопленный подземный переход, каждый просаживающийся дом в городе нормативно был изучен - а что толку то?.. траблы по прошествии времени все равно происходят.
    Так и с этими глинами - на мой взгляд малоизученная проблема и требуется какая то перестраховка при существующем положении дел: от изучения гидрогеологического режима до защиты котлована тентами/разуклонками на стадии строительства и грамотного водоотведения.
    Вот еще интересное наблюдение, topos - в глинах и суглинках обводненные участки (как правило пути подземного стока/сброса ГВ) имеют знакопеременную нагрузку, поскольку их наполнение бывает подвержено влиянию по сезонам... это одна из причин накопления напряжений в конструкциях и разрушения их через годы или десятилетия.
    В песках все проще как правило - провалилась вода и ладно (не совсем и не всегда так, но тем не менее).
    А в глинах и суглинках такие структуры это источник пополнения гр. водами - и как раз при их нарушении (котлован, придавливание фундаментами) ситуация ухудшается и формируются более обширные зоны замокания, чем существовали таковые природные.
    Самый наглядный пример, это болотистые "запруды" рядом с дорогами - они всегда формируются медленно, но формируют очень обширные зоны замокания грунтов.
    И в таких местах динамика грунтов очень высока - и строить придется "с запасом" и водоотведение продумывать нужно будет основательно.
    Так вот застройщик сам нередко формирует такие "запруды" под своими фундаментами - все это прогнозируемо, к слову:
  10. OldBrick
    OldBrick
    OldBrick
    @topos, извиняюсь, что поднимаю старую тему, но думаю лучше здесь спросить, чем новую открывать.
    Под небольшими глубинами что понимается? 1.5м это большая глубина?
    Причина вопроса в геологии, в которой:
    Экзогенные геологические процессы
    Проявлений экзогенных геологических процессов и условий для их развития не отмечено. При промерзании грунтов возможно развитие морозного пучения. Глины ИГЭ-2 относятся к среднепучинистым, песок ИГЭ-1 – практически непучинистый. Нормативная глубина сезонного промерзания составляет 1,4 м.
    Специфические грунты
    Специфические грунты представлены юрскими глинами. Они относятся к органоминеральным грунтам (с примесью органических веществ), являются набухающими, обладают реологическими свойствами. Специфические свойства ярче проявляются в глинах твердой и полутвердой консистенции, в которых отсутствуют прослои песка (нижняя часть разреза). До глубины 0,6-0,9 м глины периодически контактируют с водой, фильтрующейся через песок, залегающий выше, поэтому набухание не прогнозируется до указанной глубины.
    Выводы и рекомендации
    Поскольку в геологическом строении участка принимают участие, преимущественно, юрские глины, обладающие специфическими свойствами, и, учитывая уклон дневной поверхности, основанием будут являются глины ИГЭ-2-4 в зависимости от типа фундамента. Возможно устройство ленточного, плитного или свайного фундаментов.
    Для недопущения развития набухания при производстве земляных работ и бетонировании необходимо исключить контакт глины с водой. По этой же причине не рекомендуется устройство песчаной подушки для ленточного фундамента. В случае выбора ленточного фундамента глубина его заложения должна быть на уровне глубины сезонного промерзания.
    При выборе плитного фундамента рекомендуется предусмотреть дренаж. Расчетное сопротивление грунтов при глубине заложения 0,5 м и ширине плиты 9,7 м составит 140 кПа.
    При выборе свайного фундамента рекомендуются забивные сваи длиной 2,5-3 м. Этот тип фундамента является наиболее предпочтительным с точки зрения минимизации проявления специфических свойств юрских глин. Буронабивные сваи не рекомендуются, поскольку контакт воды с глинами приведет к их набуханию.
    Геология без лаборатории.
    Имеет ли смысл беспокоиться о набухании?
    Местоположение - ближайшее Подмосковье.
