Простая программа рсчета стропил (стропила1.1) - глюк проги или...?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Бейсик, 18.03.14.
  1. Бейсик
    Бейсик
    Бейсик
    Ревда
    В общем, есть эта програмка, (учить сопромат как-то лень и некогда, а на авось делать страшно) экспериментировал с углами наклона. Я как-то всё время думал, что чем больше угол, тем выше несущая способность стропил... Но тут, по этой програмке, вышла странная вещь - при прочих равных условиях прочность сечения и прогибы проходят от 0 до 20 град, от 20 до 30 - прочность не обеспечена, и выше 30 град опять норма. Собственно вопрос - это реально так или глюк программы? если реально, то значит интервал от 20 до 30 град самый слабый, т. е. если делать то лучше либо до 20 град либо выше 30. Может кто-нибудь посчитать прочность стропилины скажем для 15 25 и 35 градусов - судя по программе для 25 град должна получиться минимальная прочность так ли это?
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Да, т. к. при этом угле, подразумевается максимальная снеговая нагрузка. Без поправочных коэффициентов.
  3. Vitaliy2009
    Vitaliy2009
    Vitaliy2009
    Минск
    Тоже вопрос по данной программке. Получилось что прочность не обеспечена при коэффициенте запаса 1,6 (стоит по умолчанию). Но слышал, что сейчас применяется коэффициент 1,1 при котором все в порядке. Так какой же коэффициент все-таки правильный? Или лучше перестраховаться и усилить стропила?
    Крыша простая двухскатная, стропила висячие. Длина стропильной ноги от конька до упора снизу 4 м, сечение стропил 5х20 см, шаг стропил 94 см по центрам. Угол 35 градусов. Покрытие будет ЦПЧ т. е. нагрузка 50 кг/м. Снеговая нагрузка для Мозыря (Беларусь) 140 кг.
    И еще вопрос: будет ли контрообрешетка считаться усилением стропильной ноги, или это наоборот дополнительная нагрузка на нее?
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Только нагрузка- по идее ваши расчёты правдивы.
  5. Vitaliy2009
    Vitaliy2009
    Vitaliy2009
    Минск
    Спасибо за ответ! Но все-таки какой же коэффициент запаса правильный 1,1 или 1,6? Ведь если правильно 1,6 то придется как-то усиливать стропила
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    @Vitaliy2009, Если будет мансарда то лучше поставить стропила с шагом 630- при этом уменьшится сечение обрешётки.
  7. Vitaliy2009
    Vitaliy2009
    Vitaliy2009
    Минск
    Дело в том, что стропила уже стоят с шагом 94 см, и их не переставить, т. к. они упираются в балки перекрытия. Чердак будет холодным.
    Где-то на этом форуме видел что коэффициент запаса для снега сейчас 1,1, может кто-нибудь подтвердить так ли это?
  8. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    Да...
  9. Vitaliy2009
    Vitaliy2009
    Vitaliy2009
    Минск
    @Evgeniy49, не могли бы Вы меня ткнуть в документ, где указано, что коэффициент запаса для снега 1,1?
    Нашел только СП 20.13330.2011 , где указано в пункте 10.12 Коэффициент надежности по снеговой нагрузке следует принимать равным 1,4.
  10. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    @Vitaliy2009,
    СНИП !
    На сколько я знаю это "старый" коэффициент...
  11. kkk
    kkk
    kkk
    Вятка
    Интересно как на самом деле обстоит дело со снеговой нагрузкой при углах 18-19 градусов и при углах 28-29 градусов - неужели сразу увидим такую скачкообразную разницу? Думаю что в программе расчет по углам не точный...
  12. Bap451
    Bap451
    Bap451
    Подскажите пожалуйста, эта программа ведь не подходит для расчета висячих стропил? та опора, что делит балку на пополам это же жесткая опора вниз, а затяжка приподнятая не является такой?
  13. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    Для висячих стропил вам понадобится экселевская прграммка
  14. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    @prmres, можете дать ссылку на программу?
  15. prmres
    prmres
    prmres
    Курская область
    на какую именно?
    если Excell-евскую, то ловите:
