1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
На скорую руку поставили баню
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Birdrooc, 18.03.14.
  1. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    Доброго времени суток, меня приспичило срочно построить хоз постройку на участке (для выкупа земли), ничего нужного как баня я не придумал, может и зря...
    В общем купил коряво срубленный сруб, но правда из отличного дерева, зимний лес, ни чем не заражен...
    потом пригласил банщиков, которые собрали мне его на участке, причем столбы делали одни люди, сруб собирали другие, крышу ставили третьи, по неопытности я все упустил из виду, т. к. своего дома и своей бани не было никогда, кроме корявых строений в деревне.
    Хочу услышать Ваше мнение по поводу моих планов, т. к. на свою голову уже не надеюсь, кипит от переизбытка информации. По хорошему нужно пере собирать сруб на другом фундаменте, и по другому делать кровлю. Но с другой стороны, сруб стоит так почти год, не просел не треснул, не разошелся и не сгнил, крыша на месте, может не мешать ему так и стоять...
    Пока вижу 2 варианта, не считая полной переделки сруба на другом фундаменте:
    1. разобрать кровлю, и собрать заново, правильно, уменьшив высоту конька, и грамотной сделать свесы.
    2. Переделать кровлю по приличнее, кровельщики сделали очень толстый свес под подшивку, хотя может так и надо я не знаю, щас хочеться подщить как и дом рядом мой, т. е. сплошняком, закрыв подстрапильные бревна, там 40см по вертикали боковой подшивки, а ветровая планка бывает 20см. У меня возникала мысль купить немного узкой металлочерепицы, удлиннить страпила, и продлить кровлю, до достижения высоты боковины 20см, правда горизонтальная подшивка тоже увеличиться, но не намного, будет где-то 80 см
    3. Не трогать кровлю, зашить сайдингом/софитом всю подшивку, сделать фронтоны как нибудь и делать внутрянку...
    Жена клянчит за 3 вариант, душа просит первый, бюджет и время на стороне варианта 2 и 3.
  2. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    За стропильную систему ничего не скажу, не специалист. Свесы надо увеличивать однозначно. Сруб похоже хорошо собран. Выкладывай и планировку заодно и напиши на зачем тебе баня, что ты там делать собираешься? ;)
  3. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    Сруб 6*6 по внешним стенам.
    Семья 4 человека, париться скорее всего чаще 2 человека, реже 3-4 человека одновременно. Планируется половину сруба отдать под комнату отдыха/раздевалку/топочную, остальное поделить пополам и устроить помывочную комнату и парную.
  4. misha1313
    misha1313
    misha1313
    Дубна
    Моё мнение, перебирать крышу смысла нет, Нужно сделать следующие:
    врубить бревно или брус 100х200 в верхний венец, так что бы он был параллелен коньку крыши, после чего сделать Y образные опоры упирающееся верхней частью в стропила, а нижней частью в врубленный брус.
    Надо это делать затем что уклон крыши маловат, снег будет задерживаться. Не дай Бог...
    Удлинить стропила не проблема, сделай кобылки и удлиняй, сколько душа желает, но без фанатизма, крепится внахлест к стропилине в двух местах, я крепил на шпильки.
    Отдельной темой выделить фундамент... ХЗ что и как теперь делать НО по мне так весящая в воздухе стена Ахтунг полный (вернее две стены...)
    Может как вариант пригнать кран сдернуть целиком срубик поставить на неделю в сторонку, и сделать чудо этих чудо столбиках ростверк, который будет весеть в воздухе...
    а что все по феншую, не сил морозного пучения и основание крепкое...
    Правда опять же как устроены столбы эти, на какую глубину как армировались, есть ли уширение ... вопросов больше чем ответов.
  5. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    Столбы обычные Д200, без расширения, пробурили, вставили вент-канал оцинкованный, залили бетон М-300 вроде, и воткнули несколько арматур туда 10 мм, глубина вроде 800 мм под землей, над землей 400 мм, но мне не вериться, и я думаю что в земле меньше, грунт - песчанник в основном, после метра идет чистый песок практчески, на пол-метре песок-глина, и только сверху 20-30 см земля-глина, типа плодородный слой.
    Про ростверк тоже думал, только идея была приподнять сруб аккуратно на мощных домкратах, и поставить временно на опорные столбы из например кирпичей или фундаментных блоков, на них можно бревна положить и потом сруб, чтоб ростверк сразу весь залить...
    Кран боюсь расшатает конструкцию, да и крышу тоже надо частично разбирать, иначе есть вероятноть что заденет ее и поломает...
    а что может проще изготовить новый столбчатый фундамент по всем правилам, оно вроде проще... приподнять чуть одну сторону, и сделать неспеша, потом вторую... думаю если столбы правильные, то не уплывет ведь?
    может просто связать дополнительными перемычками, чтобы получилась буква А, вроде страпила частые и 50*200мм они.
  6. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    диаметр бревна какой?
  7. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    23-25см
  8. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Значит пол метра минус на стены плюс перегородка, ну что ж нормально, минимально необходимые размеры имеются, только дверь из моечной в сторону перегородки смести, иначе тебе "тропа" от двери до двери всё полезное пространство перечеркнёт.
  9. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    Спасибо за советы, думаю остановлюсь на втором варианте, удлинню кровлю немного, и сделаю подшивку как положено.
    Подскажите насчет фундамента, как можно сделать не переставляя сруб, не сильно тратя свой бюджет.
  10. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Это уже не ко мне, я не строитель ни разу.
  11. Birdrooc
    Birdrooc
    Birdrooc
    Рязань
    Жду помощи "строителей" с советами по фундаменту и прочему
  12. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Ждать можно доооолго "Мы не можем ждать милости от природы ...после того, что с ней сделали":aga:
    Идите в раздел фундаменты, выбирайте адекватных на ваш взгляд консультантов и приглашайте в тему.
  13. варкан1
    варкан1
    варкан1
    третий адекватный вариант (имхо). не усложняйте себе жизнь.
    фундамент, доверия не вызывает. лично я бы выкопал между столбами траншею 40 см шириной, прямо под бревном по всем четырем сторонам.(глубину определять исходя из почвы).
    поставил опалубку. арматуру. и залил. своего рода забирка - фундамент получится.
  14. варкан1
    варкан1
    варкан1
    А сруб зря ругаете, с виду вполне красивый и ровный. или там щели большие между бревнами.
  15. варкан1
    варкан1
    варкан1
    Свес хотя и выглядит коротким, но там по виду сантиметров 40 кровля выходит от стены. и стена у вас не мокрая после дождя. наверное хватает такого свеса, баня то на высокая.
