1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 13
Вот такая кухонька вырисовывается
Тема в разделе "Мебель для кухни и столовой", создана пользователем Yurabbb, 18.03.14.
  1. Нафаня2013
    Нафаня2013
    Нафаня2013
    Кухня - космос! Ни за что бы не решилась на такую :)) Техника не влезла бы. И посуда, запасы.
  2. Yurabbb
    Yurabbb
    Yurabbb
    Небольшой апгрейд термопота - благодаря поплавковому клапану фильтрованная вода теперь заливается автоматически :):
  3. Yurabbb
    Yurabbb
    Yurabbb
    Несколько дней возился с "водяным оборудованием" (то, что "потребляет" воду :)), его оказалось не так уж мало: газовая колонка, смеситель для раковины, фильтры, термопот, посудомойка, стиралка. Все это надо было увязать в единую систему, да так, чтобы было удобно пользоваться, производить обслуживание (например, замену картриджей в фильтре), ну и об "эстетической" стороне не забыть.
    Про термопот уже упоминал, воду для него "готовит" вот такой 4-ступенчатый фильтр со счетчиком ресурса картриджей (по сути это водяной счетчик, в заданные моменты подающий сигналы о необходимости замены этих самых картриджей):
    "Дизайнерский" смеситель для раковины :) (двухрежимный - "душ" и "струя" - гибкий излив, раздельные краны холодной и горячей воды (которые нежелательно открывать одновременно - газовую колонку начинает глючить); третий кран перекрывает (на всякий случай) воду, идущую в термопот):
    Почти все (кроме стиралки) "водяные девайсы" на одной картинке:
    А вот и несколько необычная настенная стиралка, довольно симпатичная, не смотря на "игрушечный" вид ведет себя вполне "по-взрослому" :) (заливающаяся вода смягчается специальным фильтром):
  4. Yurabbb
    Yurabbb
    Yurabbb
  5. Yurabbb
    Yurabbb
    Yurabbb
    Газовые "коммуникации" не я устанавливал, мне они в таком виде достались от ЖЭКовских "работничков", моя задача - "задрапировать" все это непотребство :) (есно, не нарушив при этом всяческих правил).
    "Концепция не изменилась", немного "расширилась" - появилась идея перенести стиралку из ванной на кухню, из-за чего слегонца изменился дизайн "буфета", который занимает всю стену (сейчас "буфет" разобран, его детали проходят отделку):
    Детали барной стойки (столешница и полка под ней):
    Столешница рабочего стола, покрытая бесцветным маслом-воском (до этого на брашированную поверхность был нанесен слой серого цвета):
  6. град1981
    град1981
    град1981
    Чтобы все не говорили про эргономичность кухни и технологию изготовления, набор инструмента впечатляет. Я думаю на 500000-700000 тянет. Жаль конечно что FESTOOL не продает книги по технологии д. о. Скорее всего человек делает для своих родственников или знакомых. Я когда начинал вообще из сырой древесины делал (для себя конечно).Советую клеить на ПУР.
  7. Yurabbb
    Yurabbb
    Yurabbb
    Столешница барной стойки:
    0_17a70a_c82c7693_orig.jpg 0_17a70b_4b64a3a2_orig.jpg 0_17a70c_8d5d04d6_orig.jpg
    Под столешницей - замысловатой формы (повторяющей столешницу и "огибающей" вентили смесителя) полка:
    0_17a70d_3f52d460_orig.jpg 0_17a70e_3798b3a7_orig.jpg 0_17a70f_1cf91075_orig.jpg 0_17a710_32ed679c_orig.jpg 0_17a712_50c7ad48_orig.jpg
  8. Yurabbb
    Yurabbb
    Yurabbb
    Каркас "большого" буфета:
    Над мойкой "буфет" поменьше (даже и не буфет, а полка-шкафчик для холодильника-минибара):
    Добавилась вытяжка:
    Потихоньку подбирается посуда для индукционной плиты (сама плита - отдельная тема, с габаритами 20х37 см выглядит как игрушка, но "в работе" ведет себя вполне "по-взрослому" :)):
    Продолжается "тюнинг" термопота: заменен поплавковый клапан на более миниатюрный и надежный (прежний самодельный иногда подглючивал), сделана деревянная подставка (будет еще деревянная крышка):
  9. Yurabbb
    Yurabbb
    Yurabbb
    "Побочные продукты" мебельного производства - всяческие подносики-подставочки-коробочки-ящички :):
    0_17a71a_41a94609_orig.jpg 0_17a71b_12498a9_orig.jpg 0_17a71c_1a2bf37c_orig.jpg 0_17a71d_8382d948_orig.jpg 0_16fcf1_bc41ee8_orig.jpg
  10. Yurabbb
    Yurabbb
    Yurabbb
    Над барной стойкой появилась барная же полочка (а над раковиной соответственно "(над) раковинная" :)):
    Photo_171.jpg Photo_172.jpg Photo_173.jpg Photo_174.jpg Photo_175.jpg Photo_176.jpg Photo_177.jpg
  11. Yurabbb
    Yurabbb
    Yurabbb
    Выдвижной ящик (вернее, дверь для доступа к "коммуникациям") под раковиной:
  12. Yurabbb
    Yurabbb
    Yurabbb
    "Прототипы" и "демонстраторы технологий" жалюзийных дверей (tambour doors), вполне, впрочем, работоспособные - можно использовать как шкатулки, хлебницы (для круассанов :), потому как габариты не очень большие) и т. п.:
    Photo_182.jpg Photo_183.jpg Photo_184.jpg Photo_185.jpg Photo_186.jpg Photo_187.jpg Photo_188.jpg
  13. Yurabbb
    Yurabbb
    Yurabbb
    Комод с полкой для акустической системы (пока не покрашен):
    Детали дверок комода после окрашивания:
    А вот про сборку достаточно габаритного комода стоит поговорить отдельно :). Давненько я примеривался к "длинномерным" (2-2.5 метра) корпусным струбцинам, которые просто незаменимы при сборке дверей, кроватей, шкафов и прочих габаритных изделий. Тут как раз подвернулся повод и приобрел я полдюжины струбцин длиной 125 см, но не Bessey, как планировал, а практически ничем от оных не отличающихся (если только в лучшую сторону) Ehoma. С помощью нехитрой приблуды (у Ehoma таковой не оказалось, пришлось брать "родную" Bessey) две струбцины по 125 см превращаются в одну с шириной захвата аж 250 см:
    0_17e4c1_61313bbc_orig.jpg 0_17e4c2_bbd44bb1_orig.jpg 0_17e4c5_1e6c13fa_orig.jpg
    Помимо В ДВА РАЗА более низкой цены, чем у Bessey, у струбцин EHOMA есть еще одно приятное достоинство - поворотные рукоятки, делающие работу со стубцинами легкой (насколько позволяет вес почти 4 кг) и приятной:
    Короче, струбцины просто улет :)
  14. Yurabbb
    Yurabbb
    Yurabbb
    Комод в собранном виде (черный девайс в углу не сабвуфер, как можно подумать, а мойка и увлажнитель воздуха :))
    0_17e4c7_35afa45a_orig.jpg 0_17e4c8_f811f787_orig.jpg 0_17e4c9_4b6e85bb_orig.jpg 0_17e4ca_cfb4fd0f_orig.jpg 0_17e4cc_68b3c6b8_orig.jpg 0_17e4cd_9a3e99a_orig.jpg 0_17e4ce_ce76ae6d_orig.jpg 0_17e4d2_99dfc0da_orig.jpg
  15. Yurabbb
    Yurabbb
    Yurabbb
