1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Стеклокерамическую плиту на летнюю кухню - каким кабелем подключить?
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Russian Goblin, 18.03.14.
  1. Russian Goblin
    Russian Goblin
    Russian Goblin
    Ижевск
    Здравствуйте! Купил себе новую плиту, старую хочу поставить на летнюю кухню, по метражу кабеля от щитка в доме до летней кухни 25 метров и внутри метров 3-5. Каким кабелем лучше тянуть? 6мм.кв. меди хватит? По дому кабелем 4кв.мм.идет, т. к. от щитка до плиты 6 метров, а тут такое расстояние... Не будет ли потерь электричества?
    И вдогонку стеклокерамике ничего не будет в летней кухне если зимой не отапливается помещение.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    6мм2 - это более правильная мысль. Неплохо бы мощность уточнить, в киловаттах.
  3. Russian Goblin
    Russian Goblin
    Russian Goblin
    Ижевск
    Около 8 квт/час. Но в раз работает максимум 2 конфорки ибо больше на нее ничего не влезет, а две конфорки это 3-3,5квт/час
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну Вы ж не согласитесь, наверное, поставить на неё 25А автомат и кабель 6мм2 - в этом случае мощность будет ограничена 5.5кВт. Или она трёхфазная?
  5. Russian Goblin
    Russian Goblin
    Russian Goblin
    Ижевск
    Автомат 32А. Плита то и от однофазки и от трехфазки работает (хотя все плиты такие). У меня однофазка, поэтому не нагружаю сильно.
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    32А для 6мм2 это нормально. Но при такой длине кабель будет чуть-чуть теплее. Соответственно, конфорки будут греться чуть-чуть хуже.
  7. Esc
    Esc
    Esc
    Стеклокерамическая, сенсорная варочная панелька Горенье около 5-6 лет зимовала в летнем домике на дачке при минусовых температурах. При открытии летнего сезона, дня два просил жену не пользоваться панелькой. Типа пусть со внутренностей испарится влага, как никак электроники там дофига...
    Работает до сих пор.
  8. services
    services
    services
    С чего? На таком то расстоянии! 3х6 и 32А, по дому тоже должна 6-ка идти, читаем ПУЭ! На плиты не ниже 6-ки если одна фаза!
