Добрый день! Имею дом: 1й этаж цокольный + 2й этаж+ мансарда. Вентиляцию полноценную предусмотреть не подумали и приходится её дорабатывать в процессе эксплуатации. Установил трубу Vilpe для вентиляции (120 мм вн. диаметр) выше конька, заходит в потолок мансарды, тяга отличная. В спальной (на 2м этаже), окно которой прямо противоположно основному потоку воздуха, уг. газ уходит все равно плохо. Решил установить еще пару Vilpe 160 мм вн. диаметр и 50 см длиной (одну для спальной, другую для ванной цокольного этажа (там была только мех. вытяжка). Но установить эти трубы выше конька уже не получалось. Пришлось бы вент. каналы вести к ним под углом. Установили одну трубу на одной стороне крыше, другую, соотвественно, на противоположной. Но ниже конька. В итоге, тяга с этих труб хорошая. Но не при ветренной погоде. Стоит ветру подуть со стороны расположения трубы, как в неё начинает задувать. Получаю эдакий мощный приток. Есть ли какие то пути решения проблемы (кроме установки канальников)? Грезится удлинение трубы. но у Vilpe, по моему, максимум трубы 70 см высотой.
Изучил вопрос. Возможно мне поможет установка Турбовент. Есть ли на форуме специалисты Vilpe или турбовент? Возможно ли снять дефлектор с Vilpe и поставить вместо него Турбовент?
