1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 33
Плоская кровля, делюсь опытом
Тема в разделе "Кровельные покрытия", создана пользователем Lexx1xxx, 18.03.14.
  1. Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Михаил-snabss
    Я не работал, но фаер ясен пень лучше.
  2. Lexx1xxx
    Lexx1xxx
    Lexx1xxx
    @aklabs, Да через мембрану, сварили мембрану, сверху в парапет вкрутили акера 150 мм, так что бы они торчали на 50 мм, к ним привязали арматур две нитки, поставили сваренные анкерные группы, привязали к арматуре, сверху положили сетку 150Х150, залили бетон. все получилось в толще бетона и нет сквозных дырок.
  3. Lexx1xxx
    Lexx1xxx
    Lexx1xxx
    @Pakiao, Работали и с ЕПДМ и ТПО, ПВХ у них нет, ну если конечно не выпустили в последние 3 года! Хорошие мембраны, кстати под балласт, при 4х угольной кроле и внутреннем водостоке, ЕПДМ укладывается очень легко, так как бывают рулоны по 460 м2, только парапеты нужно приклеить и воронки подцепить! Представьте лист резины 460 м2, вообще размеры ЕПДМ "Фаерстон" длинна 30,5 м Ширина 3, 6, 9, 12, 15 м, у ТПО 30,5 Х 2,44 м. По "Фаерстоуну" могу подсказать, но уже как 4 года с ними не работали так как спрос на них низкий у нас в регионе.
  4. Pakiao
    Pakiao
    Слава труду!
    Pakiao
    Слава труду!
    Тамбов
    @Lexx1xxx, @Михаил-snabss, между эппс и пвх-мембраной кладут разделительный слой. где пишут геотекстиль, где стеклохолст. В чем разница и что лучше?
  5. PavelTLT
    PavelTLT
    Переехали и доделываем
    PavelTLT
    Тольятти
    Мне несколько страниц назад @Lexx1xxx посоветовал геотекстиль вместо стеклохолста.
    Очень добрыми словами вспомнил его, когда голый по пояс обливаясь потом на крыше в +32° разматывал геотекстиль.
    Вместо того, чтобы раскладывать стеклохолст в сплошном защитном малярном костюме, в перчатках и в респираторе.
    В свое время с стеклотканью поработал немного. Дышать - канцероген, трогать - почесухоген :)
    Земной поклон @Lexx1xxx за совет использовать геотекстиль в качестве разделительного слоя.
  6. Pakiao
    Pakiao
    Слава труду!
    Pakiao
    Слава труду!
    Тамбов
    ага, понятно, спасибо,
    а как клал, в один слой? там толщины, плотности тоже вроде разные?
  7. Pakiao
    Pakiao
    Слава труду!
    Pakiao
    Слава труду!
    Тамбов
    При какой температуре фена сваривается пвх мембрана? на улице +25.
    купил для "в хозяйстве пригодится", а также прочувствовать сам принцип сварки горячим воздухом пвх мембраны - вот такой вот фен http://www.makita.com.ru/catalog/model/498.html Температура регулируется шагом 5 градусов от 50 до 650. Хочу еще в прокате если найду взять попробывать профессиональный которые от 15 тыщ.
    Из описания преимуществ кроме наверное более стабильной температуры (?) пока одно нашел - в дорогих на трубке откуда дует горячий воздух надета я так понял еще одна трубка для охлаждения. Простым феном когда ведешь по мембране - та, которая сверху подплавляется от соприкосновения этой дующей трубы фена
  8. PavelTLT
    PavelTLT
    PavelTLT
    Тольятти
    Один слой с нахлестом 15см. Шов клеил скотчем.
    Плотность 200 г/м². Меньшей плотности не было в наличии.
  9. Lexx1xxx
    Lexx1xxx
    Lexx1xxx
    @Pakiao, Добрый вечер, отошли от стеклохолста именно по причине зачесотки до смерти! Берите самый не плотный, он там просто что бы разделить, как то клали изоспан А, все норм уже 2 года, вскрывали! Скотчем скреплять не нужно, просто нахлест! По фенам, посмотрите тему выкладывал фото фена с насадками, то что вы видели насадку (на сколько понял), это для сваривания линолеума, насадка где воздух горячий и пруток вставляется. вот приблизительное фото насадки:
  10. Lexx1xxx
    Lexx1xxx
    Lexx1xxx
    @Pakiao, температура подбирается опытным путем, нужно что бы не горела и плавилась, но еще все от скорости выполнения зависит.
  11. Lexx1xxx
    Lexx1xxx
    Lexx1xxx
  12. Pakiao
    Pakiao
    Слава труду!
    Pakiao
    Слава труду!
    Тамбов
    ну да, наподобие, только без зажимов сбоку.
    Я так понял, чем больше температура, тем быстрее двигается дело, но и тем ловчее надо руки иметь, а то сразу пережог
  13. Pakiao
    Pakiao
    Слава труду!
    Pakiao
    Слава труду!
    Тамбов
    Ролик пластиковый сразу подплавил. не знаю как люди силиконовым работают
  14. Pakiao
    Pakiao
    Слава труду!
    Pakiao
    Слава труду!
    Тамбов
    не, не такая, вернее не в том месте. я имел ввиду двойную трубку перед местом где насадки надеваются
  15. Pakiao
    Pakiao
    Слава труду!
    Pakiao
    Слава труду!
    Тамбов
