1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 33
Плоская кровля, делюсь опытом
Тема в разделе "Кровельные покрытия", создана пользователем Lexx1xxx, 18.03.14.
  1. byblik123
    byblik123
    byblik123
    Минск
    якобы наружный проще-дешевле. Пока есть возможность изменить решение, если сделать отверстия в перекрытии и вывести через стену на улицу.
  2. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Dovgan_1, @mintu, стандартная высота этого А-профиля ПВХ 25 мм., т. е. он очень низкий. В Технониколе предложили уложить серую трубу ПВХ 50 мм. на отрезки ЭППС высотой 2 см. или на что-то другое, высотой 1,5-2 см. и приварить эту трубу через верх мембраной в местах этих подкладок под трубу. На мой взгляд вариант вполне рабочий, как считаете?
  3. Zetrix
    Zetrix
    Zetrix
    Саратов
    Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста, существуют ли строительные нормы и правила, регламентирующие укладку уклонообразующих элементов на плоских кровлях из современных легких теплоизоляционных материалов, особенно интересует количество точек крепления элементов, наличие термокомпенсационных зазоров и пр...
  4. Андреураа
    Андреураа
    Андреураа
    Охх..совсем запутался как правильно сделать(
    Ситуация интересна/сложна тем что: вход на крышу осуществляется по утепленной лестнице, к которой одним боком открыта плита ПК (см рисунок) (на ПК уложен газоблок (между лестницой и улицей)- формирующий стену выхода утепленной лестниц)
    на плиту - уложен крошка-газобетонная (разуклонка)
    по газобетону стяжка
    далее ничего пока нет, но куплен СБ 35 и ЭППС и ПВх мембрана 1,5мм
    Дилемма:
    где
    уложить пароизоляцию и какую (если между стяжкой и ЭППС то какую (но только не битуум)
    как она будет работать если один бок ПК перекрытия открыта боком в утепленный лестничный пролет/ или закрыть его?
  5. Simply Man
    Simply Man
    В активной стройке
    Simply Man
    В активной стройке
    Пермь
    Добрый день! Может подскажите советом. Плоская кровля над гаражом, плиты ребристые (П-образные), далее 7-10 см выравнивающе-утепляющая прослойка керамзита, сверху бетонная стяжка. Стяжка естественно не герметичная получилась - пошли дожди, крыша потекла (наплавляйку сделать не успели). Если как выдастся сухая погода сделать наплавляйку - вода из слоя керамзита будет заперта, выход только вниз (через плиты) или вбок будет. Критично? Сможет выйти? Или наплавляйку делать сверхвременную, и по весне снимать-сушить?
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Simply Man, а уклон чем сделан? Какой пирог будет поверх стяжки?
  7. Simply Man
    Simply Man
    В активной стройке
    Simply Man
    В активной стройке
    Пермь
    Уклон сделан самими плитами, поверх стяжки пока только наплавляйка планируется. В дальнейшем думаю кинуть тротуарную плитку (будет веранда над гаражом, гараж неотапливаемый). Но это будет уже на будущий год, сейчас надо осень-зиму-весну пережить, чтобы не текло в гараж. Ну и в идеале не перестилать наплавляйку.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Simply Man, я не специалист по плоским кровлям, поэтому мое мнение не может быть 100% правильным, но если гараж неотапливаемый, то необходимости в пароизоляции нет. Если не будет пароизоляции, то я бы подождал сухих деньков, дал просохнуть стяжке и сделал по ней наплавляйку с праймером. Без пароизоляции вода в керамзите уйдет сама. Керамзит уложен явно с пустотами, поэтому даже если там есть влага или вода и она при замерзании зимой расширится, то вряд ли это принесет проблем стяжке, так пустоты между керамзитом примут на себя расширение. ИМХО.
    А наплавлять чем хотите?
  9. Simply Man
    Simply Man
    В активной стройке
    Simply Man
    В активной стройке
    Пермь
  10. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Simply Man, Бикрост в 2 слоя явно вариант на несколько лет, не больше. Или вы сейчас идете по принципу, что сделать надо сегодня и на несколько лет хватит точно, а через несколько лет план покажет?
  11. Simply Man
    Simply Man
    В активной стройке
    Simply Man
    В активной стройке
    Пермь
    Примерно так, да. Над гаражом в будущем планируется веранда крытая, может и не будет там воды более. Надо сейчас на год-два закрыться.
  12. Андреураа
    Андреураа
    Андреураа
    б/у баннер не расматриваете?
  13. mintu
    mintu
    mintu
    Тогда уже осталось только полиэтиленовую пленку натянуть из пятерочки :)
  14. Фаридка
    Фаридка
    Фаридка
    Благовещенск
    добрый вечер друзья. дайте пожалуйста ответ на мой вопрос. Спасибо.
  15. byblik123
    byblik123
    byblik123
    Минск
    Здравствуйте.
    Подскажите, пожалуйста, планирую такой пирог кровли: монолитная жб плита (залита), пленка 200 мкм, ппу плиты, полусухая цпс стяжка - разуклонка и основание под гидроизоляцию, техноэласт эпп + экп.
    1. Если делать сейчас, подскажите, пожалуйста, как быть с возможными дождями?
    2. Сколько должна сохнуть полусухая стяжка после заливки до нанесения праймера/наплавления?
    3. Обязательно ли армировать стяжку?
    4. Нужно ли выравнивать основание плиты под утеплитель? 5-10 мм на 2 метра рейки допустимо например?
    5. Нужно ли обрабатывать праймером парапеты из газобетона?
    6. Есть ли смысл заменить пленку на биполь например (удорожает пирог)?
