1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,70оценок: 33
Плоская кровля, делюсь опытом
Тема в разделе "Кровельные покрытия", создана пользователем Lexx1xxx, 18.03.14.
  1. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Vadimkka, а какая есть для неэкспл-мых из надежных (но по которой все равно ходить придется при необходимости... это для варианта городского многокв-ного дома) ?
  2. stilet69
    stilet69
    stilet69
    Санкт-Петербург - Долгопрудный
    Сегодня разговаривал с потенциальным кровельщиком. Он сказал, что от клеевой сейчас отказываются - аргументировал ужасной экологичностью. И еще нелицеприятно о Лоджикруф отозвался.
  3. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Оскорбил матерно? :aga:
  4. Dovgan_1
    Dovgan_1
    Dovgan_1
    Как я уже несколько раз говорил, 45% проблем на кровле- это неправильный монтаж, 34% - ошибка проекта и только 14 % - неправильный материал. Но почему-то потенциальные кровельщики нелециприятно отзываются о самом популярном материале в России) сколько ваш кровельщик кровель сделал и дал письменную гарантию на 10 лет? А Logicroof 80 млн м2 лежит на кровле. Теперь о клее - это такая же пена, на которую ставят окна и двери ВНУТРИ квартиры, а тут внешняя конструкция. В чем именно не экологичность он Вам не сказал?
  5. Dovgan_1
    Dovgan_1
    Dovgan_1
    Давайте уже оперировать фактами, а не "одна бабушка сказала"
  6. gansales
    gansales
    gansales
    А чем её лучше всего клеить (интересует возможность приклеивания на ОСП или ЦСП)?
  7. gansales
    gansales
    gansales
    Название не подскажите?
  8. Dovgan_1
    Dovgan_1
    Dovgan_1
    LOGICROOF BOND, есть фасовка по 5 кг, идеально под валик.
  9. kingston070
    kingston070
    kingston070
    Россия Краснодарский край
    Доброго времени суток всем. Вопрос к профессионалам. Можно ли на мембрану уложить штампобетон (декоративный) с армосеткой, планирую фактуру брашированную древесину. Какой слой бетона целесообразно укладывать? 5-6 см у меня позволяет. Нужно ли сверху мембраны какая либо подложка под бетон, вроде геотекстиля? PS не хочется заморочки с террасной доской. Пирог следующий: ЖБ плита, пароизоляция, ЭППС-2 слоя по 4см, геотекстиль, мембрана Технониколь, кровля эксплуатируемая, регион Краснодарский край.
  10. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @kingston070,
    т. е. по мембране можно спокойно ходить... в т. ч. и на каблуках ?
  11. kingston070
    kingston070
    kingston070
    Сейчас хожу по мембране но не в каблуках, в дальнейшем планировал сверху геотекстиль и террасную доску но теперь выбор пал на декоративный бетон с древесной фактурой поверх мембраны, тогда можно будет и в каблуках походить и дополнительная защита мембраны от УФ.
  12. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Интересует мнение - если использовать в качестве водосборников обычные сантех трапы? И в кровельных и в сантех один и тот же ПВХ. Ценник в разы ниже. Водосток внутренний.
    Что скажете? А может кто использует?
  13. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Откуда в разы ниже? Нормальные трапы тоже дорогие, а те что по 200 руб, дак и бетон герметично не поставить. И все они впрочем как и водосточные преимущественно из полипропилена. Есть конечно "умельцы" которые ставят обычный слив от раковины. Но мембрана на улице подвержена циклическим температурным деформациям... и утечку заметите когда польется с потолка.
    Татполимеровская воронка стоит 3,5 т. р.
  14. Евгений 57
    Евгений 57
    Евгений 57
    Орел
    Если вопрос только в проблеме установки - это не вопрос. Поставлю.
  15. kingston070
    kingston070
    kingston070
    Кто нибудь на мой вопрос ответит? Или профи уже не посещают эту тему?
