Сушить или не сушить балки
Тема в разделе "Инженерное энергосбережение", создана пользователем Калистратов, 18.03.14.
Сушить или не сушить?
  1. Сушить заранее, балки в стене НЕ крепить
    3 голосов
    50,0%
  2. Сушить после укладки и временной фиксации
    0 голосов
    0,0%
  3. Обмазать концы битумом и замуровать
    3 голосов
    50,0%
  1. Калистратов
    Калистратов
    Калистратов
    Казань
    Перекрытие межэтажное, пролет 4.3 метра, балки по расчету конструктора 100х200 с шагом 520.
    Поверх балок будет настил из 25 мм доски, поверх доски - плавающий пол. Подшивка снизу ГКЛ на каркасе.
    Конструктор советует использовать сухое дерево, иначе "поведет" балки. А балки замуровывать не разрешает - должен быть вентзазор с торца и по бокам.
    Стоимость камерной сушки с накладными для моего объема дерева 10-11 тыс. руб.
    Стоит ли сушить балки до укладки?
    Или можно временно зажать балки в пазах, закрыв вентзазор, и сушить на месте (около года)?
    А может, дырок насверлить в фиксаторах, чтоб вентиляция торцов была?
  2. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Может тогда клеёные балки спросить сколько стоят!
  3. Калистратов
    Калистратов
    Калистратов
    Казань
    18 тыс. за кубометр стоят клеёные балки.
  4. Калистратов
    Калистратов
    Калистратов
    Казань
    Пересчитал на одной стройке незакрепленные балки, которые сами высохли.
    40% из них заметно "скрутило".
    Если отдельная балка треснет из-за усушки и теряет часть несущей способности, может ли это впоследствии повлиять на плавающий пол Шуманет 100 + 50 мм бетонной стяжки?
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ж/б плиты покладите:super:
  6. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Вы взгляните на прогиб балки, даже 10 мм хватит, чтобы разрушить бетонную стяжку, я бы с дерево + бетон не связывался. Для бетона нужно только бетонное перекрытие. Любая неравномерная влажность в процессе эксплуатации и последующее высыхание балки приведет к ее короблению и как следствие к разрушению бетона.
  7. Калистратов
    Калистратов
    Калистратов
    Казань
    Ж/б плиты не могу, подъезда нет.
    Можно, конечно, по профлисту залить. Но сложностей много тащить на 2 этаж этот лист (первый заливал - упарился).
    И оно ж все равно как барабан, по нему все равно плавающий пол делать от ударного шума?
  8. Калистратов
    Калистратов
    Калистратов
    Казань
    Альтернатива шумоизоляции по деревянным балкам: разнесенные балки пола и потолка, песок + минвата, так ведь? Но вроде прошлый век такая конструкция, да и трудоемкость высокая?
  9. avalon2
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    поселок Янтарный
    Это происходит от того, что каждая балка живёт своей жизнью ;)и ей ни что не мешает крутиться в любую сторону:aga:. Нужно перпендикулярно длине 4300, между балок загнать (внатяг с клеем и саморезами) обрезки с ваших балок, ряда 3-4,по всей ширине, в одну линию (от стены, до стены) Тогда у вас получится жесткая, ячеистая конструкция в которой одно удерживает другое от кручения. :victory:
