Дымоход из толстостенной стальной трубы
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем avargano, 18.03.14.
  1. avargano
    avargano
    avargano
    Великий Новгород
    Добрый день! Купил камин йотул 6,5 кВт, заодно купил их стандартный стальной дымоход покрашенный термостойкой краской. Т. к. в итоге нужно вывести трубу в готовую вентшахту в районе конька, а камин стоит у боковой стены здания вертикальной трубой не обойтись. Планирую собрать первый участок от камина до тройника по дыму, т. к. на стартовом участке с высокой температурой выпадения конденсата мне кажется маловероятным. Далее после этого тройника с конднсатоприемником через второй этаж планирую собирать по конденсату, сендвич на чердаке также по конденсату.
    Основные вопросы следующие - может я не прав и уже стартовый высокотемпературный участок нужно собирать по конденсату, соответственно из камина выходить не коленом, а тройником с конденсатоприемником под ним?
    Нужно ли собирать дымоход на герметик, или с точки зрения ремонтопригодности лучше собирать насухую?
    Заранее благодарю за ответы.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Моё мнение.
    Можно первый участое по дымы.
    Трубу лучше на герметик собирать.
  3. avargano
    avargano
    avargano
    Великий Новгород
    Спасибо! А какой герметик лучше, не посоветуете? Или покупать просто любой термостойкий? И как быть при необходимости разборки системы?
    Хотя, думаю, сначала соберу все насухо, проверю на собираемость и после этого проведу окончательную сборку с гереметиком.
