1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Будет-ли работать? Печь с водогрейным контуром
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем Reg333, 18.03.14.
  1. Reg333
    Reg333
    Reg333
    Владивосток
    Подскажите пожалуйста, планирую печь из жаропрочного бетона, очень популярного у нас в последнее время. Вопрос основной в том, будит ли змеевик, вставленный в первом колодце нагревать достаточно воду. Планируется подключить 5 регистров по 5 секций + насос.
    Эскиз примерный, прошу строго не ругать.
  2. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Смотря какие регистры...
  3. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    неправильные печки
    Владимир Жирнов
    неправильные печки
    Мшинская
    Какие нада?
  4. Reg333
    Reg333
    Reg333
    Владивосток
    Регистры планируются аллюминивые по 5 секций. В каком месте самый сильный жар в печи? Где лучше ставить змевик (контур водяной) для большего кпд печи.
  5. Евгений2011
    Евгений2011
    Евгений2011
    В принципе работать будет. У меня такое уже реализовано, но по другому. В
    отопительно варочную печ в топку поставил два теплообменника из нержавейки.
    Отапливаю комнату 26 кв метров. Три алюмин. батареи по шесть секций в каждой.
    Теплоноситель пропилен-гликолевый. Естественный цикл, но пришлось поставить
    циркуляционный насос и термостат для того чтоб теплоноситель не закипал.
    Эксплуатирую уже два года. Печь старая, чтоб поставить теплообменники пришлось
    выбивать кирпичи. В этом году планирую ставить новую с учетом эксплуатации.
    Очень эффективно особенно для дач, когда приезжаешь зимой и нужно быстро
    протопить. через 20 минут после того как затопил печь батареи уже горячие, а
    печка стоит холодная. Рекомендую всем дачникам.
  6. Panmaster
    Panmaster
    Panmaster
    Гомель
    Судя по вашему рисунку, регистр будет чуть ли не огнем омываться. Это нехорошо, снижается температура горения, понижается КПД, а алюминий плавится при 660 градусах. Углерод же горит при 700 и выше. Поэтому регистр надо делать из стали, и относить его подальше от топки.
  7. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    странно. некоторые его вообще в топку ставят и ниче. Важно иметь возможность достать для ремонта
  8. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    а дальше как? топить дальше-закипит. не топить- печь останется недотопленной? топить в еле-еле-конденсат неминуем
  9. Panmaster
    Panmaster
    Panmaster
    Гомель
    Это безусловно важно. Но также и важно, чтобы было что доставать)
    С алюминиевым регистром не думаю, что такое в принципе возможно.
    Да, в топку ставят, но я бы не сказал, что без последствий. Пара минусов (в основном, - тепловое напряжение падает) в предыдущем посте.
  10. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Чес говоря не видел ни разу алюминия в топке. Автор под регистрами имел ввиду батареи-регистры под окнами
  11. Panmaster
    Panmaster
    Panmaster
    Гомель
    Извиняюсь за недопонимание.
    Тогда актуально только то, что касается понижения КПД За счет понижения температуры в топке. В общем, лучше в топку не ставить.
  12. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    неправильные печки
    Владимир Жирнов
    неправильные печки
    Мшинская
    Откуда у вас такие познания? Просто интересно
  13. Евгений2011
    Евгений2011
    Евгений2011
    Вы немножко не поняли. Как только температура теплоносителя превысит допустимую включается насос. И он работает все время пока температура не понизится ниже допустимой. Топите себе на здоровье. Насос будет все время работать и пока он работает закипания не будет. Теплоноситель будет непрерывно прокачиваться по теплообменнику нагреваться там и затем охлаждаться в батареях. Конечно конденсат все время образуется на трубах, но он также и выгорает в огне. Реально трубы выглядят будто закопченые, черного цвета. Ни каких наростах на них не наблюдается.
  14. Panmaster
    Panmaster
    Panmaster
    Гомель
    Физика и химия процесса горения (окисления) даже на википедии описана. https://ru.wikipedia.org/wiki/Пламя
    Хотя, мне кажется, вы иронизируете.
  15. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    неправильные печки
    Владимир Жирнов
    неправильные печки
    Мшинская
    Дык, на схеме ни в топке, в канале, в подъёмном
    Тоже туда ненада...?
