1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Общие вопросы
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем Элгранд, 18.03.14.
  1. koler25
    koler25
    koler25
    @shura80, там, где хочу строить - пока никто не живет и не строит ничего. поле просто :)
    там где то 200м дальше строят 3х - 4х этажные дома. фундамент там монолитная плита.
    а 100м дальше эти же застройщики будут строить таунхаус, пропраб сказал, что там будет ленточный фундамент.
    Вот и не знаю как быть на самом деле. :(
  2. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    @koler25, плита, пожалуй, самый надёжный вариант. Тут ещё посчитать надо, может, в данных условиях плита дешевле и быстрее будет. И перекрытие первого этажа сразу будет, и черновой пол. Я изначально о плите мечтал, но я её не потянул бы сразу. Лента глубиной 80 см и шириной 40 см по подсчетам вышла мне в два раза дешевле. Ну, правда, и делали все сами, траншею только миниэкскаватором копали, да бетон сами не мешали, миксеры привезли, а опалубку, арматурный каркасы сами вязали. От траншеи до заливки 6 дней, 4 дня вдвоём, 2 дня втроём. На самом деле ничего сложного, больше думал да переживал. Так что и вы построите, только выбрать надо: либо лента прямо в землю, либо плита, либо сваи и ростверк. Все три варианта имеют право на жизнь, нужно просчитать и выбрать самый приемлемый.
  3. koler25
    koler25
    koler25
    @shura80, Ну я согласен, плита более универсальный и надежный, но он минимум 300-400 тыс на меня сядет. а на ленточный я планирую макс. 150 тыс. потратить.
  4. Серый 102
    Серый 102
    Серый 102
    На ленточный фундамент перекрытие тоже денег стоит. И с 9ю баллами я бы не рисковал - архитектор же не зря так спроектировал...
    А плита с теплым полом даже экономнее выйдет - радиаторы не нужны и само отопление экономнее. Там ещё проект из пенобетона - я бы монолитный строил.
    Но лучше всего сначала денег собрать на коробку с крышей - вдруг за это время проект изменится? Ещё нужен человек, который разбирается в стройматериалах...
  5. shura80
    shura80
    shura80
    @koler25, боюсь огорчить: в 150 с имеющимся чертежем точно не уложиться. Даю расклад по своему фундамента. Высота ленты 80 см, ширина 42 см, длина ленты 45 м, размер 10х9 со средней стеной вдоль. Арматура 12-я, 4 стержня, хомуты 30х50 см, из проволоки-катанки 6,5 мм, шаг 40 см. Опалубка до половины траншеи, треть - из старых дверей, досок и прочего хлама, т. е. бесплатно. 17 кубов бетона М200. Теперь расходы: траншея - 5000, арматура 12-я - 22 хлыста, 9300р, вязальная проволока 4 кг 320 р, доставка 280р. Проволока 6,5 мм - 43 кг, 1900р, хомуты гнули сами, 97 шт, ещё до купили 25 шт на 850р,. Доска 25х150х6000, 3 сорт, 3350 р с доставкой. Наём человека с отбойником разбить фрагменты старого фундамента 1200р, саморезы, гвозди, уголки, пластины, прочий крепёж примерно на 1000 р,. Бетон с доставкой 45900 р. Арматуру вязали сами, опалубку собирали сами, бетон принимали сами. Итого 70000р. Сопоставляйте. Цены по состоянию на июнь 2016г.
  6. koler25
    koler25
    koler25
    @Серый 102, Как может монолит 144 кв/м стоить дешевле, чем 60м ленточного фундамента?
    это сколько мне еще надо поднять над землей 40см.
    Насчет отопления, буду использовать теплые плинтуда. теплый пол будет в коридоре и в санузле.
    9 балла если будет, вряд ли спасет 16мм арматура место 12-го. да и не думаю, что что то спасет. По этому зачем переплачивать зря.
    Архитектор не местный, он по СНиП_у лишь посчитал. А все местные пропабы и всякие строители говорят это все херня и сушетвует лишь в теории.
    @shura80, у вас 70 000 вышло. у меня около 100 выйдет (30 за рабочих наверно отдам). Сам никогда не занимался подобными делами. Тут ключевой фактор в цене играет бетон. У вас сколько кубов бетона пошло и сколько у вас стоит куб бетона ?
    Мне еще надо поднять с земли на 40см. Я планирую так:
    то что в земле - заказать бетон и залить за раз. тут без опалубки. а потом когда все это дело высохнет, уже самому делать бетон и поднять по 40 см. Ну или красным кирпичем поднять... как лучше делать?
    Много вопросов, но пока у всех мнения расходятся.
  7. Серый 102
    Серый 102
    Серый 102
    На ленточный фундамент перекрытие нужно класть, потом сверху стяжку, снизу утеплять - проще сразу плиту залить. У меня 20см пенопласта под плитой и все равно по весне картошка в подвале ростки пустила. А зачем землю греть в убыток себе? У меня отопление электричеством по 1.79квт за 170кв.м вышло в пересчете за 12 месяцев по 15руб. за кв. метр с горячей водой бесплатной. А в квартире 70м в новостройке тоже утепленной 26руб кв. метр и плюс подогрев воды.
    Будущие расходы на проживание тоже считать нужно.
  8. koler25
    koler25
    koler25
    @Серый 102, что то я вообще запутался...
    как мне делать плиточный фундамент? (монолитный)
    Сколько копать котлован надо и какую толщину бетон залить?
    каким образом мне получить под на 40см от земли?
  9. Серый 102
    Серый 102
    Серый 102
  10. Dm80Msk
    Dm80Msk
    Dm80Msk
    Доброго времени суток, присмотрел доску обрезную 2 сорта, хочу использовать в качестве опалубки для ленточного фундамента. Не могу определится с сечением предлагают 25, 40 или 50 мм толщины. Что лучше?
  11. koler25
    koler25
    koler25
    @Dm80Msk, дюймовку берите. это 2,5 который. потом можете для крыши использовать. да у относительно дешевле, чем остальные.
  12. платон48
    платон48
    платон48
    Подскажите как армировать стены цокольного этажа ? Стена 400 мм. Дома 1.5 этажа из ГБ на 400 мм + обл кирпич. Фундамент плита на глубине 2 метра
  13. dib85
    dib85
    dib85
    Вечер добрый, уважаемые форумчане!
    Подскажите, пожалуйста, можно ли сделать опалубку только на стяжках из вязальной проволоки, без упоров, не разопрет? Максимальное сечение ленты 600*700 (высота*ширина), опалубка в котловане, т. е. на всю высоту ленты. Как-то так.
  14. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    А что шпильки Ф 8мм с шайбами и гайкам перевелись- это к вопросу "разопрет". а вот вертикальность стенок без распорок не обеспечить.
  15. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Добрый вечер всем.
    Спроектировали мне плиту под гараж, и крепление совместили с отмосткой. Т. е. идёт слой эппс, а сверху льётся плита с чуть меньшими размерами.
    Вопрос такой, как фиксировать опалубку на эппс? Обычно колья забивают в грунт. Выдержут ли колья (обрезки арматуры) если их забить в эппс?
    Толщина плиты 20 см., толщина утеплителя 20 см.
    Опалубку буду делать из двух досок 50*100. Распорки с шагом 1м. будут треугольником - вертикальная, горизонтальная и косая из такой же доски. И этот треугольник, в дальней вершине от стенки опалубки, зафиксировать от сдвига куском арматуры убитой в эппс.
    Так можно сделать? Выдержит опалубка?
