1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Столбчатый фундамент из металлической трубы. Чего я еще не прочитал, изучил на форуме?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем ostin li, 18.03.14.
  1. ostin li
    ostin li
    ostin li
    Для строительства бани из бруса встал вопрос по изготовлению фундамента. Решено делать свайно-столбчатый, так как высоко грунтовые воды и грунт глина. Но вот какой по финансам и трудозатратам будет выгодней, долговечней и проще в изготовлении. При устройстве винтового, ТИСЭ, и просто столбчатого есть плюсы и минусы. В чем плюсы и минусы вот такого фундамента из металлических труб и швеллера в моем конкретном случае. Постараюсь описать.
    1. Производим разметку.
    2. Бурим отверстия Д=200 мм на глубину промерзания +200-300 мм (ручной бур есть в наличии, в крайнем случае берем мотобур в аренду 1500-2000 руб./сутки).
    3. Делаем подушку из ПГС =200-300 мм с трамбовкой.
    4. Вставляем обработанные от коррозии толстостенные трубы д=76-89 мм с приваренной подошвой д=200 мм (есть в наличии и трубы и подошвы и сварщик), предварительно обмотать трубу рубероидом.
    5. Выравниваем по горизонтали, вертикали, высоте на 300-400 мм над землей.
    6. Заливаем внутрь трубы раствор (для изоляции металла от кислорода и дальнейшего ржавления).
    7. По периметру сверху привариваем ростверк из швеллера 140 мм.
    8. Засыпаем скважину песком с трамбовкой.
    Как вариант по окружности скважины установить пластиковые мягкие маты от проникновения воды и проварить косынки к трубе и швеллеру для увеличения жесткости от выдавливания.
    Плюсы: фундамент можно делать в одного, минимум транспортных расходов, нет возни с бетоном, даже если покупать трубу все равно получится дешевле бетона с арматурой. Дешевле винтовых, ну и как пойдут еще винтовые-"кривокосо".
    Минусы: может выдавить любой из столбов (хотя если проварить с усилением).
    Что я не учел? Чего я еще не прочитал, изучил на форуме? Будет ли такой фундамент стойким к вспучиванию грунтов? Примерный срок службы такого фундамента
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Вы не изучили самого главного - что такое несущая способность грунта и как вычислить какое давление создается под основанием фундамента ?
  3. ostin li
    ostin li
    ostin li
    Указанную тему я прочитал но, в моем случае при равных условиях для столбчатых фундаментов (количество столбиков, частота их расстановки, диаметр опорной площадки-подошвы в моем случае и винта у винтовой сваи) пока еще это не существенно. Ближе к производству работ это все рассчитается как надо. Меня в общем то очень волнуют еще такие вопросы
    Почему винтовую сваю нужно завинчивать с поверхности земли, а такой способ как выкопал метровую яму вставил в яму сваю, на метр закрутил считается вроде как нарушением технологии.
    Что будет в процессе эксплуатации не так, если я сварю трубу с пятаком д=200-300 поставлю в скважину и затрамбую песком. Ведь площадь опоры будет составлять пиэрквадрат от диаметра пятака, то есть та же площадь опоры что и у винтовой сваи и буронабивной.
    Простоя считаю для себя трудоемкость каждого вида сваи и прихожу к выводу что в моем случае пока по деньгам и трудоемкости мой вариант предпочтительнее, но что то я не вижу нигде такой вид установки свай.
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
  5. ostin li
    ostin li
    ostin li
    Я так и не понял о чем был спор. То что столбик с пяткой не утрамбовать так же как войдет винтовая свая по технологии ввинченая это бесспорно. Но ведь в предлагаемом мной способе я закрепляю от люфта столбики ростверком из швеллера. Тут ведь вопрос пучения, не выдавит ли стойку? И сколько они простоят в земле-песке.
  6. дятька
    дятька
    дятька
    Насчет нарушения технологии, глупость вам сказали, при проходке с отметки дневной поверхности грунт так и так разуплотнится, вопрос в том, что потом вам не надо будет утрамбовывать эту яму. Что мешает после бурения на проектную отметку не приваривать пластину, а пару прутков с боков арматуры, обрезков уголка и проч и залить все это дело раствором на хотя бы 0.5 метра, а уж потом засыпайте и трамбуйте. Не думаю что сильно скажется на стоимости по паре лопат раствора на сваю
