1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Дом 218 м2. и банька 56 м2. ОЦБ. Надеюсь на советы и рекомендации
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем makcimum, 18.03.14.
  1. makcimum
    makcimum
    makcimum
    Добрый день уважаемые форумчане. Давно мечтал о строительстве своего дома и вот наконец процесс тронулся). Долго выбирали проект, читали всё что только можно о строительстве, на строительных выставках уже как дома).
    В общем ближе к делу...Строить буду в г. Абакан, Республика Хакасия.
    Дом: фундамент на винтовых сваях (геологические изыскания выполнены, грунт пригодин для такого фундамента), стены: ОЦБ 28, кровля: мягкая черепица (биту мная), отопление: котел DEFRO DUO 25КВт (угольный, т. к. газа нет и не будет). + ик либо водяной (но как на деревянном полу его реолизовать не пойму) тёплый пол.
    Баня: фундамент на винтовых сваях, стены: ОЦБ 34, кровля: мягкая черепица (битумная), отопление: ик-обогреватель, печь: дровяная банная с закрытой каменкой "Ангара 2012" (пр-ль "термофор")
  2. makcimum
    makcimum
    makcimum
    Всем доброго дня. Планы слегка изменились- приобрели два смежных участка на берегу Енисея, теперь у на 33 сотки) Но возникла трудность- винтовой фундамент не подходит- грунт скалистый. Предлагают залить ленту высотой в 30 см. Далее два ряда ФБС 4, сверху армопояс. Получится 1м над уровнем земли, 80 см ниже уровня. Подскажите- правильно ли так будет?
  3. makcimum
    makcimum
    makcimum
    Чуть задержался с началом работ, но всё же лёд тронулся) Поставили в прошлом году только столбы для забора. В июле этого года залили ленту под дом (на фото видно), а так же поднял цоколь, от уровня земли на 1 метр. Лента 40 см в глубину, 40 см шириной. Для цоколя всё же выбрал несъёмную опалубку, монолит всё же надёжней показался. При заливке ленты делали выпуска арматуры для связывания с арматурой цоколя.
    Вот не большой фотоотчёт: 20150729_185346.jpg 20150806_124605.jpg 20150806_124608.jpg 20150806_124611.jpg 20150806_124621.jpg 20150806_124708.jpg
    Чуть не забыл- так же в эту поездку пробурил скважину, т. к. она будет внутри дома. Иначе после подъёма цоколя было бы бурильщикам проблемматично выставить машину. Глубина 16 м. Взяли по 2 т. р. за метр. Труба 127мм. Вода чистенькая) Ребята пока ложили цокаль попросил их прокачать скважину (купил насос "малыш" за 2 т. р для этой цели).
    А так же установили щит учёта электроэнергии. Дали по техусловиям 15 квт, 3 фазы. У нас два смежных участка- задал вопрос- можно ли на второй тоже сразу взять техусловия. Сказали что только через 3 года, т. к. участки смежные и записанны на одного владельца. В общем если что, на будующее будет резерв)
  4. makcimum
    makcimum
    makcimum
    На фото половина цоколя, т. е. 50 см) весь выложу чуть позже... По затратам получилось около 400 т. р. если кому интересно- могу выложить калькуляцию.
  5. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Слава Богу! Такой дом, и на СВФ? :faq:
  6. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    Слава Богу-2 :)], @makcimum, Вы ещё тот ведущий тему ...
    если интересно то компания вятский дом строила такой проэкт.
  7. makcimum
    makcimum
    makcimum
    Добрый день. Конечно интересно) А по поводу свф- я не спец, просто пытались мне его «втюхать» приводя кучу аргументов в его пользу.
    бульдожек- что не так с темой? Я тот ещё писарь конечно, это мой первый опыт ведения тем) Скажите что не так, будем исправлятся!)
  8. бульдожек
    бульдожек
    Добрая собака
    бульдожек
    Добрая собака
    Я имел в виду всего 4 сообщения за 1.5 года.
  9. makcimum
    makcimum
    makcimum
    Ну я же писал- немного зависло всё) теперь думаю активней пойдёт)
  10. makcimum
    makcimum
    makcimum
    В субботу закончили цоколь. Ка обещал выкладываю фото а так же калькуляцию по материалам:
    IMG_0450.JPG IMG_0451.JPG IMG_0456.JPG IMG_0457.JPG IMG_0459.JPG IMG_0460.JPG IMG_0463.JPG
  11. makcimum
    makcimum
    makcimum
    До холодов по плану обратная засыпка и заливка плиты. Предлагают песок с трамбовкой, далее гидроизоляция, утепление пенополистиролом, армирование и заливка плиты с тёплым полом. Выпуска арматуры цоколя оставили для связки с плитой в единую конструкцию. Всё ли правильно?
