Ошибки при обустройстве дренажной канавы
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Илья76, 18.03.14.
  1. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Добрый день! Честно скажу, я не являюсь специалистом в области дренажных технологий. Именно поэтому хочу обсудить с вами свои ошибки.
    Ситуация следующая: имеется участок, вдоль дороги (перед лицевым забором) прямо по участку имеется канава. Вид этой канавы меня сильно угнетал и я решил ее облагородить - расширил, подравнял дно, обеспечил уклон и положил на дно плиты ПКЖ так, чтобы получилось корыто ребрами вверх (|_|). Сверху на ребра поставил бордюрные камни.
    Все это конечно получилось неплохо, вода течет хорошо, организованно, канава не подмывает берега, но стали у меня возникать сомнения, что вода с участка стала плохо уходить. Участок конечно сырой всегда был. Но такое ощущение, что ситуация стала меняться в худшую сторону.
    Скажите, совсем я плохо и неправильно сделал с этими плитами? Если да, то что можно предпринять?
  2. еван
    еван
    еван
    Канава собирала поверхностный сток и возможно забирала и часть подземного стока (грунт. воды, и верховодки). Вторую составляющую вы сократили - бетон не проницаем. Поэтому ваша версия возможна.
    Если замена на матрацы Рено трудоёмка, тогда раздвинуть бардюры и загрузить в щели камни.
  3. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Спасибо, еван, что откликнулись! Поясните, пожалуйста, что за "матрацы Рено"?
  4. еван
    еван
    еван
    Один из элементов габионовых конструкций. Посмотрите в инете. Или есть на форуме.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Матрацы Рено – это специальные промышленные изделия, представляющие собой объемные конструкции из скрученной металлической проволоки в виде шестиугольных ячеек. Из-за большой площади и относительно малой высоты такие материалы были названы матрацами. На сегодняшний день матрацы Рено активно применяются для грунтового укрепления, защиты от эрозии и армирования почв в различных гидротехнических и ландшафтных сооружениях.
  6. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Спасибо, Вадим! Но боюсь, что мне не осилить габионовые конструкции... У фундамента постоянно сейчас вода. Что делать, даже и не знаю. Дренажными трубами мне не отвести воду от фундамента к канаве, т. к. перепад не большой и не позволит обеспечить уклон... Вообщем, в расстройстве.
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    @Илья76, можно окопать одну стенку лотка (ту что к дому. На грунт бросить геотекстиль, и отсыпать пустое пространство щебнем. В стенке лотка насверлить отверстий.
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Насосом качать. Воду с крыши трубой в канаву или лотком.
  9. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Края канавы (между ребрами плиты и землей) отсыпаны щебнем. Вот на счет просверлить перфоратором дырок в ребрах тоже думал, но сомневался. Сейчас вода сойдет весенняя из ручья и просверлю...
  10. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Вадим, я так понимаю, у меня должен быть реализован такой вариант - вокруг фундамента рою траншею. Глубина самой высокой точки = глубине подошвы фундамента. Далее с уклоном обхожу фундамент, в углах ставлю ревизии, а потом увожу все это в водосборный колодец (пластиковый), откуда насос у меня перекачивает это все дело в канаву. Правильно понимаю?
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Ну в общем верно. Все это делается не впритык к фундаменту. В углах поворотные колодцы. И начинаете скорее не от подошвы фундамента а от подушки - лоток трубы = низ подушки.
  12. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Да, я имел в виду поворотные колодцы!
    Вадим, а расстояние от фундамента до траншеи взять 1,5 метра? И какой бы вы порекомендовали колодец для сбора воды? материал, диаметр, глубину?
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Колодец не порекомендую - надо смотреть что по месту продается. Можно и из колец сделать.
    Вообще это величина расчетная от 1,5 до 2,5 если мне память не изменяет. Евгений точнее скажет.
  14. Илья76
    Илья76
    Илья76
    Рыбинск
    Я читал Евгения расчет по этому параметру, но ничего не понял - мне проще тепловой расчет дизеля сделать, чем рассчитать траншею)
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Делайте 1,6 не ошибетесь
