Подключение в сеть стабилизатора
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Алекс270464, 18.03.14.
  1. Алекс270464
    Алекс270464
    Алекс270464
    В электрике не силен. Проблему с периодическим недостатком напряжения в дачном доме хочу решить с помощью однофазного стабилизатора Вольтрон 10000 (но суть не в этом).Электрику по дому разводил сам и начитавшись советов сделал это через четыре автомата. На первый этаж один автомат на освещение и один автомат на розетки. То же самое и на второй этаж. Вот теперь и думаю, может надо было взять два стабилизатора по 5000 и использовать их на розетки (один для первого этажа и один для второго).Может где-то туплю. Посоветуйте.
  2. Алекс270464
    Алекс270464
    Алекс270464
    Видно вообще идиотский вопрос я задал, что ни один специалист не ответит.
  3. linder
    linder
    Электрик, просто электрик:)))
    linder
    Тосно
    Для начала напишите какая мощность у вас выделена, или номинал АВ на вводе. У вас одна или три фазы. От этого будем плясать какой вам по мощности нужен стабилизатор. При однофазной сети, два стабилизатора вам не надо.
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Нарисуйте схему, что и как подключено.
    Стабилизатором (хоть 2, хоть 10) проблему не решите.
    В Вашей ситуации нужно трясти Сетевиков и Сбыт.
    Пускай приведут свои сети в надлежащее состояние.
    Иначе так и будете расплачиваться за их раздолбайство. :(
  5. Алекс270464
    Алекс270464
    Алекс270464
    Извините. Не было два дня. В садоводстве собирают потихоньку деньги на модернизацию эл. сетей. Но судя по-всему продлится это долго. Схема такова. От столба два провода на счетчик (подключал садоводческий эл-к).Там раскинуто на четыре автомата. На первый этаж автомат на 10А - на освещение, на 15 А на розетки, на второй этаж автомат на 10А - на освещение, на 15А - на розетки.
  6. unkas
    unkas
    unkas
    Люберцы
    @Алекс270464, у вас реализована самая примитивная схема, сделана правильно. Два стаба ничем не лучше одного. А что вам не нравится из вашего вопроса непонятно.
