Работа самсунга AQV18
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем SergCh, 17.03.14.
  1. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Поделюсь результатами тестирования кондиционера, полученными диагностической программой.
    Интересно было как поменяется потребление при переводе с максимальной скорости вентилятора внутреннего блока в режим "тихо", т. е. минимальную скорость.
    Честно говоря трудно делать какие-то выводы об изменении СОР, потому что при снижении воздушного потока кондиционер стал греть не весь дом (условно), а только небольшой участок вокруг себя.
    Так же интересны три участка, когда кондиционер останавливался (стартстопил). Я даже подумал сначала что это оттайки, нет, просто по достижении температуры в 3 градуса выше установленной кондиционер вместо того чтобы снижать обороты компрессора, просто отключался. Странно, потому что я знаю, что работать на частоте компрессора 15 гц он умеет. Но может звёзды так сложились в этот день.
    Кстати это второй инвертор самсунг у меня. и оба в режиме обогрева поддерживают температуру в доме на 3 градуса выше установленной
    . Это не ошибка датчика. так в программе управления зашито. Зачем-то корейцы сделали такую вот большую дельту.
    Подробности в файле.
  2. flashca
    flashca
    flashca
    Молдова Кантемир
    Это не только у них так, у гри дельта 5, сам был в шоке (реклама ведь говорит что у инверторов высокая точность поддержания температуры). А вообще это насколько я понял специально так сделано чтоб не стартстопили часто. Если нет переразмера в мощности то все работает нормально, у грии компрессор отключается если температура больше чем установка + 5 К, но есть определенная задержка реакции чтоб не было скачек на каждое открытие двери или чего подобного, т. е на пульте стоит 16, в реале 18, а компрессор жрет киловат, проходит сегунд 30 минута, точно не засекал, компрессор успокаивается, если не проскочил дельту в 5 к то начинает стабилизироваться температура. Я теще чендж поставил немного побаловался с тестами, с клещами на питании, если на улице сильно холодно то все нормально если чуть теплей, а помещение небольшое, начинает стартстопить. Причем наблюдал 24-ку такую же в нормальном для него помещении все ОК. Кстати где стоит датчик температуры воздуха ?
  3. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    @SergCh,
    Расскажите поподробнее про снятие данных диагностической программой.
    Может можно перевести принудительно кондей в тихий режим на 15гц (квайт или гуд слип)?
  4. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Датчик температуры воздуха стоит на штатном месте, сверху радиатора.
    Да, реакции на изменения температуры у них очень медленные, что правильно.
  5. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @HouzeR, Программа снимает параметры со всех доступных ей датчиков, в онлайн режиме, одновременно записывая их в экселевский файл и в специальный файл с расширением. drv для возможности воспроизвести файл заново и рассмотреть спокойно подробнее. Так же есть возможность наблюдать все параметры в виде графиков. Есть окно пульта управления, аналогичного штатному инфракрасному. Возможности программировать работу кондиционера по времени нет.
    Есть ещё окно смотреть логи обмена по 485 порту в 16-ном формате. Но мне как-то пока не понадобилось.
    Принудительно управлять из программы по отдельности исполнительными устройствами нельзя, что весьма жаль.
  6. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Интересную вещь обнаружил на днях.
    В инструкции об этом ни слова не сказано, даже в сервисной.
    А между тем, если включить кондиционер нажатием на кнопку "Питание", находящуюся на внутреннем блоке кондиционера, то включается режим "Cool" на 24 градуса вне зависимости от того в каком режиме он был до того.
    Просто у других производителей включается вроде как режим "Авто". А для меня это оказалось неприятной неожиданностью, потому как я заложился на эту кнопку в дистанционной запускалке отопления.
  7. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Вынужден написать опровержение своему же посту выше.
    Всё таки с кнопки на внутреннем блоке кондиционер включается в режиме "авто" на температуру 24 градуса, и после сравнения температуры в помещении с заданными 24 гр, переходит в режим Cool или Heat.
    Просто в программе диагностики он не отображает режим "авто" (хотя может), а отображает уже результат своего выбора.
    Ошибся в прошлый раз ещё и потому, что кондиционер работал на обогрев, заданная температура скажем 24, в доме +27, и я почему-то предположил что после включения через кнопку на блоке он мне должен снова обогревать.
  8. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    @SergCh,
    Подскажите, снимали ли графики работы при отрицательных температурах, может получилось сделать какие-то выводы?
    У меня сейчас он маслает на отопление, на улице -5-10. Интересно какой СОР получается при небольшой нагрузке (300/900вт). Думаю может уже пора запускать ТН вода-вода ему на помощь...
  9. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Графиков-то полно, только они на даче, а я сейчас на работе :um:
    Расклад с AQV24 воздух-вода примерно такой,
    СОР при кипении -15 -20 (на улице около -8)(замер проводил, когда испаритель зарос шубой) и конденсации в районе 35-40 не меньше 2 при половинной мощности.
    При кипении -5-10 (на улице около -4), конденсации 35, и малой мощности СОР около 3,5. Про полную мощность затрудняюсь ответить, ТН пока работает в расслабленном режиме. Но думаю что в вышеобозначенных условиях около 3 наберётся.
    Да, это всё без учёта оттаек.
    Пока вижу, что чем на меньшей мощности он работает, тем лучше СОР и меньше оттаек.
    А воздух-воздух AQV18 я включал последний раз летом, на охлаждение.
  10. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Похоже в этих модельках есть подогрев компрессора при отрицательных температурах.
    Во-первых в прошивке внешнего блока есть упоминания о параметрах подогрева.
    Во-вторых на днях обратил внимание на странное потребление кондиционера, находящегося в режиме стэнд бай. Аппарат куда-то потреблял 31 Вт. Думаю что как раз на подогрев.
  11. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    @SergCh,
    Понаблюдаю за своим, думаю что обязательно должен быть подогрев картера. Пока его работа очень радует, на улице уже давит за -20, обмерзания и проблем с оттайкой пока нет.
  12. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Ого! у нас пока возле нуля. У меня тоже проблем нет с оттайкой, вот только жаль он её включает каждый час вне зависимости от размера намёрзшей шубы .
  13. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    @SergCh,
    Может зависит от выбранного режима работы? У меня на минимум выставлен, вроде оттайка не каждый час. Надо будет тоже засечь.
  14. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Примерно час, ну может два, главное она включается даже когда это не нужно.
  15. HouzeR
    HouzeR
    HouzeR
    Ё-burg
    @SergCh,
    Тут скачал данные на модельный ряд роторных компрессоров Самсунг - получается что в наших кондеях уже установлены двух роторные компрессоры. :)
