Дорожка к дому и стоянка под автомобиль по чернозему
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем Juricher, 17.03.14.
  1. Juricher
    Juricher
    Juricher
    Губкин
    Доброго всем времени!
    Возникла необходимость сделать дорожку к дому и стоянку перед гаражом. Прочитал много в форуме, но своего варианта почвы (чернозем) - не нашел, поэтому решил создать тему.
    Сразу оговорюсь я - не строитель, в принципе, т. е. никогда ничем подобным не занимался. Но жизнь требует. Тем более есть желание. Можно, конечно нанять кого-нибудь, но:
    1. Хочется многое сделать самому (есть силы и желание научиться и сделать).
    2. Нет лишних дензнаков, зато есть время и торопиться особо некуда.
    3. За кем бы то не было все равно придется следить и быть в теме, поэтому прошу совета у всех.
    Итак, вводная:
    Почва - чернозем, наверное, метра полтора, дальше глина. Щебень, предлагаемый в нашей местности - кварцитовый, есть еще сланцевый (из карьера Лебединского ГОКа и Стойленского ГОКа соответственно). Песок - карьерный
    Дорожка к дому:
    ширина в чистоте с бордюрами - 1,5 м, длина 14 м. Назначение - Хождение людей :)
    Дорожка к гаражу: ширина в чистоте с бордюрами - 4 м, длина 14 м. Назначение - постановка на стоянку легковых автомобилей (может и джип когда, пока Фокус). Максимум когда-нибудь заедет Газель, и крайне редко что-нибудь типа КАМАЗа)
    Сразу говорю в этом году плитка укладывать не будет. Это оставим на следующий год. А пока хочется ходить по чистой поверхности.
    В обоих вариантах, что делаем:
    1. Роем яму соответствующего размера с запасом по ширине (+ 10 смс каждого края), т. е. для дорожки 150 см, роем шириной 170 см. Глубина - 40 см. Запас делаем, чтобы по краям дорожки уложить с временем бетонные водостоки. Или больше запас сделать?
    2. Укладываем прямо на почву (чернозем) геотекстиль. Какой-то купил, что за марка не помню. Геотекстиль уложить надо только на дно или, чтобы он и края ямы скрывал?
    3. Насыпаем 15 см щебень фракции ?.
    Или может другой фракции выбрать?
    Сразу говорю, сейчас нет никакого щебня. Цена примерно одинакова за любую фракцию. Везти несколько сортов не хочется. Хочется сразу привезти 20 т. для всего. Какой выбрать?
    Кварцитовый 650 р за тонну или сланцевый, который, по-моему, чуть дешевле?
    4. Насыпаем 15 см карьерный песок. Проливаем водой. Трамбуем и начинаем ходить и ездить (стоять). Но ходить по песку - то еще удовольствие (песок несется в дом). Ездить не пробовал (везде чернозем). Можно ли сверху насыпать немного щебня? Сантиметров 5?
    5. Толщины песка и щебня хватит под стоянку и дорожку, или может под дорожку уменьшить, а под стоянку увеличить?
    Или я вообще "загоняюсь" со всем этим?
  2. DimaVSmith
    DimaVSmith
    DimaVSmith
    Да. Но вопросы задаете правильные.
    Учитывая, что у вас очень мягкая почва (все у кого глина сейчас вам сильно завидуют) может быть вам не укладывать плитку вообще? Сделать верхнюю отсыпку чем-нибудь мелким и красивым, утромбовать и ходить/ездить?
    По поводу слоёв могу предложить вам следующее (если любите капитальность и не лень делать):
    1. Отсыпать щебнем с песком 2/1 около 10-15см. по грунту и утрамбовать это очень хорошо виброплитой или чем есть до состояния плотной поверхности.
    2. Постелить геоткань
    3. Отсыпать ещё раз так же, но уже 1 к 1 и утрамбовать
    4. Сверху отсыпать "финишным покрытием" и утрамбовать 5см.
    Чем это лучше чем геоткань по грунту - вы уплотняете грунт под дорожкой и она у вас меньше просядет.
  3. Juricher
    Juricher
    Juricher
    Губкин
    Спасибо за ответ.
    По поводу отсыпки. У нас такой грунт что просто всасывает в себя все, поэтому надо делать по уму.
    Будем делать.
    А толщину везде одинаковую? Или на пешеходной дорожке можно уменьшить?
  4. Juricher
    Juricher
    Juricher
    Губкин
    Одно непонятно. Какой фракции брать щебень? Какой? Сланцевый или кварцитный (или кварцитовый)?
  5. DimaVSmith
    DimaVSmith
    DimaVSmith
    На пешеходной можно и потоньше, НО по большому счёту всё зависит от вашего грунта и то, что скажу я или кто-то другой - это на уровне гадания. Обычно мы считаем, что на пешеходной дорожке меньше нагрузки и потому её можно сделать попроще и послабее. Но на неё нагрузка идет больше на износ т. к. ходите вы чаще, а вот проезжаете на машине за приезд на дачу обычно 1 раз. Поэтому гравий и щебень из под ног выбивается более быстро. Это значит, что слои должны быть достаточными для того, что бы песок с гравием образовали плотный слой являющийся основой.
    Размер гравия зависит от назначения слоя. Например у нас в СНТ когда делали дороги, то сначала втрамбовали в насыпной (!) грунт крупные камни размером 0,5-1 кирпича, потом отсыпали песком и щебнем 2-3см диаметром, а потом гораздо позже асфальтовой крошкой. Дорогам 40 лет. Подсыпаем только крошку т. к. её выбивают колеса. А вот та же технология с куском дороги по болоту не прошла. Земля гуляет, слой тонкий был и весной проминается даже легковушками. Геоткани тогда не было, а сейчас переделывать - всем денег жалко.
    Тромбовать ли гравий или щебень под геоткань я вам так не скажу. Это надо определить вам по тому, как ведет себя земля и сможете ли вы хорошо всё это укатать. Себе делал все дорожки с геотканью. Пешеходные без тромбовки, а под стоянку трамбовал гравий под геоткань 5см. На пешеходных дорожках слой гравия над геотканью 10-15см. (плюс там битый кирпич который остался), в районе площадки под а. м. слой где-то 30см. (вообще площадка бетонная залита, но потом ещё под 1 машину отсыпал гравием).
    Какой именно брать щебень - это дело вкуса. Если бы мы говорили о промышленном строительстве или строительстве дороги для автотранспорта, то тогда имело бы смысл поговорить о свойствах того и другого материала, а на наших "6 сотках" можно выбрать тот, что "покрасивше".
  6. Juricher
    Juricher
    Juricher
    Губкин
    Спасибо за развернутый ответ
  7. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Ребята, делаю подготовку под въезд в ворота. При выборке грунта и планировки образовалась большая куча состоящая из кирпичного боя 5-20 ммвперемежку с песком кварцевым (непромытым) и песком кирпичным.
    Вобщем что то наподобе ГПС...
    Можно ли использовать сию фигню вместо песчанно-гравийной подушки под бетон или нет?
    Есть ли у кого опыт?
    Сверху планируется армированная бетонная площадка.
    Грунт-чернозём.
  8. Anna1980
    Anna1980
    Anna1980
    @Juricher, напишите как сделали, а еще лучше фото! Сейчас собираем инфу, будем тоже делать заезд-стоянку под л/а. Вот думаем как бордюрный камень делать, может залить? Будут отмостку ребята делать, это за одно сделают!
  9. DimaVSmith
    DimaVSmith
    DimaVSmith
  10. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
