Обвязка Котла Ферроли Pegasus 35 TP и Ленинградка
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем МарсельНаб, 17.03.14.
  1. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Подача в магистраль 45. Обратно возвращается 36.
    На ощупь хотя бы, относительно магистрали, какие примерно температуры в радиаторах (верх/низ/вх/вых)?
  2. МарсельНаб
    МарсельНаб
    МарсельНаб
    Подача в магистраль 45, с смесителе 42, обратка 36.
    На ощупь: все радиаторы для меня были холодными в подвале (без насоса), 1 этаж так же чуть теплые (перчатки не высохнут точно), насос работал на 2 скорости. Подняли температуру на термостате выше 60, везде хорошо, на счетчике при этом расход показал за сутки 34 куба, при уличной температуре ночью -2, утром 0, днем +4
  3. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    При 60 гр, в Вашей СО, мощность теплосъема, будет на уровне 11-12кВт. Помножаем на сутки = 11*24 = 264кВт. Что в пересчете на "кубы", примерно так и будет: 264/9/0,9 = ~33м3.
  4. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Ну дык, а как они Вам нагреются без насоса? Святым Духом, теплоноситель не движется...
    "чуть теплее" это ни о чем. У Вас есть подача (45), вот с ней и сравнивайте. Если на ощупь не канает, купите пирометр за 2000р и померьте точно. Пока что можно сказать, что на температурах ~60, Ваша система работает "условно нормально". А вот что касается режимов 40-45, то тут надо разбираться (измерять).
  5. МарсельНаб
    МарсельНаб
    МарсельНаб
    как определили мощность теплосъема что она у меня составляет 11 кВт?
    и можно ли ее как то уменьшить?
  6. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    90сек. + ТП. При 60гр легко дадут 11кВт.
    Уменьшить? Да, запросто! Отключайте радиаторы и получите требуемую мощность теплосъема. Но надо учитывать тот момент, что возможно придется надевать валенки...:)
  7. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    :super::super:
  8. МарсельНаб
    МарсельНаб
    МарсельНаб
    запасаюсь валенками. спасибо за совет
  9. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    И пирометр... Надо быть "во всеоружии"! :)
