Обвязка Котла Ферроли Pegasus 35 TP и Ленинградка
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем МарсельНаб, 17.03.14.
  1. МарсельНаб
    МарсельНаб
    МарсельНаб
    Дом 200 кв метров. 3 х этажный. В подвале 25 секций, без насоса. 1 этаж 35 секций насос на подаче Циркуль 32-60, длина около 50 м пп трубы 32 + теплый пол 50 кв м насос на подаче. мансарда 30 секций насос на подаче Циркуль 32-60 длина контура 60 м пп трубы 32. Обвязка котла произведена пп трубой 32, на обратке насос Циркуль 25-40. Котел Фероли. Посмотрите что не так в обвязке котла или в самой системе? расход газа при уличной температуре до -10 составляет более 25 кубов. Устал ругаться с монтажниками. Говорит что все идеально. Или что то надо исправить? или оставить все как есть?
  2. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    То есть приборов по установленной тепловой мощности ~15,35 кВт.
    9,69 кВт*ч, по теплоте сгорания топлива, с учётом декларируемого производителем КПД котла 90..92% 8,72..8,91 кВт*ч тепловой мощности расходуется на компенсацию тепло потерь дома
    Так при чём здесь монтажники? :faq:
  3. МарсельНаб
    МарсельНаб
    МарсельНаб
    Прошу посмотреть обвязку котла, там ведь выход с котла на 40 а труба на 32? и коллекторправильно собран? монтажники и проектировщики одни и теже лица, поэтому все претензии к ним. мне кажется что система зажата от котла до коллектора включительно. Помогите пожалуйста исправить
  4. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Ну, если "оно" как-то работает, то будем считать что условно правильно...
    Хотя, принципиально неправильно, по следующим причинам:
    1. Гидрострелка, для того и ставиться, чтобы развязать все контуры, а не только котел/"от всего остального". Соответственно, в Вашем случае, все ветки должны идти именно от неё.
    2. Если уж делать коллектор, то его ДУ, должен быть в несколько раз больше ДУ отходящих веток, опять же, для минимизации взаимовлияния их друг на друга.
    Короче, "нах*верчено" много, но все бестолково.
  5. МарсельНаб
    МарсельНаб
    МарсельНаб
    т. е. мне нужно увеличить объем гидрострелки и от него тянуть контура? как бы получается что гидрострелка буде служить и коллектором? я правильно понимаю?
    и имеет ли принципиальное значение нахождение насосов на подаче или обратке?
    и также диаметр труб на подаче и обратке на котле?
    Или кто нибудь сможет помочь со схемой размещения всех этих штук в котельной.
    Мне ведь его проектировали спецы и официальные представители Ферроли в Димитровграде.
  6. Лёха борода
    Лёха борода
    Лёха борода
    Охренеть, спецы! Глядя на фото сразу представил двух непонятного вида "монтажников" с синими носами и дрожащими руками. Обратитесь к проектировщикам с форума, Вам сделают грамотный проект, с заточкой под максимальный КПД котла, предусмотрят по крайней мере хоть один фильтр в системе, и не поставят в качестве узла подмеса узел предназначенный для установки в систему ГВС.
  7. МарсельНаб
    МарсельНаб
    МарсельНаб
    можно ссылку? на проектировщиков
  8. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Если по грамоте, то да, именно так. Но, это для случая, если есть проблемы с циркуляцией по контурам. Пока что, с этим не понятно. Один лишь расход газа мало о чем говорит, вполне возможно, что теплопотери дома, как раз на озвученном уровне.
    Проверить очень просто: ставите эл. котел через отдельный эл. сч. и делаете замер потребления за период времени.
  9. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Монтаж конечно рукожопый. Подобное переделывать очень редко приходится, т. к цена заказчика пугает за работу по сравнению с "оплаченной" за подобное. Кое что добавить, кое что поменять - работать будет (наверное).
    Выход с котла ПП32 - достаточен для 24 кВт (1 м. куб в час при скорости 1 м/с теплоносителя - ДУ20, а в ПП32 - ДУ 22 примерно, скорость и до 3 м/с не критична на подобных участках). С ГС до коллектора тоже ПП 32 - достаточно, а вот сам коллектор увеличить необходимо.
    ТС для ТП - вроде Ваттс - вполне нормально работает на ТП.
  10. МарсельНаб
    МарсельНаб
    МарсельНаб
    мне что еще электрокотел приобрести надо?
    Дом утеплен: 1 этаж пеобетон 40 см+5 см пенопласт+50см воздух + облицовочный кирпич.
    мансарда: скат крыши 10 см Евроизол+ 15 см Евроизол на стенах + все обшито гипсом
    подвал блоки фундаментные 60 см
    Проблем по контурам с циркуляцией нет когда на термостате котла выше 70 градусов
    а если ниже, то батареи холодные, даже не теплые.
  11. МарсельНаб
    МарсельНаб
    МарсельНаб
    Но котел то на 35 кВТ
  12. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Это из-за Ленинградки и подключения ПП20.
    Про котел: А зачем вам на теплый дом в 200 кв. м котел 35 кВт? В магазин за хлебом на Камазе или на легковушке ездите? Вам 20-24 кВт с лихвой хватает, вот я и пишу про ПП32. В принципе и для 30 кВт ПП32 пойдет, т. к трасса короткая, насос с напором 4 метра обеспечит необходимую циркуляцию.
  13. МарсельНаб
    МарсельНаб
    МарсельНаб
    Я же говорю, что по системе отопления ничего не понимаю
    Поэтому наверно спец и объегорил меня, впарив 35 кВт, а когда я понял это начал мазаться типа с запасом он расчитал. А итог печален он с деньгами, а я как вы говорите уже всю зиму на камазе за хлебом езжу.
  14. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Договор на работы и материалы - выход из подобных ситуаций. Меня договор страхует от недобросовестного "заказчика", заказчика - от моего недобросовестного отношения. Мы один раз обожглись, теперь только с бумагой и печатью.
  15. МарсельНаб
    МарсельНаб
    МарсельНаб
    Так все есть. Вроде все работает все греет. Вот только расход газа меня не устраивает. в -30 может достигать 40 кубов газа, а то и более.
    Дом (не жилой) на утепление проверил тепловизором. Недостатки устранил. а расход не падает. поэтому вижу 2 причины: сама система отопления или Котел что влияет на такой расход.
    При проектировании ставилась задача экономить семейный бюджет за счет потребления газа. На оборудование и материалы не экономил.
