1. Применяется для приклеивания декоративных элементов из керамики, камня или других минеральных материалов к нагревающимся поверхностям. Рекомендована для кладки, облицовки, шпатлевки, затирки и ремонта печей, котлов, каминов и заделки трещин на дымоходах. Мастика устойчива к воздействию воды и температуры до +1300°C. Отличная адгезия, высокая эластичность, удобство применения, низкий расход.
    Видеоотзыв от профи
    Оформить заказ. Доставка по всей РФ
    Скрыть объявление
Хватит ли высоты топки водогрейной микропечи
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем сашкалит, 17.03.14.
  1. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    Уважаемые специалисты. Оцените пожалуйста спрэктированную печь. Печь планируется на замену дровяной колонки, которая сейчас отапливает ванную и коридор довольно успешно. Колонка временно обложена кирпичом на ребро (без раствора и без зазора).Эффект есть. Но замечено, что после протопки сильно нагревается сэндвич дымоход. При работе кирпичной печи в доме такого нагрева нет. Напрашивается вывод, что часть тепла улетает в трубу. Проблема в том чтобы спроэктировать такую печь чтобы топливо сгорало эффективно, а не улетало в трубу. Сейчас с колонкой нам кажется много тепла уходит. сделали некоторые расчеты. Может в чем то ошибаемся, если так то поправьте.
    Что бы нагреть 1 кг кирпича на 1 градус требуется 0.84 к Дж, 1 л воды 4.19 КДж, 1 кг металла 500 Дж!
    1квт -3600 КДЖ.
    Удельная теплота сгорания дров, G 10 МДж
    Воду нагреваем с 15 до 65 градусов.
    Вес бака 10 кг.
    Вес печи 250 Кг
    Воды 90 л
    1 количество теплоты для нагрева бака
    Q1=500*10*50=25 0КДж
    2. количество теплоты для нагрева кирпича
    Q2=0.84*250*50=10500 КДж
    3 количество теплоты для нагрева воды
    Q3=4,19*90*50=18855 КДж
    Всего тепла 29605 КДж или 8 квт
    Количество дров, которое надо для этого сжечь 29605 разделить на удельную теплоту сгорания дров 10 МДж получается 3 кг.
    Теплопроизводительность топливника по Школьнику. Q=B*G*h и разделить на 3.6,где В-количество топлива, G-Удельная теплота сгорания дров, h-КПД=90
    Q=3*0.9*10000/3.6=7.5 квт Примерно сходится. дров можно кинуть и больше и время на пол часа увеличить. Отсюда возникла идея с рассечками после топеи. Вопрос хватит ли высоты топки (между дверкой и рассечками 1 ряд),или стоит добавить ряд чтобы не дымила.
  2. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Рассечки для чего?
  3. сашкалит
    сашкалит
    сашкалит
    Гжель
    Думаю так больше тепла задержтся в печи. Вот проэкт в скетчапе
