Отламывается край ростверка...
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Sonic57, 17.03.14.
  1. Sonic57
    Sonic57
    Sonic57
    Иваново
    Здравствуйте. 25 октября 2013 года заливал фундамент. Температура была плюсовая. Ночью О. Сняли опалубку через неделю, все было ОК. Потом я уезжал, и не было возможности проследить, утеплили ли строители фундамент или нет. Хотя оговаривалось что сделают. Плюс они должны были его опсыпать. Короче говоря, приехал вчера для проверки и обнаружил не приятную картину. Фундамент не утеплен, и верхний слой (не знаю как назвать правильно) ,когда стучишь молотком по нему, вибрирует что ли. Если в метре от удара песок лежит, то он подпрыгивает. и в нем видны микротрещены, именно на верхней части ростверка. Края рукой откололись, угол тоже. Дальше вроде крепко. Когда простукивал, снизу ростверка звук глухой, а ближе к верху более пустой что ли. Фото не сообразил сделать. Строители сдались,"абонент не абонент"
    Вот думаю может звук такой при простукивание, потому что он не посыпан землей и весь почти наружу. Трещин вертикальных нет, облазил весь вдоль и поперек. горизонтальных тоже. не нравится только тот слой что ровняли " палкой" при заливке.
    Фундамент ростверк на бурозабивных сваях. Делал по проекту, армирован по правилам. Свая 190, лента 30 в земле, 30 вверх, ширина 50. Под лентой песчаная подушка. Под сваей песок и щебень. Бетон заводской М200. При заливке добавляли воду. Заливали один день сваи, через 2 дня ростверк тоже в один день. Строение будет из газобетона в один этаж (3 метра),и 80 см для мансарды. дальше крыша.
    Добавляли воду при заливке. И не знаю имеет ли значение, но под вечер миксер застрял, и оставшийся бетон расталкивали в ручную и заливали (около 7 кубов). Хотя в этом месте где лили руками, крепче чем там, где миксером.
    Блин столько написал. а основной вопрос в том, опасно ли такое состояние верхней части фундамента. По ощущениям, гуляет сантиметр-полтора. что с этим делать, и чем грозит. Или от колоть эти куски и заниматься кладкой.
    Всем огромное спасибо за отклик.
    Нашел сегодняшнюю фотографию, там немного видно угол отколотый. и ребро.
  2. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    А можно фамилию проектировщика ? Можно в личку .
  3. Sonic57
    Sonic57
    Sonic57
    Иваново
    @Громозека, да я не спрашивал про конструктив фундаментата, и не думаю, что фамилия проектировщик из Иваново, Вам о чем-то скажет.
    Я спросил можно ли строить на такой верхней части ростверка, или ее сбить. Или пояс поверх заливать, или стежкой выровнять сбитое. Подскажите.
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Вы сначала сфотографировать не поленитесь нормально. А то по описанию лечить ...
  5. Sonic57
    Sonic57
    Sonic57
    Иваново
    Вот спасибо. Сделаю фото сегодня завтра и покажу.
  6. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Про проектировщика Громозека спросил потому что такой "ростверк" как у вас - это явное нарушение самого понятия Ростверка. Это мелкозаглубленная лента, а не ростверк. Ростверк должен висеть в воздухе. А сваи ваши будут всю жизнь вашего фундамента пытаться его сломать. Объяснять почему?
    В конце концов это приведет к тому что дом ваш треснет. А ведь без свай было бы всё нормально. Просто такой фундамент самый дорогой по работе при самых меньших расходах на материалы и те кто делают "под ключ" на этом очень хорошо зарабатывают.
    Свая 190 - это что за свая такая? Это ее длина в сантиметрах или ее диаметр в мм? Сколько их? С каким шагом стоят? Есть ли расширение внизу?
  7. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Если в бетон марки 200 еще и долить воды, небось еще и не вибрировали, то дай бог там осталось M100, и такой бетон плохо держит промерзание и крошится от замерзания воды на его поверхности.
    В общем, лично я бы не стал строить дом из газобетона на таком фундаменте. Но всякое бывает - может вам и повезет. Просто я - очень невезучий человек. Если что-то плохое может случиться а может и нет, то у меня оно обязательно случится. :)
    Кстати, @Громозека, какой минимальной марки бетон НЕ крошится от замерзания? Я очень переживал за качество бетона на моей плите, но зиму простояла под открытым небом, переходы через 0 чуть ли не каждый день - ничего не отваливается.
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Как понять ? Бетон набравший прочность не крошится никакой от минуса, даже М 50. Бетон замерзший и не успевший набрать прочность крошится любой .
  9. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Много тем, где у людей уже построенные фундаменты начинают шелушиться и крошиться. Даже видео есть. Один человек про отмостку писал - там где зажелезнил (соответственно повысил марку) ничего не шелушится. там где решил что не надо - на слудующий год стало крошиться. Вот я и решил...
    Спасибо!
  10. Серега088
    Серега088
    Серега088
    Казань
    Видимо с верху бетон не успел схватится, а просто замерз, его обычно видно, он весь в паутинку. Но внутри я думаю все должно быть хорошо, туда мороз при заливке не должен был при такой температуре попасть. Как вам сказали выше, это у вас получился просто мелко заглубленный фундамент с висящими с низу сваями. Вам теперь надо сделать ВСЕ чтобы под него не попала вода и тогда он может существовать. По поводу сбивать или нет верхний слой, я думаю не стоит, вы же все равно будете укладывать несколько рядов цокольного кирпича! плотность раствора, все равно меньше вашего фундамента !
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Причин несколько и некоторые прямо противоположны.
    1. Замерзание поверхности.
    2. Пересыхание поверхности, жарко + бетон при схватывании сам выделяет много тепла.
    3. Вымывание цемента водой, сильный дождь после заливки или чересчур ярые попытки " увлажнить" - как правило из шланга насосом .
  12. Sonic57
    Sonic57
    Sonic57
    Иваново
    @stanspb, Я догадался для чего меня спрашивали про проектировщика. вы меня поймите, я строю впервые, и не стал сам экспериментировать и обратился в контору, по совету приятеля. Поэтому склонен доверять. зиму он про стоял без нагрузки, и все хорошо, не считая верха. Хотя и морозов то не было практически.
    Свая 190 см в длину, диаметр 25 см, шаг2 метра (заложена в пректк была 2 метра, но угв не дал сделать столько) Расширение внизу есть. Вы правы, я не правильно выразился, это наверное лента, тк она лежит на земле, а сваи как я понял, должны удерживать ее от пучения грунта, и соответственно перекоса. В проекте заложена теплая отместка, гидроизоляция, полы по грунту (тоже с утеплением),дренаж.
  13. Sonic57
    Sonic57
    Sonic57
    Иваново
    @Серега088, У меня тоже такая мысль. только вот не весь в паутинке, а такая паутинка только по краю ленты, причем в основном по наружнему.
    и что касается М100,насколько мне известно бетон набирает прочность не только 28 дней. Вопрос: мои как говорите мои М100,станут позже хотя бы М200?
    Я честно говоря не планировал кирпичом выкладывать нижние ряды, это необходимо ?
  14. Sonic57
    Sonic57
    Sonic57
    Иваново
    Вот фото кому интересно. Только это еще переделывалось, ширина ленты 500, и сверху не 50 см, а 30, и 30 внизу. Плюс дорисовали еще одну часть. Схема армирования сваи, углов и Т образных мест, есть отдельно (найти не могу)
    Строение будет не тяжелое. Первый этаж 3 метра сармопоясом, после всего 3 ряда блоков и опять армопояс. Дальше крыша. Забыл сказать, блок D 500, размер 600/400/200,вент зазор и облицовочный кирпич шириной 120 мм.
  15. Мурамин
    Мурамин
    Мурамин
    Москва-Рязань
    С такими приятелями и враги не нужны :) Вам уже чуть ранее написали, что велика вероятность образования трещин на стенах. Что делать? А это зависит, любите ли вы играть в лотерею :)
