Перекрытие цокольного этажа с проемом для въезда в гараж
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем manowa, 17.03.14.
  1. manowa
    manowa
    manowa
    Всем добрый день. В прошлом году, благодаря большому объему полезной информации на форуме и советам, поставил фундамент с цокольным этажом (только стены) размером 8м. х 8м. из блоков ФБС шириной 40см. Дом планируется из бруса 150х150мм. с дальнейшей облицовкой кирпичом. Половину цокольного пространства решили использовать под гараж. Проем для въезда получился 3метра. Перекрытие будет ж\б монолит.
  2. manowa
    manowa
    manowa
    Обращаюсь ко всем за помощью, как правильно перекрыть этот проем? Местные строители предложили сделать вначале армопояс, предварительно положив на проем по краям 2 п-образных швеллера и сварить их между собой арматурой через каждые пол метра для жесткости. Ну и естественно далее по 3 нити арматуры сверху и снизу.
    Высоту армопояса предложили 30см., а швеллер 20см., получается, он будет ниже на 10см. Далее, на армопояс заливаем монолитное ж\б перекрытие, с опиранием на стену 20см. Можно конечно сразу залить монолит без армопояса, но тогда придется заливать над проемом с опиранием на всю ширину стены. Положить утеплитель будет некуда, получится мостик холода. У кого какие мысли на этот счет?
  3. avalon2
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    поселок Янтарный
    30 см и швеллер, это для заезда машины? Если так, то нормально, а если просто для проживания, то льют 20 см и без швеллера.
  4. manowa
    manowa
    manowa
    Спасибо за ответ, из 100 человек хоть один ответил.
    Машина будет стоять в цокольном этаже, как бы заезжать в проем под швеллер
    а сверху, дом из бруса.(план 1 этажа)
    Наверно идеально будет аромопояс 20см + швеллер, он как раз заподлицо получается, просто он уже куплен давно, ну и запас прочности не помешает. Тогда какой лучше диаметр арматуры использовать и защитный слой бетона для арматуры сверху, снизу и по краям сделать? Заранее спасибо.
  5. avalon2
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    avalon2
    Улыбайтесь господа
    поселок Янтарный
    Армопояс лучше без швеллера, но если решите са швеллером, то как минимум применяйте вибратор, для усадки. Делают так, если кладка в 2-а кирпича, то с наружи во внутрь, по периметру в один кирпич толщиной и два высотой выгоняют ноль. Далее выставляется опалубка и вяжем арматуру 18-ю,с перехлёстами на углах 1.5-2 метра. И заливка в ноль, этого вполне, без фанатизма хватает для всех типов перекрытия и плюс к этому Вы уменьшаете мостик холода. А если по периметру вложите вспененный полистирол, так будет просто замечательно. А швеллер вам ещё пригодится, стройка только началась, аппетит приходит во время еды.
