Строительство цокольного этажа при высоком УГВ
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Имя Макс, 17.03.14.
  1. еван
    еван
    еван
    Так качать надо.
  2. KostXL
    KostXL
    Просто живу. Точно не здесь :)
    KostXL
    В общем, ничего нового. Конечно качал, иначе как бы я по строился то?...
  3. ЕвгенийМР
    ЕвгенийМР
    ЕвгенийМР
    Очень интересно. Собираюсь строиться, ситуация примерно такая же. Если возможно поподробней - схема дренажа, методы нанесения ГИ, использованные материалы. Дренаж естественный ?
  4. еван
    еван
    еван
    А из новенького современные иглофильтры, замораживание, ПФЗ, вакуумирование, только вряд ли это вам подойдет. Если не метрострой.
  5. еван
    еван
    еван
    Всё это выполняется в рабочей документации на строение (если это не дачный домик) по исходным данным. В первую очередь геодезической съемке и геологии с разделом гидрогеология и ТУ на подключение - если это посёлок с инж. сетями.
  6. Shark88
    Shark88
    Shark88
    Кто что слышал о гидроизоляции обмазочного типа? в лероа консультант сказал если все ей обмазать вода проникать не будет. говорил о bergauf hydrostop
  7. Didikot
    Didikot
    Didikot
    Обмазка это не надолго. У самого наплавляемая ГИ снаружи сделана, в 2 слоя. Туфта это. Нужна реальная химия чтобы бетон стал влагостойким. Ну или заливать сразу с присадками.
  8. KostXL
    KostXL
    KostXL
    Гидроизоляция - это комплекс мероприятий. Полимерная обмазочная работает. Но надо делать водоотведение, защиту от горизонтальных давлений, отмостку ну и т. п. Если просто обмазать, то действительно ненадолго...
  9. Archimed
    Archimed
    Archimed
    Тольятти
    У нас в деревне считается близко стоят грунтовые воды. У меня подвал уже в чистоте высота 2.5 метра. Совершенно сухо - даже за те несколько лет, что дом был стройкой в подвале ни разу не было ни одного пятнышка сырости.
    1) широкая качественная отмостка
    2) два слоя хорошей гидроизоляции
    3) цоколь утеплен снаружи экструдированным пенопластом соткой
    4) качественная укладка блоков ФБС
    5) от въезда в гараж отведена отдельная дренажная труба в отдельный колодец
    6) засыпали стены снаружи глиной
    7) ну и даже в деревне, где вроде у всех близко грунтовые воды они на самом деле не на одной высоте. На моем конце деревни всё же повыше и посуше, на другом вроде считается вообще нереально цокольные этажи делать
  10. ЕвгенийМР
    ЕвгенийМР
    ЕвгенийМР
    Мнения разделились :)
    «Обмазка это не надолго.
    Полимерная обмазочная работает»
    Поэтому я и спрашиваю совета у форумчан, уже имеющих опыт.
    Более ценны конкретные отзывы практиков. Если теория – то хорошо бы аргументы или ссылки.
    Знакомые проектировщики из «большого» строительства порекомендовали Maxseal Super. Бетон говорят достаточно W6 при любом УГВ.
    У меня некуда сбрасывать воду. Канава бессточная.
    Ещё вопрос к спецам – почему вертикальная ГИ делается всегда, а например под плиту цокольного этажа или плиты ростверка – нет. Неужели снизу не давит? KostXL - "горизонтальное давление " это что такое ?
    Заранее спасибо.
  11. ЕвгенийМР
    ЕвгенийМР
    ЕвгенийМР
    Archimed, по п. 2 можно подробней. Что за материал, насколько удобен\прост в работе? Не из праздного любопытства спрашиваю. Пол в подвале как сделан? Плита? Полы по грунту ? Под ним ГИ есть?
  12. Archimed
    Archimed
    Archimed
    Тольятти
    1) битумно-полимерная ICOPAL марку не помню - делали в 2006 году
    2) пол монолитный бетонный
    3) да, под ним тоже гидроизоляция. Трамбовали глину, засыпали щебень, снова трамбовали, заливали с хорошим армированием широкое основание под ФБС. Потом уже укладывали на пол гидроизоляцию и поверх нее заливали бетонный пол.
    4) не могу сказать, насколько прост и удобен в работе - делали рабочие, сам не пробовал.
    Видно не очень, но можете видеть набрызг на стенах - летели брызги при укладке ГИ на пол Ну и снаружи примерно можете видеть. Утеплитель кстати отлично служит - осенью 13-го года долбили дыру в стене под ввод трубы водопровода и выход канализации, смотрел сам лично - утеплитель даже без малейших повреждений. Прошло уже 7 лет с укладки. Кстати, вот сейчас конец марта, участок еще не распланирован и не выровнен, дом просто посреди грязного озера стоит - через выход труб в стене тоже ни капли не просочилось влаги. Уплотнял колбасками гермофлекса, изнутри на всякий случай еще обычным герметиком для спокойствия, ну и уплотнял глиняный замок - эту работу делал сам.
  13. Стас 001
    Стас 001
    Стас 001
    можно конкретнее марку бетона, шнуры и т. д и картинку, буду очень признателен
  14. еван
    еван
    еван
    Потому, что пазушная техногенная верховодка есть всегда в той или иной мере (по внешнему контуру цоколя), а подпор грунтовых вод снизу бывает только при УГВ выше подошвы плиты.
  15. еван
    еван
    еван
    Дренаж помогает всегда, если он грамотно выполнен и показан нормативно. У водонепроницаемого бетона, ГИ и дренажа разные функции.
