1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Строительство цокольного этажа при высоком УГВ
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Имя Макс, 17.03.14.
  1. Имя Макс
    Имя Макс
    Здравствуйте. Перелопатил много тем, а однозначного ответа не нахожу.
    Дано:
    1. Очень хочу цокольный этаж (Монолит - средства позволяют в разумных пределах)
    2. УГВ высокий (1-1,5 метра весной, колодцы роют на 11 колец)
    3. Суглинок.
    4. Дом 12х12, газобетон.
    Вопросы:
    1. Стоит ли вообще связываться из-за УГВ, реально ли сделать всё по уму? (Ну очень хочу)
    2. Если связываться, то как организовать гидроизоляцию и утепление плиты ложащейся на грунт и боковых стен? (с дренажём всё более-менее понятно)
    3. В строительстве новичок, но почитав форум, понял что контролировать нужно всех, начиная от моджахедов до крутых фирм, с профессиональными сотрудниками. Чтобы контролировать нужно владеть вопросом.
    Спасибо. (Пишу первый раз.)
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Не стоит .
  3. Shark88
    Shark88
    Shark88
    Тоже интересует этот вопрос. Очень хочу сделать цокольный этаж по уму. Высота потолков 2,5 метра. При строительстве фундамент снаружи обмазывали битумом. Внутри еще ничего не сделано. Весной вода поднимается примерно на уровень 50 см.
  4. еван
    еван
    еван
    Цоколь при подземной воде это уже рядовое явление. При качественном выполнении изысканий (геология +геодезия). Выбирается правильный тип дренажа. Можно перестраховаться и сразу заложить пластовый дренаж с поддержкой пристенного + дренажные полотна. Если к этому добавить водостойкий бетон и гидроизоляцию - проблем не будет. Грамотные изыскания+ проект+ выполнение.
  5. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    Вопрос только в бюджете
  6. еван
    еван
    еван
    @Vitek777, Да 1 м. кв на Рублёвке стоит того. А золотую географическую середину определяет каждый сам за себя.
  7. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    На Рублевке так же стоят насосы в дренажных колодцах и качают воду 24 часа в сутки. На сутки отключи свет и в подвале бассейн. Зато бохАто ..
  8. Didikot
    Didikot
    Didikot
    Стоит запариться если средства имеются. Сам имею такую картину - УГВ около метра. Заливал монолит с водоотталкивающими присадками, все холодные швы и вводы-выводы коммуникаций перед заливкой прокладывались бетонитовым шнуром. Весной, когда вода поперла, один угол вспотел, но на пару дней. Вероятно шнур сработал таки. А соседи качают, да. Ктото и в 2 насоса. По дренажу - он не помогает, фактически у меня он сейчас ниже УГВ, а выше его делать смысла нет.
  9. еван
    еван
    еван
    Поверьте такое происходит очень и очень редко. Перед тем как купить не один строительный аудит устраивают. Потратить 60 -100 т. р. на экспертизу при заоблочной стоимости земли - ерунда. В основном централизованные ЛК с ТУ на подключение дренажа.
  10. KostXL
    KostXL
    Просто живу. Точно не здесь :)
    KostXL
    У меня 70 см УГВ. Цоколь 237 см. 3 год. полет нормальный. Цоколь постоянно в воде. Сухо и комфортно.
    До того, как строиться, очень долго изучал гидроизоляцию. Для себя вывел формулу - Хороший дренаж начиная от подошвы, защита стен, Правильная (и не дешевая) гидроизоляция с использованием полимерных материалов, ну и с бетоном все аккуратно сделать. Самое сложное было воду отводить... Вот это была ЗАДАЧА!
  11. еван
    еван
    еван
    Строительное водопонижение нервы трепет. Особенно когда строят южане, для них вода в траншее - трагедия.
  12. KostXL
    KostXL
    KostXL
    Армяне делали. Пили. Расстался. Не уверен, что все делал правильно. В основном на кураже и желании доказать себе что мы сильнее природы :) Может, кто нибудь опишет, как правильно воду понижать на время строительства? Хочу еще одно здание рядом построить, но подвигов не хочу...
  13. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Из котлована канава в другой котлованчик который немного глубже. В нем насос .
  14. еван
    еван
    еван
    Дополняю@Громозека, таких котлованчиков (зумпфов) скорее всего будет несколько. Что бы не организовывать при ливнях и больших грунтовых притоках размывающие русла т. е. рассеивать приток на несколько точек. Увидите "по месту".
  15. KostXL
    KostXL
    KostXL
    Так и делал. В другом котлованчике уровень воды такой же.
