1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Подойдет ли мне данный фундамент. Дом 1 этажный, 10х15м
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Максим Крск, 17.03.14.
  1. Максим Крск
    Максим Крск
    Максим Крск
    Краснодар
    Привет всем!
    Взял готовый проект. На картинках - фундамент из него. Подойдет ли он мне (полметра почва, потом суглинок, влажная глина несколько метров), говорят пучинистый грунт. Живу в довольно холодном регионе - Красноярский край. Там где мой участок бывает -40 часто (правда в эту зиму было тепло).
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Конструктив отличный для МЗЛФ ! Не часто встретишь разрез нарисованный без косяков противоречий. Для Сибири увеличить ширину утепления до 2 метров, особенно для влажных суглинков актуально.
    Подойдет ли в точности - не знаю, это зависит от характеристик дома и грунтов .
  3. Максим Крск
    Максим Крск
    Максим Крск
    Краснодар
    @Громозека, дом из теплой керамики, легкий. перекрытие - плиты, пол - по грунту. фундамент, судя по схеме фактически лежит на песке. достаточно ли это для того чтобы учесть все неблагоприятные факторы, особенно пучение?
    ибо "местные" строители строят сплошь на сваях с висячим ростверком, а мне кажется что это фигня.
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Поиграйтесь в квест.
    http://www.megalit33.ru/calculators/lenta2/
    Респект землякам, такое редко встретишь ! Висячий ростверк - правильный ростверк. :super:
    Видимо Сибирь матушка быстро научила ! :)
  5. Максим Крск
    Максим Крск
    Максим Крск
    Краснодар
    @Громозека,
    ну я ничего против такого фундамента не имею, только по моим посчетам, сваи мне нужно делать через каждый метр, это ж не дело...)
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Так я вас и не уговариваю. Просто отметил что люди правильно делают ростверк, такое редкость .
  7. Максим Крск
    Максим Крск
    Максим Крск
    Краснодар
    @Громозека, причем они это делают под кирпичные коттеджи, а у меня не получаются расчеты, или я такой математик) беру несущую способность грунта 2кг/см2 (чтобы с запасом), и получается либо много свай либо лента. К ленте высказали мне нарекания, мол стоят дома какие-то на лентах и "их пучит", штукатурка трескается) А так, на буронабивных мне дешевле было бы, но как-то опасаюсь я)
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    У вас где расчеты не получаются ? В ссылке что я дал ?
  9. Максим Крск
    Максим Крск
    Максим Крск
    Краснодар
    Не, по калькулятору лента более-менее нормальная получается. Я имею ввиду свайно-ростверковый который мне "советуют". там у меня получается что надо 100 свай диаметром 40см. это дофига как мне кажется) зато типа гарантия от пучения.
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Мысленно прикинув пришел к выводу что это еще мало.
    Гарантия от пучения это 3 - 4 м3 ЭППС. Цену сами знаете. Разница в стоимости между ним и дополнительными 40 - 50 м3 бетона всегда впечатляет .
  11. Максим Крск
    Максим Крск
    Максим Крск
    Краснодар
    Куб ЭППС примерно 35 тысяч, а причем тут бетон? разве доп. бетон спасет от пучения?)
    мне в принципе денег то не жалко... просто у меня 1 попытка)
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Что ? :ogo:
    http://www.isolux.ru/penopljeks-k-ranee-penopleks-35.html
    Фундаменты на глубину промерзания мало подвержены .
  13. Максим Крск
    Максим Крск
    Максим Крск
    Краснодар
    Ой, неверно посчитал. около 5 тысяч за куб получается. ну это - фигня конечно... А что, отмостка и утепление фундамента (как у меня на картинке) - это прям гарантия?)
  14. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Да. Под слом в метр снега земля не замерзает, а тут пенопласт.
    После зимы 1996 года на огородах картошка взошла которую при копке не выкопали или бросили .
