Дом для ПМЖ 9,2х11,4м, нужна здоровая критика
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем alexg, 17.03.14.
  1. alexg
    alexg
    alexg
    Курган
    Всем доброго здоровья, после долгих мучений с готовыми проектами родился свой. Выношу на всеобщее обсуждение. Краткое описание. Дом 2 этажа с подвалом+холодный чердак. Подвал 4 ряда блоков ФБС+цоколь из кирпича, перекрытие пустотные плиты, стены газобетон D500 на клей, толщина стен 400мм, перекрытие 1 этаж пустотные плиты, перекрытие 2 этаж плиты ПКЖ. В доме будет проживать 4 человека. Планы - 1этаж.jpg Планы - 2этаж.jpg Планы - подвал.jpg Привязка на участке.jpg Разрез 2.jpg Разрез.jpg
  2. alexg
    alexg
    alexg
    Курган
    Добавлю еще немного картинок Дом на участке.jpg Дом на участке1.jpg Дом на участке2.jpg Дом на участке4.jpg
  3. Kuguar555
    Kuguar555
    Kuguar555
    Для четверых думаю более чем, так планировка мне понравилась, тоже рисую себе проект но только на 2-а этажа, поскромнее.
  4. alexg
    alexg
    alexg
    Курган
    C удовольствием бы сделал скромнее, но изучал разные проекты и рисую уже очень давно ничего более подходящего для меня пока не родилось. Потому и выношу на обсуждение, может свежий взгляд что то увидит. Тем более что этой весной уже начинаю строиться.
  5. Dashut
    Dashut
    Dashut
    Калининград
    Зачем вам коридор перед спальней родителей? сделайте вход сразу в спальню, из спальни дверь в гардеробную, через нее проход в санузел. 3,6 м добавятся к полезным помещениям:)
    ну и внешне хочется прям украсить ваш домик, а так неплохой вариант.
  6. alexg
    alexg
    alexg
    Курган
    Спасибо за участие. Мне тоже не очень нравится это бесполезное темное место, оно выросло из условия когда муж или жена спит утром, а другому нужно рано на работу, то двери из спальни не дадут по тихому умыться и одеться, т. к. все время придется ходить через спальню, да и вода в ванной тоже не льется тихо. Хотя возможно я и загоняюсь и в процессе сделаю все из спальни. По внешнему украшательству пока нет никаких мыслей кроме лепных элементов вокруг окон и каких либо шашечек на углах.
  7. alexg
    alexg
    alexg
    Курган
    Ау, собратья, неужели нечего сказать или все в проекте настолько хорошо
  8. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    Забавно. Думаю, что это планировка близкая к оптимуму, поскольку у меня получилось примерно тоже самое.
    Из критики:
    1. В помещении с газовым оборудованием необходимо окно
    2. Место позволяет сделать лестницу без забежных ступеней?
    3. На первом этаже есть спальня? но негде помыться
  9. alexg
    alexg
    alexg
    Курган
    Ну вот хоть какая то дискуссия. Выскажу свои причины и свой взгляд (просто по другому пока не вижу как сделать) на это по пунктам:
    1. Хотел делать дверь с окном, на сколько знаю так можно
    2. С забежными ступенями лестница только в подвал, т. к. используется она не часто а места с прямыми ступенями нужно больше, а в низу котельная которую пришлось бы уменьшать
    3. Это скорее не спальня, а кабинет-зимний сад-библиотека-возможно гостевая-возможно к старости наша спальня (тогда можно перестроить туалет и добавить душ за счет холла или кладовой). в принципе эта комната не очень нужна, она родилась из-за планировки комнат второго этажа
  10. Sidyakin
    Sidyakin
    Sidyakin
    Коломна
    К 1: А зачем закапываться так глубоко? Грунтовые условия позволяют? В др. помещениях (особенно подвальных) без окон необходимо предусматривать вентиляцию. Не легче сделать окна?
    По фундаменту: для ФБС под газосиликат желателен армопояс поверху.
  11. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    Почему на втором этаже санузлы не через стеночку ? Какой сакральный смысл в их разделении ?
    Получится меньше труб на крыше, а гардеробная не пострадает.
  12. Людмила 00
    Людмила 00
    Людмила 00
    А точно нужен подвал ? Как будет использоваться ?
    Теоретические вещи типа: спортзалов, детских комнат, винных погребков потом не используются вообще, но в самом начале стройки подчистую уничтожают денежную массу.
    Хотите котельную под землей- сделайте квадратов 15плюс 10 на подпол. Всё. Остальное от лукавого ;)
  13. BASic37
    BASic37
    BASic37
    Каменск-Уральский
    А подвал точно вам нужен?
    План с размерами бы еще...
    А так не плохо, у меня кстати тоже почти такой же план рисовался
    Второй этаж может отзеркалить? чтоб детские были на южную сторону?
  14. alexg
    alexg
    alexg
    Курган
    Подвал, такого размера, скорее не нужен, но после консультаций с проектировщиками и лазаний по инету не рекомендуют делать разноуровневый фундамент без особых на то причин, автоматом рождается вторая часть подвала. Грунтовые условия почти идеальные вода 4-5 м. грунт плодородка 50-100см далее плотный суглинок. глубина промерзания 180см. По поводу глубоко закапываться, не хочется иметь высокий цоколь и соответственно высокие лестницы с терассы на южной стороне и входное крыльцо не более 5 ступенек, а это 60-70см, из этого вытекает невозможность сделать окна в подвале. А вентиляции заложено даже с избытком в капитальных стенах.
  15. BASic37
    BASic37
    BASic37
    Каменск-Уральский
    Тогда может лучше добавить эти метры над землей, проблем меньше, и стоимость метров под землей значительно дороже + возможность использовать другой тип фундамента, например мзфл или плиту, и съэкономить еще и на фундаменте
