Подскажите пожалуйста, будет ли работать подобная схема септика?
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Nofer, 17.03.14.
  1. Nofer
    Nofer
    Nofer
    Ростов-на-Дону
    Добрый день уважаемые специалисты. В прошлом году поставили коробку дома, через месяц другой собираемся продолжать стройку. Первоочередные задачи: вода и канализация. Изначально планировалось делать "как у всех" - выгребную яму. Как у всех - это значит ВО ВСЕХ населенных пунктах вокруг Ростова на устройство негерметичных выгребных глубоко плевать и администрации поселков, и населению и СЭС (говорю не понаслышке, лично знаю глав 3 населенных пунктов). Но, мы легких путей не ищем. Форум дал мне очень много, фактически помог строить, поэтому после курения этой ветки, решил остановиться на 2-х камерном септике.
    Вводные данные такие: в фундаменте заложена 150 гильза под 110 канализационную трубу. Глубина заложения - 40см от поверхности земли. Септик планируется в 20-22 метрах от стены дома, трасса прямая. Все что понял после прочтения форума - изложил на картинке. Но есть ОЧЕНЬ много казалось бы мелких вопросов, на как показывает практика, дьявол скрывается в мелочах. Итак сначала мои мысли по устройству:
    Копаем котлован. ну пусть 5*3 и высотой 3,5м. Высота взята такой из расчета: на дно всего периметра 15см песка и 15см щебня. На щебень ставим дно колодцев. На дно ставим кольца (1,5м), кольца с замком. Заводим трубы. Ставим крышки колодцев. Вуаля! :)
    Теперь вопросы.:
    1) Нужен ли геотекстиль в подушке, и если нужен то где его укладывать и как?
    2) У фильтрующего колодца дна по идее не должно быть, есть ли днища колодцев с отверстием посередине, или придется долбить?
    3) Достаточно ли расстояния 20см от внутренних стен колодца для вводной трубы и трубы перетека?
    4) Разница высоты между низом вводной трубы и верхом трубы перетка - 10см. Хватит?
    5) Труба перетека - такая же как и вводная? Рыжая на 110мм?
    6) Везде пишут что длинна нижнего тройника должна составлять 2/3 глубины колодца. В момем случае получается что вниз труба уходит на метр. Не много ли? Нет опасности быстрого заиливания?
    7) Швы между кольцами чем заделывать? Просто раствором с добавками типа Пенетрона?
    И вообще, чем и как все-таки делать гидроизоляцию изнутри и снаружи?
    8) Расстояние между колодцами - 50см. Достаточно, или можно вообще вплотную ставить?
    9) Фильтрующий колодец планировал по периметру на расстояние 50см обсыпать щебнем в качестве дренирующей прослойки. Имеет смысл? И да, дырки в стенках фильтрующего колодца делать как можно чаще? И какого диаметра?
    10) Какой все таки уклон у 110 трубы? 2 или 3 см на метр? Разные источники дают разные цифры.
    11) Что такое "прочистка каждые 10м прямой трассы"? Смотровой колодец - понимаю. Прочистка - не понимаю:)
    Количество проживающих - 3 человека, круглогодично. Грунт, кхм, сантиметров 80 чернозема, затем идут вкрапления глины. Имеет место быть весенняя верховодка на глубине примерно 1,5 метра. УГВ точно неизвестен, но летом на глубине 2,2 воды нет и не скапливается, грунт слегка сыроват. Анализ впитывающей способности попробую сделать, как понимаю выкопать яму (какой глубины?) и налить воды, затем смотреть с какой скоростью уходит. Так? Как определить что впитывающая способность достаточна?
    Заранее спасибо, очень нужно прояснить эти моменты.
  2. Nofer
    Nofer
    Nofer
    Ростов-на-Дону
    Сразу вопрос вдогонку, пока не забыл :). Никак не пойму как решается вопрос с запахом. Оба колодца накрыты предположим крышками. Вокруг колодца запаха по идее не должно быть. Куда девается вся вонь? Пишут про фановый стояк. Что за зверь? Как реализовать? Интуитивно кажется что это труба идущая параллельно сливу (скажем с унитаза), снизу входит в канализационную трассу, а сверху выходит через крышу.
  3. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    1. Если у вас там и фильтрующее сооружение будет, то нет.
    2. Если у него будет дно, то непонятно как он должен будет фильтровать :)
    3. Да, даже многовато
    4. Даже многовато (если делать ровно)
    5. Можно и серую
    6. Нигде так не пишут. Забор воды должен идти с глубины 2/3 от дна. Разберитесь.
    7. Без разницы
    8. Можно вплотную
    9. 10-20% поверхности. Диаметром - чтобы щебень из обсыпки не проваливался
    10. 2
    11. Отвод на поверхность
  4. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Так и есть
  5. Nofer
    Nofer
    Nofer
    Ростов-на-Дону
    @Евгений Фадеев, спасибо огромное за ответы. Но дальше будут уточняющие вопросы:)
    1) Т. е. если на щебеночной подушке будут стоять оба колодца - нафик геотекстиль? В принципе логично.
    2) Ну это понятно, что в фильтрующем колодце дна не должно быть:). Просто я не пойму как это реализовать заводскими изделиями ЖБИ. Дна с большой дыркой по центру я не нашел. Выход только один что ли - долбить дыру? Печаль, тоска...:)
    3) Если многовато, то сколько оптимально? :)
    4) Ну-у-у, с вопросом "делать ровно" всегда проблемы возникают:). Где-то проскальзовало что расстояние должно быть 10см по центрам труб. В том-то и дело, опасаюсь что не смогу реализовать с такой точностью:). В моем варианте страшного же ничего нет? :)
    5) Серую это гуд :). А диаметр? Или значения не имеет?
    6) Ага. Начинаю разбираться:). Т. е., если глубина колодца (от низа вводной трубы до дна) 1,5метра, то низ тройника перелива должен находиться на расстоянии 1 метр от дна. Так?
    7) Хм, не понял "без разницы". Без разницы чем гидроизоляцию делать? Или без разницы делать или не делать? Может я конечно кажусь дотошным, но если я не понимаю, я не делаю:). Пример: поставили дно колодца на щебеночную подушку. На дно ставим первое кольцо. Как? Понятно что сам процесс происходит манипулятором. Но под кольцо что наносить? Просто на раствор сажать? Есть ли еще какие то связи в этой конструкции?
    8) Тут все понятно.
    9) Тоже понятно. Если обсыпка будет щебнем фракции 20*40, делаем отверстия 15 буром.
    10) Ясно-понятно:)
    11) Отвод на поверхность, ага. Т. е. через 10 метров от дома, в трассу ставим тройник вертикаль которого выходит на поверхность и там просто закрывается крышкой? А промерзать не будет?
    И еще несколько общих вопросов, оставшихся без ответа:). Объема 2,5м3 на каждый из колодцев на 3 человек достаточно? Как определить впитывающую способность грунта?
  6. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    3. Чем ближе к стенкам (в разумных пределах) тем лучше - путь стока увеличивается.
    4. 10 см пишут как раз с учетом строительных погрешностей. В идеальном случае разница вообще не нужна или должна быть минимально (2-3 мм).
    5. 110
    6. Да
    7. Толком ее все равно не сделать. Со временем закольматируется само
    11. Да, но тройник лучше косой (чтобы трос, если что, в трубу заходил в понятном направлении). Не промерзнет.
    На 3 человека достаточно 2 кубов общего объема. Последний вопрос задайте поиску - он даст на него ответ быстрее чем я буду его набирать :)
